Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
Je possède une taranis avec plusieurs recepteurs rx8r qui fonctionne très bien télémétrie comprise
J ai acheté un g rx8r pour le mettre dans un planeur et j ai le problème suivant toutes les deux minutes apparaît le message pas de données sur l émetteur puis alarme btrx et la page télémétrie est vide de données cela dure 3a5 secondes puis tout redevient normal je n ai pas de message perte de telemetrie
Les fonctions vers les gouvernes ou moteur sont toujours activées et normales
Re: Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
[modération on]
Il est demandé dans la Charte du forum de ne pas poster plusieurs fois la même question afin de permettre la centralisation des réponses.
Je ferme donc ce sujet qui fait double emploi avec celui-ci
[modération off]
[modération on]
[modération off]
» Télémétrie entre Taranis 2.1.7, D4R-II et naze32 mini
» Problème de télémétrie entre PIXHAWK / SMARTPORT RX8R et TARANIS Q X7
» Déconnexion entre Taranis QX7 et Récepteur Frsky R-XSR
» télémétrie avec Taranis et récepteur D8-RII
» X9D+ 2019 . Absence de donnees télémétrie
