Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
+4
jpg74
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
jpg74 a écrit:
La question qui me vient à l'esprit : C'est une radio plus reprogrammée par tecnimodel, cette re programmation peut elle avoir une influence sur le Bindage de deux récepteurs sur le module interne ?
Ce qui est d'autant bizarre, c'est que je suis justement la procédure de tecnimodel pour binder des récepteurs associés ?
salut non technimodel n'a pas pu modifié le programme interne à la radio juste la mettre en français éventuellement.
je viens de trouver un message de Kilrah sur le forum modélisme.com qui est un spécialiste de open TX
je cite :
"Pour + de 8 voies:
- Soit un seul X8R, 8 canaux sur les connecteurs normaux, et un voir 2 décodeurs sbus sur le port sbus (4 ou 8 canaux supplémentaires respectivement).
- Soit 2 X8R, canaux 1-8 sur les connecteurs normaux de l'un, canaux 9-16 sur ceux de l'autre.
Lors de l'utilisation de 2 X8R, seulement un seul ne peut envoyer d'infos de télémétrie (Binder le premier en mode 5 et le 2e en mode 3 selon manuel)."
alors j'ai regardé le manuel en question de frsky le mode 5 c'est le bindage sans cavalier.
et le mode 3 c'est le bindage avec le cavalier en ch1 ch2.Donc apparemment tu as fait les opérations justes.
c'est à rien n'y comprendre.....:-(
quel version du logiciel as tu sur ta radio? appui long sur touche menu et ensuite faire défiler avec touche page
troisième fenêtre tu as la version de ton logiciel.
vieuxdruide- Messages : 1145
bonne question....Eric49 a écrit:une question bête:
il y a bien des voies programmées pour les sorties 9 à 16 dans les menus entrée et mixage ??
c'est toi qui choisi qui commande quoi,
c'est bien pour ça que j'ai posé la question sur les menus entrées et mixages
car si rien n'est affecté aux voies 9 à 16, c'est normal qu'aucun servo ne fonctionne sur le Rx2, tu auras beau rebinder autant de fois que tu veux, c'est pas ça le problème
sur Compagnon, ça fonctionne très bien
je suis maintenant certain que les sorties 9 à 16 ne sont affectées à aucune entrée, donc inactives
après, rien de plus simple d'affecter un groupe sur une position d'inter , mais faut d'abord avoir tout configuré correctement
jpg74 a écrit:Que voila une bonne nouvelle, je vais donc acheter un programmateur de SBUS, merci l'ami Pat 31.
D'où mes autres questions : si je réussis à avoir mes 16 voies, 8 en standard, 8 en SBUS, quelles seront alors les commandes utilisées sur l'émetteur ? Aux 8 premières voies, manches inters et potards ok, mais pour les 8 autres ? celles en SBUS ?
Peut être se reporter aux pages de ce forum ? Car la on reste alors dans du standard un seul récepteur.
Pour vieuxdruide , version : 2.0.12 du 2014.09.18, eeprom 216
En dessous il y a de marqué : (ENTER long): Sauvegarder l'EEprom Faut il appuyer sur ENTER ? Pour faire ce qu'il demande ?
pas besoin de sauvegarder l'eeprom tant que tu n'as rien programmé,par contre comme dit eric49 il faudrait pour tester tes voies 9 à 16 entrer quelque chose dans les entrées et dans les mixages pour tester tu peux mettre n'importe quoi par exemple direction sur la voie 9 dans entrée et direction sur la voie 9 dans les mixages et tu testes un servo en branchant sur la voie 9 du deuxième récepteur c'est à dire le ch 1. et là miracle :-))))) ça doit marcher...........donc pas besoin de SBUS
JPG a un souci avec Compagnon, du coup je suis pas sur que ça lui parle beaucoup
Ok, mais c'est pour bien montrer qu'en faisant comme moi il n'y a aucun problème pour se servir de 16 voies avec le module interne.
jpg74 a écrit:
Pareils à ma réponse à Eric, ça devient ardu, la aussi il faut que je décante vos paroles ? Pas facile de tout comprendre ?
