Le driver de la taranis
+21
dumpic
Gu1ohm
waldi57200
blonblon
bchv13
imopector
Babar
Henry leo
wise19
KIKI13270
bquille
Franck76
Totof1965
kurt30
Admin
25 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le driver de la taranis
Olivier, je t'envoie une copie de ma carte en MP d'ici peu, mais as tu aussi perdu la partition sur la carte SD nommé "TARANIS" avec un fichier nommé taranis.bin de 32k?
Effectivement, en ajoutant l'extension .zip au fichier téléchargé et en répondant "continuer" sur l'erreur d'entete du fichier on a un résultat mais qui ne semble pas complet! manque les sons dans mon cas
KIKI13270- Messages : 173
J'ai essayer et j'ai bien le fichier complet (284 583Ko)KIKI13270 a écrit:ou ouvrir le fichier en précisant l'outil de décompression, mais le fichier restait il y a une heure corrompu. On sans aperçois ,en le téléchargent, qu'il ne mais pas le temps indiqué (beaucoup trop rapide)bquille a écrit:Pour utiliser le fichier télécharger sur le site de frsky il faut lui ajouter un ".zip" à la fin.
bquille- Messages : 33
moi je n'arrive qu'à 35MO
Je suis en train de l'uploader je met un lien dés que c'est fini...
c'est parfait,
merci pour olivier
merci pour olivier
ca c'est du depannage les gars
je vais creer une dropbox avec une image complete de carte SD en francais, comme ca on sera parré
pour les drivers, je veut bien en mettre aussi mais il faudrait penser a mettre a jour régulierement
je regarde ca
je regarde ca
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
super les gars je télécharge le fichier et vous tiens au courant
merci a vous tous comme toftof dis sa c du dépannage
Attend un peu je crois que j'ai eu un problème avec filezilla lors du transfert, il manque quelque octets je le reupload...olivier a écrit:super les gars je télécharge le fichier et vous tiens au courant
désolé
sinon je te l'ai envoyé en MP via free
Bonjour à tous et bon dimanche,
Donc grâce a vos conseils la Taranis parle et écrit français, ça c'est de l'aide utile, donc tout va bien, mais il doit falloir sauvegarder le contenu de le radio, non? S'il faut le faire pouvez vous me donner la marche à suivre, il me semblait avoir vu quelque chose à ce sujet sur le forum mais impossible de remettre la main dessus. J'avais posté sur un autre sujet mais n'ayant pas eu de réponse je tente ma chance ici.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
Pour faire la sauvegarde radio il faut :
1/ Copier dans un dossier "SD-Micro" par exemple le contenu de la mini-SD sur une partition de ton disque dur. Moi je met tout dans un dossier "Taranis_Frsky"
2/ Récupérer avec Companion9x tes programmes de modèles dans le dossier Companion9x en les désignant par un numéro sous un fichier EEPE.
Merci Murphy,
J'ai donc fait une sauvegarde sur la carte SD de la Taranis des modèles présents dans la radio avec idée de refaire les sauvegardes si je modifie les modèles, j'ai aussi fait une sauvegarde des modèles sur mon PC dans un fichier "Taranis" où il y a aussi un bric à brac de multiples infos. Mais il y a t il autre chose à sauvegarder ? Autrement dit si ma Taranis bug informatiquement parlant, que faire dans ce cas là ? Suffit il de réinstaller le driver via ConpanionX après l'avoir charger sur le site de FRSKY, puis de remettre les modèles sauvegardés, ou y a t il une procédure autre ? Pour l'instant pas de panique tout marche bien.
Amitiés à tous.
Jean Louis C.
Amitiés à tous.
Jean Louis C.
Jean-Louis,
Le driver c'est sur le PC il permet de faire communiquer Companion9x avec la Taranis, son installation n'est à faire qu'une seule foi.
La Tanaris a un firmware c'est le logiciel de ta radiocommande, celui-ci évoluera au fil des mises à jours, Companion9x te préviendras si une nouvelle màj est disponible.
Pour le sauvegarder c'est "Flasher" --> "Lire la mémoire flash"
AMHA pas la peine de le sauvegarder, il évolue sans cesse et est facilement téléchargeable.
Par contre, la sauvegarde de tes modèles est à faire, et surtout à refaire après chaque modification.
Un conseil supplémentaire, travailles sur une copie d'un modèle à modifier, ça peut aider, quand on se dit "Punaise ça fonctionnait mieux avant ..."
Merci Jols40,
Merci pour ton explication, je crois avoir pigé, et pour ton conseil sup que je suivrai à la lettre.
Bonne soirée.
Jean Louis C.
Bonne soirée.
Jean Louis C.
Bonjour;
j'ai installé sur mon ordi (sous Windows 7) le compagnonsX9, j'ai branché ma radio éteinte à l'aide du câble USB, puis exécuté le drivers zading en mode administrateur, tous c'est installé avec succès. J'ai débranche la radio, redémarré l'ordi et rebranché la radio toujours éteinte et dans le compagnon j'ai fait "flasher/charger l'EEPROM de l'émetteur". Et la surprise une fenêtre s'ouvre en m'indiquant "impossible de trouver la radio, vérifiez qu'elle est bien connectée et sous tension"
Est ce que j'ai oublié quelque chose?, a l'aide s'il vous plait.
Leo
Leo
Henry leo- Messages : 24
Pour "flasher/charger l'EEPROM de l'émetteur" il faut que l'émetteur soit allumé.
Pour Flasher la mémoire par contre il faut qu'elle soit éteinte.
Allumée ou éteint j'ai toujours le même message lorsque je veux charger l'eeprom. La radio n'est pas reconnue, pourtant il y a un icône usb qui apparaît quand je branche la radio dans la barre d'outil. Et le pilote apparait dans le gestionnaire de peripherique
Leo
Leo
Bonjour je me dépêche de modifier mon message car j'ai reussi enfin à connecter ma radio à compagnonx9. L'erreur a été que je faisais le branchement avec la radio éteinte (c'est ce que j'ai lu sur le forum )alors qu'allumer cela fonctionne très bien.:cheers: :bball:
Merci Murphy
Leo
Merci Murphy
Leo
Salut les gars je voulais installer compagnion sur ma taranis reçu se matin, mais quand je veux installer le driver, avec "zadig" sa me dit "the driver installation failed
une idée
je suis sous win 7 64bits
et quand je branche ma radio eteinte dans la case driver toujours dans zadig il y a marquer (NONE)
une idée?
une idée
une idée?
On installe Companion9X sur le PC et pas sur la Taranis. Companion9x c'est l'application qui permet de mettre à jour les modèles sur la radio.
Si par contre Zadig te dit "the driver installation failed" c'est que tu as un problème avec ton port USB ou avec le câble. Rien qu'en branchant la radio allumé tu dois être capable de lire le contenu de la carte SD ou de la mémoire de la radio.
Je viens de passer 2-3 heures avec JPMEL7.
Le soucis c'est l'installation du pilote "STM32 Bootloader" qui pose problème.
Windows 7 refuse de l'installer!
Que ça soit avec Zadig ou en manuel... ça refuse !!!! Grrr...
On a essayer de faire une manip pour que win7 accepte les pilotes non-signés... c'est pareil. On est passé en DFU mode qui a fonctionné. Après je me suis dit qu'on allait pouvoir basculer par le WinUSB, bha non pareil "*ç%&/(ö£ Ca bloque !!!
» Probleme avec driver Joystick FRSKY Taranis ne fonctionne pas
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» Driver DJI
» configurer un glow driver
» configurant glow driver
» Driver DJI
Page 3 sur 8
