Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
+4
jpg74
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
Dit comme ça c'est plus clair ...
en faite dans votre situation un petit X4R avec un décodeur SBUS 16 voie serait le top !
Il y a une notion qui ne semble pas intégrée (et pour cause) :
L'attribution des voies se fait en totale indépendance de la structure de réception.
Si l'on dit à la radio d'envoyer la commande de direction sur la voie 12, elle l'envoie sur la voie 12, indépendamment du fait que la voie 12 est reliée au récepteur 1 via SBus ou si elle correspond à la voie 4 du récepteur 2 via un binding particulier.
C'est une autre partie de la radio qui gère cela via la configuration du/des appairages.
On ne "bascule" pas les commandes physiques d'un récepteur à un autre...
Comme le dit Alex. saisir le principe de fonctionnement de base des mixages est une étape indispensable si l'on veut progresser. Cela doit être fait avant de s'attaquer à un problème plus complexe.
Sans quoi, vous allez pédaler dans la choucroute un bon bout de temps encore et il y a une radio qui va finir dans un carton. Ce ne sera pourtant pas de sa faute à elle.
C'est sur, mais il faut que ce soit des micro servo car les distributeurs hydraulique RC ne sont pas gros et du coup nous limite dans le choix des servo
Pour le moment il n'y a rien sur le marché de compatible en Sbuss
Mais c'est déjà pas mal de pouvoir gérer 32 fonctions différentes sur nos engins
Surtout que dans notre cas il y a rarement plus de 6 voies commandées simultanément
Du coup on peut gérer un paquets accessoires diffetents
A vous lire, je sens la prise de tête de certains alors que c'est tout simple.
Alex a très bien defini la façon de faire. En fonction de la position d'un inter, les commandes agissent sur une voie ou sur une autre, voir les 2 en même temps. AMHA, je trouve que c'est très simple à comprendre et à faire.
pat31- Messages : 777
pat31 a écrit:Bonjour à tous,
tout à fait, faut pas chercher, le plus dur sera de régler les fins de courses des servo
Eric49 a écrit:C'est sur, mais il faut que ce soit des micro servo car les distributeurs hydraulique RC ne sont pas gros et du coup nous limite dans le choix des servo
Pour entrée un peut dans le sujet tu peut nous faire une photo d'un distributeur hydraulique RC ?
j'ai aucune idée de ce a quoi ca ressemble ce n'est que mécanique ? il n'en existe pas en electro qui permettrait de se passer se servos ?
.AleX. a écrit:
Note : dans ce genre de cas, il est pertinent d'utiliser les conditions 'inversées', c'est à dire que chaque état précédé d'un ! veut dire "vrai si c'est pas le cas.
SB- = vrai quand SB est au milieu
!SB- = vrai quand SB n'est pas au milieu
Ça nous donne au final
- Code:
voie 3 : condition SB - et source = Gaz
condition !SB- et source = valeur fixe à -50%
voie 12 : condition SB- et source = valeur fixe à 25%
condition !SB et source = Gaz
oula! Alex si tu n'expliques pas ce que sont les valeurs fixes c'est à dire je crois la source MAX
alors jpg74 risque de chercher un moment :-).
vieuxdruide- Messages : 1145
salut jpg non non les servos corona 939mg ne sont pas des servos sbus je les utilise sur mes avions.jpg74 a écrit:Eric49 a écrit:C'est sur, mais il faut que ce soit des micro servo car les distributeurs hydraulique RC ne sont pas gros et du coup nous limite dans le choix des servo
Justement si Eric, Pat me l'a dit hier soir, il a codés des mini servos du type CS CORONA 939 MG sur décodeurs S6BUS, précisément les meilleurs servos pas chers s'adaptant au mieux sur nos distris Leimbach ou Magom au choix.
Donc si l'on dispose de mini servos Sbus, pourquoi s'entêter à utiliser deux récepteurs ? Autant utiliser les S Bus ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14459__Corona_939MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_12_5g_0_14sec.html
c'est juste qu'on peut les brancher sur les rallonges sbus après avoir programmé les voies sbus avec le programmateur sbus.
donc pour les 16 voies c'est au choix soit deux récepteurs et là tu n'as rien a programmer ou 1 récepteur et deux rallonges sbus de 4 voies chacune avec un programmateur de voies.j'espère que c'est clair :-)
le pire, c'est que c'est effectivement super simple, j'ai pas mis longtemps à faire ça sous compagnon
et la distance n'aide pas non plus, sinon un coup de PC portable, et c'était fait
ça va finir avec l'envoi du fichier par mail ou par carte microSD, mais ça va pas faire avancer le schmilblick, car il faudra le rentrer dans la Taranis au final
Les sliders c'est LS et RS. Il faut les programmer sur les voies que l'on veut dans les mixages. Par exemple 9 et 10.
Mais au fait, pourquoi tu n'arrive pas à connecter la Taranis sur le PC ?
C'est a toi dans la page mixeur (6/13) a dessendre sur le CH que tu veut utiliser avec la touche moins
une fois dessus appuy sur entrée (long)
donne un nom a ta sortie "Nom du mixeur"
Source : c'est la que tu va choisir soit :
RS (right slider) sider droite
ou
LS (left slider) slider gauche
ça va comme ca ou tu veut tout le détail de chaques touches ?
ou
EN faite lorsque tu t'est mis sur la zone source est que tu a fait entrée
tu peut soit choisir une source en faisant défiler aves + et -
soit actionner le bouton ou slider et le champ va être renseigner tout seul !
elle est pas belle la vie !
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» sons et alerte altitude vitesse etc avec variomètre -comment les mettre en route?
» Mise en route émetteur
» Comment gérer gaz moteur glow?
» mise en route Taranis +
Page 4 sur 4
