Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
X8R en sbus + pwm ?
X8R en sbus + pwm ? Empty X8R en sbus + pwm ?
Message par roro2156 Jeu 10 Déc 2020 - 13:12
Bonjour ,
Je désir savoir si je peux utiliser sur un X8R la sortie Sbus et des voies PWM en même temps .
Projet en cour , Drone Hexa + gimbal 3 axes + train repliable .
donc il me faut du Sbus pour carte de vol et du Pwm pour le train et la Gimbal .
Ma carte de vol Matek F722 se gère 6 moteurs + 2 servos .
Ma Gimbal ce gère soit en Sbus ou en Pwm .
roro2156
Masculin Messages : 42
X8R en sbus + pwm ? Empty Re: X8R en sbus + pwm ?
Message par LapinFou Jeu 10 Déc 2020 - 13:51
Oui. Sans problème.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X8R en sbus + pwm ? 2258904616
X8R en sbus + pwm ? Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par roro2156 Jeu 10 Déc 2020 - 16:53
Merci LapinFou pour cette confirmation , je vais continuer a rechercher .
Il s’agit donc bien du mode 4 et 5 sur le X8R pour avoir aussi la télémétrie et utiliser soit les voies PWM sur les 8 premières en mode 5 ou sur les voies 9 a 16 en mode 4 ?
Désir savoir aussi , si il est possible d'utiliser la sortie Sbus " on va dire d'un R9mm " et de l'utiliser sur les deux cartes " la carte de vol ainsi que la carte du contrôleur de vol et de la Gimbal ?.
roro2156
Message par LapinFou Jeu 10 Déc 2020 - 17:24
Avec la dernière version du module HF + la dernière version du firmware X8R tu peux choisir en quel mode du fait ton bind (sans utiliser les cavaliers).
Message par roro2156 Jeu 10 Déc 2020 - 18:01
Ok Merci je regarde cela .
Mais je prefere rester en version 1 .
Sinon Sbus en Y , ça fonctionne aussi ? Car si je peut utiliser un R9mm cela me conviendrais mieux .
Carte Gimbal plus facile a gerer en Sbus et le train repliable gerer par carte de vol .
En R9mm je gagne en portée .
roro2156
Message par LapinFou Jeu 10 Déc 2020 - 18:06
Ce que j'ai écris est également valable pour les derniers firmwares D16 V1.
Oui tu peux mettre un cordon Y sur la sortie SBus.
Message par roro2156 Jeu 10 Déc 2020 - 19:21
Merci beaucoup ,
Je vais essayer avec donc le X8r et sont dernier firmware ainsi que le R9mm , cela me fera de l’expérience .
Cool de t'avoir sur ce forum . albino
roro2156
Message par LapinFou Jeu 10 Déc 2020 - 19:23
Au cas où tu ne le saurais pas encore, tu peux trouver mon dernier pack firmware ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Message par roro2156 Jeu 10 Déc 2020 - 19:49
MERCI X8R en sbus + pwm ? 818067345
roro2156
