Plus de données sur S-port du X8R
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 10:46
La sortie Sport ne fournit plus de données altimétriques ou du VFAS sur le rx X8R . Elle est vraisemblabement HS. Le récepteur X8R fonctionne par contre normalement. Est-il possible d'avoir encore des données télémétriques autrement que par cette prises S-port ?? Sbus par exemple)
Merci pour vos avis
A+pierre
dumas
Re: Plus de données sur S-port du X8R
Message par pat31 le Lun 2 Mar 2015 - 13:12
dumas a écrit:Bonjour,
Merci pour vos avis
A+pierre
Est ce que la led rouge de ton  vario-alti clignote ?
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 13:30
Salut
La led du vario clignote comme si tout était normal, mais sur l' émetteur les cadrans télémétriques indiquent " pas de données " = 0 partout aussi bien pour le vario que pour le FAS-100.!! branché sur data in du vario et Gnd tx du FAS- 100
Pour moi cela reste mystérieux.
pierre
dumas
Message par LapinFou le Lun 2 Mar 2015 - 13:45
Tu n'aurais pas inversé le câble S.Port ??? Vérifie bien que le cordon noir est bien sur le - dans tous els cas.
Après, as-tu correctement configuré les sondes dans l'onglet télémétrie ??
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 14:19
Sur le récepteur le câble est connecté correctement en S-Port
Télémétrie / altitude = source vario: Vit V
Source mesure de tension : FAS source mesure courant: FAS
Sur d'autres modèle ça fonctionne ainsi.
Pour moi la sortie S-Port est en panne.
pierre
dumas
Message par pat31 le Lun 2 Mar 2015 - 14:24
dumas a écrit:Sur le récepteur le câble est connecté correctement en S-Port
pierre
Re,
Je pense également que tu as un pb avec la fiche Sport du récepteur.
Si tu en as la possibilité, il faudrait sortir la platine récepteur du boitier, et avec l'aide d'une loupe vérifier si les soudures de la fiche sur le ci sont bonnes
Je suppose que c'est la meme chose que le FAS soit branché ou pas sur le vario,
Message par djsyl le Lun 2 Mar 2015 - 14:35
essai page 13 variomètre source E
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Sacre100 le Lun 2 Mar 2015 - 15:06
Merci pour vos avis
A+pierre
Si ça marchait et que ça ne marche plus, je vois plusieurs possibilités :
- peut-être quelque chose au niveau de la programmation (éventuellement mode D8 au lieu de D16)
- peut-être un re-bind du récepteur avec le cavalier au mauvais endroit (mode D8 ou sans télémétrie)
- peut-être une soudure, une fiche ou un câble a lâché
- peut-être que la sortie est effectivement morte
- peut-être autre chose à laquelle je n'ai pas pensé
Ce que j'essaierais en premier, c'est un re-bind en mode D16 sur la radio et sans cavalier sur le récepteur.
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 17:19
Bonjour et merci pour votre participation à mon PB
Le récepteur estsur mon F-450 Naza v2. Il est en D16 et fonctionne normalement. Je ne voudrais pas entrainer une modification éventuelle du paramétrage du récepteur en faisant un re-bind . Actuellement tout fonctionne en D16 1-8. seulement plus de télémétrie par le S-Port. Cette prise S-port a fonctionné avec un FSC-40 qui n'a pas supporté 4 éléments. J'ai donc pris un FS-100 à la place connecté par un vario qui sert de pont. Et là...plus de données!!
pierre
dumas
Message par djsyl le Lun 2 Mar 2015 - 17:36
Mais pourquoi a tu pas pris un FCS-150A qui lui est directement prévu pour du smart port ?
djsyl
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 17:53
tout simplement parceque j'avais déjà ce FAS-100 qui marche bien dans cette configuration sur un autre avion.
A mon avis le verdict = prise S-port cramée
Question: Est-ce que je peux mettre un autre X8R sur le F-450 avec les mêmes branchements en conservant la programmation actuelle du F-450 Naza v2.??
En effet ce n'est pas moi qui ai fait la programmation et je n'(y comprends rien. !!
Sinon je ferai sans S-port!!
pierre
dumas
Message par LapinFou le Lun 2 Mar 2015 - 17:58
1- As-tu essayé de refaire l'appairage/bind en mode D16 ?
2- Si cela fonctionne sur un autre RX, cela vient donc de ton X8R. Il faut l'ouvrir pour regarder s'il n'y a pas une soudure cassé au niveau du connecteur.
3- Oui tu peux remplacer un RX par le même RX. Toute l'intelligence est dans la radio, pas dans le RX. Il faudra juste refaire l'appairage (pour les RX de la série X, c'est obligatoirement en mode D16, sinon pas de télémétrie).
Message par dumas le Lun 2 Mar 2015 - 19:02
Je vais essayer un re-bind en D16
Actuellement je suis déjà en D16
et vérifier le X8R et voir s'il y a des traces de court circuit sur le S-port
A+pierre
dumas
Message par dumas le Mar 3 Mar 2015 - 16:56
J'ai mis un récepteur X8R neuf  lié D16 -   1-8 c Tout fonctionne mais toujours pas de données télémétriques du vario branché sur prise S-port. Source Vario source FaS  Sur les cadrans télémétriques "no data " clignote. Le variomètre clignote
Où ai je une erreur de programmation pour ne pas avoir de données télemétriques
Merci pour votre aide
A+ pierre
dumas
Message par pat31 le Mar 3 Mar 2015 - 17:00
A+ pierre
As tu essayé ton vario sur un autre récepteur ?