salut en fait le problème est celui ci:
si tu as rien d'entré sur les voies 9 à 16 dans ta radio,alors rien ne fonctionnera sur ces voies forcement que ce soit en SBus ou avec deux récepteurs accouplés.
donc il faut pour tester ces voies entrer quelque chose sur au moins une des ces voies.
c'est à dire tu allumes ta radio tu appuies sur menu rapide tu choisis un modèle tu le sélectionnes
ensuite avec la touche page tu fais défiler jusqu'à la page mixeur là tu descends jusqu'à la voie 9 par exemple tu appuies sur entrée et tu choisis n'importe quelle commande par exemple direction tu appuies sur entrée et tu branches ton deuxième récepteur ou ton sbus tu branches un servo sur la voie 9 et tu testes avec la commande direction.
est ce qu c'est plus clair?si tu ne mets rien sur la voie que tu testes il ne se passera rien :-)
c'est ce que veut dire eric49....
salut oui je te comprend bien quand on débute difficile de comprendre ce que disent les experts ,je suis moi même débutant.jpg74 a écrit:
ET YOUPY vieux druide ça marche la voie 9 donc la voie 1 sur Rx2 fonctionne avec un servo, et donc sur le sliders de droite, au hasard ? Est ce que ce choix à été fait par défaut ? l'émetteur choisissant une voie libre au hasard ?
Eric 49 avait donc bien raisons, et Murphy aussi bien sur, les voies de 1 à 9 sur R2 ne sont pas nommées sur l'émetteur, et en effets quand j'ai fait ta manip, les voies à partir de 9 n'ont aucun noms sur l'émetteur.
Merci à tous les gars de votre immense patience, avec les nuls de chez les nuls ? Dans un an ou deux , j'espère à mon tour pouvoir aider les débutants en Taranis plus X de chez Mille X ? Car n'en doutons pas dans deux ans il y aura des radios pondues pour nous exploitants en TP modèles ?
Maintenant, admettons que je conserves les S-BUS ? Comment faire pour que j'attribue des noms aux 8 voies en S-BUS sur l'émetteur ?
Y aura il assez de leviers de commandes pour obtenir encore 8 voies ?
Avec S3 qui est le potard à 6 positions, peut on commuter toutes les voies de Rx 1, sur Rx2 ? (ou avec n'importe quel interrupteur ?)
les mots ne sont pas la chose :-)))))
bon alors pour la commutation des voies je ne sais pas mais ça m'étonnerait que ce soit possible parce le bind n'est pas le même
mais j'en sais rien donc quelqu'un pourra peut être te renseigner sur ce point.
par contre pour programmer les voies sur les SBUS c'est pareil que pour le récepteur 2 à condition que tu aies bien programmer tes voies de 9 à 16.(avec le petit programmateur SBUS)
https://www.youtube.com/watch?v=bZ50z41hnmQ&list=PLdHVWvCcJSDEhcjh-rb9GFJWIOVFIoKfb&index=15
ensuite il faut juste que tu entres les commandes dans le radio sur les voies 9 à 16
même procédure que je t'ai décrite dans mon précédent message
appui court sur menu sélection d'un modèle avec entrée
puis appui sur page pour accéder au menu mixeur ensuite sélectionner avec les touches +ou-
la voie que tu veux configurer,ensuite appuyer sur entrée quand tu est sur la voie et là tu entre la fonction par exemple direction gazs ou autre chose , tu choisis la valeur du déplacement du 0 à 100%ou même -100 % pour inverser parfois le sens de fonctionnement,ensuite tu peux y attribuer un inter ou un potar pour que le commande fonctionne ou non selon ton choix.
autre chose tu peux attribuer plusieurs servos au même manche ou inter c'est à dire plusieurs mouvements simultanés peuvent être commandés par le même manche ou inter.Quant aux 8 voies supplémentaires tu as suffisamment d'inter et de potars pour les utiliser en plus des manches. à toi de trouver la configuration la plus ergonomique pour piloter tes engins.
essaies tout ça ça commence à venir :-)
Va pas y avoir assez de boutons quand on va attaquer les 32 Voies
ah ah ahdjsyl a écrit:Va pas y avoir assez de boutons quand on va attaquer les 32 Voies
perso je ne vais pas dépasser 10 je crois :-)
et encore.
je ne fais voler que des avions(débutants et trainers) et des planeurs(quand je dis voler c'est prétentieux disons voleter).
