Ecran bleu sur Taranis X9D
Je possède une Taranis X9D depuis janvier 2014, passée en OTX 2.0.17 en 2017 et elle fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant.
Mais depuis quelques semaines, lorsque je l'allume, j'ai l'annonce de mise en garde interrupteurs et puis plus rien, seulement l'écran bleu...
Je peux quand même l'allumer en mode bootloader.
J'ai parcouru le "Tuto Help la radio affiche un écran bleu et vibre", mais la mienne ne vibre pas et surtout le problème n'est pas apparu après une tentative de mise à jour.
Elle n'a pas non plus subi de choc. ni aucune tentative de modification, ni mise à jour ...
Pensez-vous qu'elle soit définitivement HS ou puis-je tenter quelque chose, mais quoi?
Merci d'avance pour vos conseils
Tukson41- Messages : 6
Re: Ecran bleu sur Taranis X9D
Moi je tenterai de reflasher OpenTX dans ta radio.
vérifier les préférences lors de la mise à jour et refaire une mise à jour OTX
dumas- Messages : 461
OK, je vais tenter le reflashage. Quelle version OTX choisir de préférence sachant que j'ai certains récepteurs achetés en 2014, que je pourrai peut-être reflasher aussi pour assurer la compatibilité.
Je suis toujours un peu inquiet quant à mener à bien ce type de manips...
Vérifier que la batterie n'est pas HS ou vide. C'est bête à dire mais j'ai déjà eu le cas.
Quant à la compatibilité des récepteurs : la mise à jour d'OpenTx est totalement indépendante de la mise à jour du module HF. Si les récepteurs fonctionnaient avant avec la radio, ils fonctionneront de la même façon après la mise à jour d'OpenTx.
Dans préférences otx vérifier si le type de radio est taranis x9D sinon on a un écran bleu
Je viens de reflasher ma Taranis X9D en version OTX 2.2.4.
Je n'ai plus d'écran bleu, la radio semble booter correctement.
Mais certains messages sont tronqués: "bienvenue sur Open", il manque le "TX"
Même chose avec "moteur coupé", il y a juste "moteur".
Et puis, plus embêtant, je n'ai pas accès aux images des modèles, ni sur la radio, ni sur Companion, version 2.2.4.
Pourtant j'ai mis à jour de la carte SD et les images sont bien présentes dans le répertoire BMP ...
Quelle erreur ai-je fait ?
Merci d'avance, encore et toujours, pour vos précieux conseils
Carte SD défectueuse ?
J'ai eu le même problème hier soir. en plus je n'avais pas fait de sauvgarde de mon frimewear (erreur de débutant)
A force de retélécharger le frimewear ça finit par tomber en marche.
Alex31- Messages : 3
» Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
» X9D plus (pas 2019) : Ecran bleu à l'allumage en mode connecté + en mode normal lenteur extrème dans les menus d'édition de modèles
» Ecran taranis
» Ecran bleu
» Rayure écran taranis x9d
» Ecran taranis
» Ecran bleu