De la façon dont tu pressentes les choses, je pense que la pane vient d'un élément de la chaîne "S-Port vario". Essaie aussi un autre câble de liaison entre le S-port récepteur et le vario.
Message par Sacre100 le Mar 3 Mar 2015 - 17:03
Si le FSC-40 qui a morflé était déjà branché sur le vario, peut-être que le vario qui a aussi morflé.
As-tu essayé de brancher directement le FSC-100 sur le X8R ?
Message par dumas le Ven 6 Mar 2015 - 8:59
Je reviens sur ce problème que je n'ai pas encore résolu. Mais toutes vérifications faites 'câbles connexions etc) il est invraisemblable que les 3 varios ne fonctionnent pas avec les 2 X8R des essais. De plus les varios fonctionnent sur le X8R d'un autre modèle.
J'ai lu sur un sujet dans "télémétrie " que mes varios pourraient avoir une mauvaise programmation de leur ID par rapport à des récepteurs plus récents ou plus anciens ??!! Peut-être que changer ID de ces varios serait la solution.
Voilà ma dernière idée a ce sujet
A+pierre
dumas
Message par pat31 le Ven 6 Mar 2015 - 9:32
A+pierre
Bizarre comme panne.
Changer l'ID des varios est une piste à essayer.Pour ceux qui ne le connaissent pas, je me permet de rappeler que, pour ce faire, il existe un programme S.Port tool qui  permet de le faire facilement. Il permet aussi de changer des variables.
On trouve ce programme sur le site FrSky dans la rubrique tools
Message par Sacre100 le Ven 6 Mar 2015 - 10:28
Et voici issu des source d'OpenTx, la liste des Id par défaut :
Code:
// Default sensor data IDs (Physical IDs + CRC)
#define DATA_ID_VARIO 0x00 // 0
#define DATA_ID_FLVSS 0xA1 // 1
#define DATA_ID_FAS 0x22 // 2
#define DATA_ID_GPS 0x83 // 3
#define DATA_ID_RPM 0xE4 // 4
#define DATA_ID_SP2UH 0x45 // 5
#define DATA_ID_SP2UR 0xC6 // 6
Message par Mikegolf le Ven 6 Mar 2015 - 13:39
As-tu vérifié que le firmware du variomètre est le dernier en date (10/10/2014) et de la même manière que le X8R a la dernière version?
scratch
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par dumas le Sam 7 Mar 2015 - 9:06
Merci encore à vous tous pour votre participation à mon problème qui me laisse perplexe
Quand je reçois du martériel ( récepteurs ou sondes...variomètres par ex.) je suis optimiste et ne me pose pas de questions sur les mises à jour . ca part direct en utilisation ! mais là j'ai un problème car je n'ai pas programmé les sondes immédiatement;
Je viens de contrôler les varios qui effectivement portent des dates:
14/04/23
13/11/21
13/09/27
Les récepteurs ont été achetés entre oct 2014 et maintenant.
Je pense que le problème peut venir de leur compatibilité.
Maintenant il faut que j'étudie la façon de mettre à jour les récepteurs et les variomètres...je ne sais pas faire...et voir s'il faut encore se procurer des câbles spécifiques ...!!!
A + merci
salut pierre
dumas
Message par pat31 le Sam 7 Mar 2015 - 9:39
A + merci
salut pierre
Pour la mise à jour, tu as un tuto ici : http://frskytaranis.forumactif.org/t1901-tuto-mise-a-jour-des-recepteurs-x-par-le-sport
Ce tuto parle de la maj des récepteurs, mais c'est exactement la même chose pour les capteurs S.Port.
Pour ton vario qui porte la date 14/04/23, il est recommandé de le mettre à jour car il y a un beug. Pour les autres,normalement, pas de pb.
Message par dumas le Sam 4 Avr 2015 - 13:54
Je reviens sur mon pb de récepteur X8R qui sur mon DJI F 450 Naza v2 qui ne me donne pas de télémétrie. ( J'ai fait l'essai avec un autre Rx = même résultat. Sur un programme "avion" les deux X8R fournissent les données télémétriques.
Est-ce que la programmation du NAZA et sa partie télémétrique peut perturber la sortie S-Port du récepteur ??
Mes 3 varios fonctionnent sur le programme "avion" et pas sur le F450. De plus sur le F-450 je n'ai même pas le RSSI. Pourquoi ??
Merci si quelqu'un à une idée
A+pierre
dumas
Message par djsyl le Sam 4 Avr 2015 - 14:10
Le Naza n'utilise pas le S-Port mais le S-BUS ce qui n'a pas de rapport ...
djsyl
Message par dumas le Sam 4 Avr 2015 - 14:39
OK merci. Pourtant il y a une raison à ce problème ! ...et je ne l'ai pas encore trouvée ni l'erreur ! C'est un mystère.
pierre
dumas
