Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
SBUS ou pas ?
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
SBUS ou pas ? Empty Re: SBUS ou pas ?
Message par Nicolas Dim 21 Déc 2014 - 13:47
Avec la Taranis sans rajouter de module tu commande déjà 16 voies sois deux X8R.
Avec le module que tu veut rajouter tu pourras gérer 32 voies sois quatre X8R.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1374
Message par pat31 Dim 21 Déc 2014 - 16:53
jpg74 a écrit:Avec toutes les discutions sur le forum, je me suis rendu compte que l'utilisation des voies en SBUS posaient des problèmes,
Peux tu me dire en quoi l'utilisation des voies en Sbus pose des problèmes ?
Pour ma part j'utilise ce système sur 2 appareils. Je n'ai jamais rencontré le moindre pb. Les voies branchées sur le décodeur sbus se comportent de la même façon que celles qui sortent directement du recepteur.
Le seule limite que j'ai constaté, est avec l'utilisation de servos anciens ( type Graupner C507 ) qui perturbent certaines voies  lorsqu'ils sont alimentés en 6 volts. Il suffit de passer en 5 volts pour que tout rentre dans l'ordre.
Avec des servos récents et de différentes tailles, achetés chez HK  à moins de 6 euros, tout fonctionne parfaitement, même en 6 volts.
Masculin Messages : 777
Message par pat31 Dim 21 Déc 2014 - 18:21
jpg74 a écrit:
Ce qui veut dire que dans l'absolu 64 fonctions peuvent être demandées à ces radios Taranis ?
C
Re,
Avec 1 module tu as 16 voies max. Soit 2 fois 8 voies avec 2 recepteurs, soit 8 voies avec 1 recepteur  + 8 voies avec 2 decodeurs Sbus.
Tu peux avoir la meme chose avec un module exterieure. Cela te donnera 32 voies max au total.
Ah mais tu me rassure l'ami, j'étais persuadé qu'il fallait utiliser des servos à codages sur les sorties SBUS ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t1461-de-l-utilisation-des-servos-sbus
Message par Nicolas Dim 21 Déc 2014 - 18:27
jpg74 a écrit:
D'après Nicolas le bannis deux récepteurs X8r sont indispensables pour des fonctions avec le module HF interne, puis deux autres pour les trois récepteurs identiques pour les 24 voies suivantes ?
Ah non.
J'ai dit que la Taranis peut commander jusqu’à 16 voies et en rajoutant un module jusqu’à 32 voies.
Pour moi n’utilisant pas et ne connaissant pas le s-bus je voyais passer par deux X8r pour avoir 16 voies .
De plus tu as de la place disponible dans ta pelle pour mettre plusieurs récepteurs.
Nicolas
Nicolas