Oui JPG
C'est très facile de balancer les commandes (Manche et autre slider) attribuees sur la position 1 du potard sur les voies du Rx2 en passant sur la position 2
Il "suffit" juste d'attribuer une position d'inter pour activer tel voies avec tel commande
Sur la position 2 ça n'activera que les voies attribuer avec cette position et bien sur avec les commandes de ton choix, et ainsi de suite sur toutes les positions d'inter
salut eric, je crois que la question de JPG c'était pouvoir basculer toutes les voies du récepteur 1 vers le récepteur 2 et vice versaEric49 a écrit:Oui JPG
avec un inter et ça je ne vois pas comment ,mais peut être que c'est possible???
jpg74 a écrit:
Pas exactement vieuxdruide, c'est surtout de basculer toutes les commandes physiques, d'un récepteur à l'autre.
Avec Eric on pense que le potard à 6 positions permet cette procédure .
Et j'espère que c'est la même procédure qui peut me permettre de commuter les manches et autres potards des voies standards aux vois S-BUS ?
Tu as pas encore saisi la philosophie Taranis je pense, du coup, tu vas méchamment galérer.
Il faut bien comprendre que toutes les voies déclarées dans les "mixers" sont actives, tout le temps.
Si tu as 2 Rx, un qui fait les voies de 1 à 8, et un second de 9 à 16, pour basculer les fonctions des manches, il faut tout simplement que tu ajoute des conditions sur chaque voie que tu veux basculer.
Par exemple :
- Code:
voie 3 : condition SB - et source = Gaz
condition SB^ et source = valeur fixe à -50%
voie 12 : condition SB- et source = valeur fixe à 25%
condition SB ^ et source = Gaz
Dans cet exemple, ton manche de gaz pilote au choix la voie 3 ou la voie 12 en fonction de la position de l'interrupteur SB
Note : dans ce genre de cas, il est pertinent d'utiliser les conditions 'inversées', c'est à dire que chaque état précédé d'un ! veut dire "vrai si c'est pas le cas.
SB- = vrai quand SB est au milieu
!SB- = vrai quand SB n'est pas au milieu
Ça nous donne au final
- Code:
condition !SB- et source = valeur fixe à -50%
condition !SB et source = Gaz
.AleX.- Messages : 1459
Oui oui
Il suffit juste d'attribuer une position d'inter pour tel ou tel groupe en ne basculant que les commandes voulues sur les sorties choisies
Ça permet d'avoir les manches et les potards par exemple pour commander en S3 position1 chenilles gauche et droite avec gaz et rotation tourelle
Une fois les déplacements de l'engin fini, hop on passe S3 en position 2 , et la les manches commandent le bras de la pelle avec godet et rotation tourelle, en position S3/3 les manches commandent le second bras etc etc
Ça permet de faire des groupes de fonctions avec toujours les les manches de la radio pour les piloter
Pour faire cela il va falloir passer par des variables qui sont le reflet de la position des servos les manches ne faisant qu'un incrément/décrément de ces variables !
Pour nos besoins, un simple "repos" au neutre nous suffit lorsque l'on passe sur un autre groupe de sorties
Donc pas besoin de variable dans notre cas
C'est simplement un basculement des organes de commandes ( manches. Potards. Slider) sur les sorties choisies
Pas besoin de faire compliqué
J'ai pas compagnon sous la main mais il faut aussi préciser que ce n'est pas forcément pour basculer tout d'un Tx à l'autre
Ici on parle de deux Rx mais il faut parler de 16 voies, les deux Rx étant sur le même engin
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» sons et alerte altitude vitesse etc avec variomètre -comment les mettre en route?
» Mise en route émetteur
» Comment gérer gaz moteur glow?
» mise en route Taranis +
Page 3 sur 4
