Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
+4
jpg74
8 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
Courage, plusieurs personnes sur ce forum pourront t'aider petit à petit même s'ils ne sont pas spécialistes des engins roulants !
salut j'ai trouvé ça peut être que tu oublies juste un détail
https://www.youtube.com/watch?v=YFuSzOhe1bE&index=14&list=PLdHVWvCcJSDEhcjh-rb9GFJWIOVFIoKfb
par exemple laisser le même numéro de récepteur pour les deux et
entrer les canaux de 1 à 16 pour les deux aussi.
vieuxdruide- Messages : 1145
Je confirme en fait ce sont 2 récepteurs qui sont binder en même temps sur les même voies
la seule différence entre le 1 et le 2 ce sont les 8 voies PWM
qui sont sur le R1 (bind sans jumper ) affecter de 1 a 8
sur le R2 décalé de 9 à 16 a l'aide du Jumper au moment du bin
les 2 RX on donc le même n° et reçoivent les même ordres !
Tu as binder le Récepteur 1 sur " plage de canaux : CH1-8 "jpg74 a écrit:En faits j'ai bindé suivant la notice de tecnimodel, le R1 doit être bindé en CH 1 à 8, le R 2 doit etre bindé en CH 9 à 16.
En sortie finale, on incrémente les voies 1 à 16, c'est bien spécifié sur la notice et c'est ce que j'ai fait.
Sauf que d'après cette notice le récepteur doit répondre.
Puis
Tu as binder le Recepteur 2 sur " plage de canaux : CH9-16 "
Et ensuite
Tu indique dans " plage de canaux : CH1-16 "
Et là ça marche.
jpg74 a écrit:Oui, c'est bien ça,
Et ben non, ca ne marche pas ?
Au branchement du récepteur munis de ses servos, ceux ci oscillent puis plus rien .
non non c'est pas ça il faut binder les deux sur ch 1 à 16
regardes bien la vidéo
sur le deuxième il faut mettre le cavalier et c'est tout
pas possible regardesjpg74 a écrit:Parfait vieux druide, lol, ça ne fonctionne pas d'avantage.
https://www.youtube.com/watch?v=YFuSzOhe1bE&list=PLdHVWvCcJSDEhcjh-rb9GFJWIOVFIoKfb&index=14
fait exactement pareil et ça doit marcher .....:-)
à moins qu'un des récepteurs soit défectueux mais il y a peu de chance
inverses les commences par le 2 et tu verras.
ben ça alors c'est trop fort, je n'y comprend rien t'as essayé de binder le récepteur n°1 avec le cavalier des fois que.....jpg74 a écrit:Ca fait au moins 6 fois que je recommence les mêmes procédures et les résultats sont exactement les même, ça ne fonctionne pas d'avantage.
Par contre il se binde bien sur R 1, comme son frangin, et les servos fonctionnent bien ???????????????????????????????? et donc sans le strap sur 1/2
Mort de rire je puis donc piloter deux zincs en simultanéité ? Y pas plus balaise que moi ?
Mais bon, ça n'arrange pas ma crémerie.
et le 2 sans c'est à dire inverser les récepteurs?
qu'est ce que tu entends par R1?je ne comprend pas.....
jpg74 a écrit:J'ai besoin de 16 voies effectives sur ma pelle, j'ai donc marqués mes deux récepteurs R1 et R 2.
Je vais essayer ta combine en inversant les récepteurs ?
Binder en standard R 2, CH 1 à 8 et binder R 1 en strap CH 9 à 16.
non il ne faut pas changer les ch pour les deux c'est 1 à 16
c'est ça l'erreur,il faut binder les deux avec ch 1 à 16
et le deuxième avec le cavalier c'est tout après tu retires le cavalier et ça doit marcher.
J'ai du déjà l'expliquer mais j'ai fait pareil sur un de mes avions où j'utilise deux récepteur. Mais je n'ai pas fait comme sur la vidéo de Youtube.
Pour binder le récepteur 1 :
-D16
-ID 02
-Ch 1-16
Bind normal
Pour binder le récepteur 2 :
Cavalier sur ~ 1-2 et 3-4 (donc 2 cavaliers)
-D16
-ID 02
-Ch 1-16
Bind normal ensuite.
Sur le récepteur 1 j'ai bien les voies 1-8 et le récepteur 2 les voies 9-16.
-D16
-ID 02
-Ch 1-16
Bind normal
-D16
-ID 02
-Ch 1-16
ID c'est le numéro que tu peux donner au récepteur dans ton cas les deux doivent avoir le même numérojpg74 a écrit:Pour Murphy, j'ai suivis ta procédure point pour point, et ??????????????????
Mèmes résultats, R1 fonctionne avec ses servos, R2 refuse de faire fonctionner les siens .
Par contre qu'appelle tu ID2 ? Est ce le chiffre sous CH1 ?
Pour vieux druide j'ai essayées les deux procédures : CH 1 à 16 et CH 9 à 16, mêmes résultats sur R2
Déjà un progrès par rapport à hier soir, j'envoie pas voler la radio lol ? étonnant non ?
Et pourtant ça me fait sacrément suer.
une question quand tu essaies les servos la radio est bien réglée sur CH 1 à 16
et tu enlèves bien le cavalier?sinon c'est peut être mieux de passer la nuit tranquille :-)
parfois ça m'arrive aussi de m'engatser sur une programmation et ça ne marche pas alors je tourne en rond pendant des heures ,je laisse tomber et je reprend le lendemain et miracle ça marche....parce que il y a quelque chose que je fais mal et que je répète sans le voir :-(
bon courage tu trouveras surement.....
y'a un truc qu'on a du louper
sur la configuration de départ
salut oui je me dis comme toi il doit y avoir juste un détail mais lequel?Eric49 a écrit:y'a un truc qu'on a du louper
difficile à distance, il faudrait reprendre la procédure depuis le début
je ne peux pas le faire chez moi je n'ai malheureusement pas de récepteurs x8r.....
mais on va bien finir par trouver pourtant sur la vidéo c'est bien clair et ça fonctionne tout de suite.....
Les deux récepteurs sont bindés sur le module interne. L'adresse ID c'est 02 mmais ça peut-être n'importe laquelle. Voir même 00.
une question bête:
il y a bien des voies programmées pour les sorties 9 à 16 dans les menus entrée et mixage ??
Pour le Corona CS 939 MG, ça fonctionne parfaitement. J'ai ce montage sur un de mes appareils. Le servo etant branché derriere un decodeur Sbus.En faits pour eux il nous faut des mini servos à deux trous, d'un poids de 10/15 grammes, leurs dimensions: longs de 16/17 mm (coffre), larges de 12 mm, du type Corona CS 939 MG et équivalents, ou Pro tronik 7455 MG-D, Turnigy MX M881, et d'autres encore?
Mais peuvent ils se coder pour devenir des SBUS ?
Le programmateur est indispensable.J'ai donc un Décodeur SBUS à 4 servos, mais pas le programmateur pour coder mes mini servos, si tant est qu'ils peuvent se coder ?
pat31- Messages : 777
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» sons et alerte altitude vitesse etc avec variomètre -comment les mettre en route?
» Mise en route émetteur
» Comment gérer gaz moteur glow?
» mise en route Taranis +
Page 2 sur 4
