perte de donnees venant d un G RX8R
j ai une taranis 9d que j utilise sans problèmes avec différents récepteurs RX8R
j ai acheté un GRX8R pour mettre dans un planeur .le fonctionnement est normal sauf pour la telemetrie
assez souvent alors que je n ai pas d alarme de telemetrie je vois apparaitre sur l écran principal le message "pas de données" et sur les écrans de telemetrie plus aucune valeur donc alarme btrx
cela dure 3 a 5 s puis tout redevient normal
pendant la durée de cette perte le récepteur fonctionne normalement en ce qui concerne les gouvernes
Re: perte de donnees venant d un G RX8R
Essais faits de près ou de loin 30 m
Ce ne sont pas les infos habituelles de perte de télémétrie quand on est près mais seulement une info visuelle sur l écran de perte de donnees
Peut-être un bug du firmware du récepteur...
As-tu essayé de mettre à jour le récepteur avec le dernier firmware ACCST v1 daté du 15-11-2019 ?
Bonjour.
La solution de ceeb182 a t'elle amélioré les choses ?
Si non, peut être passer en 2.1.9 ? cette version était très stable
a essayer
BMX06
a essayer
BMX06
BMX06- Messages : 259
» perte des données de la carte SD
» Problème sur RX8R : perte de liaison
» Plus de données sur S-port du X8R
» Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
» GPS et données
» GPS et données
