perte des données de la carte SD
Bonjour à toutes &tous
Je suis nouveau sur le forum et Je viens d'acheter une radio TARANIS,et je ne suis pas bon en informatique.En manipulant l'éméteur j'ai effacé le contenu de la carte SD .Qui peut me dire comment récuperer les données .BMP.LOGS.MODELS.SOUNDS.Par avance merci!
Re: perte des données de la carte SD
KIKI13270- Messages : 173
bonjour regarde dans la rubrique drivers j ai u le même problème que toi et grâce a l aide du forum le problème et résolu
Je n'ai plus acces à a la carte SD de ma Taranis
Apres appui sur "menu" puis"page"
j'ai 'laffichage SD-HC CARD 2/7 sans acces possible avec enter.
Quelqu'un peux m'aider?
D'avance merci
D'avance merci
Salut JLP. Réponse tardive mais...
Ma taranis aussi buggait régulièrement. Pas d'acces à la carte SD, sons désactivés a l'allumage ou au bout de quelques minutes etc.
J'ai copié le contenu de la SD sur une nouvelle (donc pas celle fournie avec la radio) et depuis plus de problèmes.
J'avais vu ailleurs que c'etait un problème de SD d'origine foireuse. Je confirme !
sonson- Messages : 208
Merci pour le conseil, j'ai changé de carte SD apres avoir recuperé les
fichiers (sons, modeles etc ) sur l'ancienne via mon PC
et recopie ces fichiers sur la nouvelle carte SD. Tout remarche sauf
que les fichiers perso en .wave bien que places dans le fichier son
en francais ne sont pas pris en compte par la tanaris alors
que les ouvrent en .wave sur le PC comme les sons syteme.
J'ai du oublier une manip mais laquelle?
D'avance merci pour l'aide
Tu les fais avec quoi tes sons ?
Les lire sur ton PC c'est une chose, sur la radio, c'est autre chose ?
Tu les encodes en quel format ?
Mono ?
etc ....
Il me semble qu'il faille les encoder en U-Law
sinon, c'est .wave mais .wav (sans E)
Mono ?
etc ....
salut tous
le logiciel audacity fait ça tres bien
en 32000hz 32bs et mono en .wav
j'ai refait quelques sons musiques pink floyd que j'ecoute en volant
Bonjourà tous,
Je vois mes sons perso en ".wav" sur la carte SD dans la taranis dans le dossier "fr" mais rien ne se passe en validant "play" alors que les autres sons pre-enregistrés en ".wav"fonctionnent.
En mettant la carte SD dans mon PC ils fontionnent tous.
J'ai verifié les noms: pas d'espace ni de caracteres speciaux.
Me rapelle plus si enregistrés en mono.
Je vais recommencer l'enregistrement avec "audacity"
en 32000 hz 32bs et mono.
Je vous tiens au courant.
tu ouvres un fichier son de ta cartes sd avec audacity , tu regardes sa configuration et tu fais le tien avec les meme selections
Probleme resolu;
Fichier son de la carte SD ouvert avec Audacity,
Parametres:mono,32 bits,16000hz.
Les fichiers perso ont été re-enregistrés avec ces specs
et exportés sur la SD et tout fonctionne.
Merci à tous
Merci à tous
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» perte de donnees venant d un G RX8R
» Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» GPS et données
» GPS et données
