bloquer pour mettre les menus en français a aider :(
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut a tous
j'ai trouver ce lien pour avoir les menus en français : http://cassoulet-soaring.blogspot.fr/2014/11/decouverte-de-la-taranis-les-pieges.html
je bloque a Cette fois nous allons lire le firmware de la radio.(Transfert --> lire le firmware de la radio) je dois mettre dois comme nom du ficher ???
Parfait, il ne reste plus qu'a le donner à manger à la radio. Transfert --> Transférer le firmware à la radio. pareil je dois mettre dois comme nom du ficher ???
je suis nul en pc
merci pour votre aide
je suis nul en pc
Re: bloquer pour mettre les menus en français a aider :(
Dim95 a écrit:salut a tous
je suis nul en pc
salut tu commences dans companionx à faire ça dans les réglages et préférences
et ensuite là
et enfin transférer le firmware à la radio tu allumes ta radio en tenant les trims horizontales vers le centre
tu branches la mini usb et tu transfères le firmware
et là miracle tous les menus sont en français
ensuite tu télécharges les voix en français et tu crées sur ta carte SD un répertoire fr dans sounds et tu copies les voix en français
dans ce répertoire.et voilà :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
je clique sur transférer le firmware à la radio et la j'ai parcourir je dois mettre quoi c'est la que je bloque
ben tu n'as rien à faire d'autre juste brancher la radio à l'ordi et transférer et quand c'est fini tu débranches tu éteins la radio et tu la rallumes et là les menus doivent être en français c'est tout.C'est l'ordi qui fait tout il y a une barre de progression verte.Dim95 a écrit:je clique sur transférer le firmware à la radio et la j'ai parcourir je dois mettre quoi c'est la que je bloque
mais avant il faut allumer la radio en tenant les trims vers le centre et ensuite la brancher.suis ce que j'ai mis dans mon message précédent c'est tout simple......
au milieu de la page j'ai transférer le firmware et je dois aller dans parcourir sinon je peux pas aller dans transférer c'est sa que je comprend pas
bon on va reprendre dès le débutDim95 a écrit:au milieu de la page j'ai transférer le firmware et je dois aller dans parcourir sinon je peux pas aller dans transférer c'est sa que je comprend pas
dans companionx tu télécharges la version qui correspond à ta radio taranis plus ou normale je ne sais pas
langue fr
tu mémorises et ensuite tu cliques sur nouveau puis en haut de le fenêtre paramètres généraux tu règles la langue les mesures métriques ensuite tu enregistres ,après tu branches ta radio et tu cliques sur transférer le firmware et dans parcourir tu choisis
le firmware par exemple chez moi c'est celui là
opentx-taranisplus-noheli-lua-fr2.0.15.bin
chez toi ce sera celui que tu viendras d'enregistrer avec tes options à toi donc il date d'aujourd'hui
et tu transfères....
bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
quel écran?as tu essayé d'appuyer sur menu ou sur une autre touche pour voir.Dim95 a écrit:bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
éteins la et essaies c'est quel modèle ta taranis? une ancienne ou une taranisplus?
vieuxdruide a écrit:quel écran?as tu essayé d'appuyer sur menu ou sur une autre touche pour voir.Dim95 a écrit:bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
oui j'ai appuyer sur menu rien vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
dégoûter aurais rien du toucher quel con
mais non faut juste le faire comme il faut des centaines de modélistes l'ont fait et ça marcheDim95 a écrit:vieuxdruide a écrit:quel écran?as tu essayé d'appuyer sur menu ou sur une autre touche pour voir.Dim95 a écrit:bon la je crois que j'ai fait une grosse connerie ma taranis vibre et reste bloqué sur l'écran bleu après le message bienvenu sur openTX
t'inquiètes pas :-)))
ta radio c'est quel modèle?
est ce que tu as bien configuré companion en fonction de ta radio?
commençons par ça :-)
taranis plus
oui je pense mais j'ai du faire une connerie
c'est pas grave il faut que tu recommences doucement sans précipitation :-)Dim95 a écrit:taranis plus
dans companion il faut sélectionner dans les réglages préférences opentx pour taranis plus
en langage français contrôle déjà ça....
Ok
Donc sa c'est bon
(Le truc qui m'inquiète c que l'écran est bleu y'a plu d'affichage que la nana qui parle)
Donc sa c'est bon
du calme pas de panique suis la procédure...tout ira bienDim95 a écrit:Ok
Donc sa c'est bon
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/10/ik46.png
l'écran est bleu mais parce que tu n'as pas sélectionné d'écran d'accueilDim95 a écrit:Ok
Donc sa c'est bon
mais ça n'empêche pas ta radio de fonctionner,enfin je crois
vieuxdruide a écrit:l'écran est bleu mais parce que tu n'as pas sélectionné d'écran d'accueilDim95 a écrit:Ok
Donc sa c'est bon
y'a plu d'affichage l'ecran est bleu j’appuie sur menu y'a rien l'ecran reste bleu
ensuite dans companion dans fichier tu cliques sur nouveau et en haut de la fenêtre tu cliques sur paramètres générauxDim95 a écrit:c bon
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/10/qtvg.png
vieuxdruide a écrit:ensuite dans companion dans fichier tu cliques sur nouveau et en haut de la fenêtre tu cliques sur paramètres générauxDim95 a écrit:c bon
c'est fait
bon alors maintenant tu éteins ta radio et tu la rallumes avec les trim tenus vers le centreDim95 a écrit:vieuxdruide a écrit:ensuite dans companion dans fichier tu cliques sur nouveau et en haut de la fenêtre tu cliques sur paramètres générauxDim95 a écrit:c bon
c'est fait
et là il doit apparaître quelque chose sur l'écran dis moi quoi
vieuxdruide a écrit:bon alors maintenant tu éteins ta radio et tu la rallumes avec les trim tenus vers le centreDim95 a écrit:vieuxdruide a écrit:ensuite dans companion dans fichier tu cliques sur nouveau et en haut de la fenêtre tu cliques sur paramètres générauxDim95 a écrit:c bon
c'est fait
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
bon c ok maintenat tu la branches à l'ordi avec la prise usbDim95 a écrit:
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
et tu cliques dans companion sur transférer le firmware à la radio
et tu me dis ce qui se passe....
vieuxdruide a écrit:bon c ok maintenat tu la branches à l'ordi avec la prise usbDim95 a écrit:
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
version
variante
date et heure
vérifier le comptabilité du firmware
annuler transférer
alors transférer .....et une barre verte dit apparaître avec la progression du transfert
quand c'est fini tu débranches la radio tu l' éteins et tu rallumes.....
vieuxdruide a écrit:alors transférer .....et une barre verte dit apparaître avec la progression du transfert
c fait
j'ai que la parole et plu affichage l'ecran rien bleu foncer
» Mettre le pack son en français
» Menus Qx7 en francais ?
» Taranis x9d+ 2019. Menus en Français.
» Horus : Menus en français sous FrTx
» mettre en français x7
Page 1 sur 3
