X4R SB en sbus
X4R SB en sbus
j'utilise sur un quadri, un X4R SB avec lequel je voudrais y adjoindre un servo.
Dans le tuto il est dit ceci:
X4RSB:
VOIE1 → CPPM (VOIE1 à VOIE8)
VOIE2 → VOIE9
VOIE3 → VOIE10
SBUS → SBUS (VOIE1 à VOIE16) Pas de changement
Je me suis donc branché sur le voie 2 du récepteur et je l'ai déclaré comme ceci dans companion:
en entrée E9 S2 ratio +100
en mixages voie 9 E9 ratio +100
Avec le simu ça marche, sur la radio(X10) ça marche au moniteur mais pas en réel.
J'ai du me planter quelkque part mais où?
X4RSB:
VOIE2 → VOIE9
VOIE3 → VOIE10
diiity- Messages : 1950
Re: X4R SB en sbus
(Sinon, c'est un mixage en voie 2... )
Par contre, lors du bind, as-tu bien défini que tu voulais les voies 1 à 16 sur ta radio ?
A mon sens, diity a raison, c'est en voie 9 qu'il faut placer le mixage.en mixages voie 2 E9 ratio +100
Re: X4R SB en sbus
CoyotteDundee a écrit:Bonsoir,A mon sens, diity a raison, c'est en voie 9 qu'il faut placer le mixage.en mixages voie 2 E9 ratio +100
Je pense, j'ai bindé avec le shunt sur 2 et 3.
J'ai donc le sbus sur le sbus, en rouge et le cppm sur la voie 1.
Re: X4R SB en sbus
Non, je parle du côté de la radio.
Tu peux définir le nombre de canaux que la radio envoie...
N'as-tu pas limité ceux-ci à 8 ?
Re: X4R SB en sbus
C'est bien sur le MIXAGE 9 pour sortir sur la voie 9.
Par contre l'entrée n'a évidemment pas besoin d'être l'entrée n°9.
Sinon, comme le dit Coyotte, il faut faire le bind en mode D16 voie1-16.
Re: X4R SB en sbus
Je suis bien en 16 voies
Re: X4R SB en sbus
donc ce que j'ai fait est bon
Re: X4R SB en sbus
Mais est ce que vous même vous utilisez un X4R SB avec des servos et Sbus en même temps?
Re: X4R SB en sbus
diiity a écrit:CoyotteDundee a écrit:Bonsoir,A mon sens, diity a raison, c'est en voie 9 qu'il faut placer le mixage.en mixages voie 2 E9 ratio +100
Tu as donc besoin du CPPM ET du sbus en même temps ?
Re: X4R SB en sbus
diiity a écrit:non, du pwm pour un servo.
le CPPM c'est comme le Sbus mais en moins rapide.
regarde là
C’était pas ma question, tel que décrit tu a utilisé la config du récepteur en CPPM et SBUS, donc tu l'as bindé en shuntant la voie 2&3 ?
Re: X4R SB en sbus
Ah oui mais j'ai refait la manip sans 2 et 3, et c'est bien du PWM que j'ai besoin
Re: X4R SB en sbus
Je me perds un peu dans la config de mon récepteur.
Je cherche a faire fonctionner mon X4R SB en sbus (sur une Pixracer) mais j'aimerai utiliser 2 voies en PWM pour ma nacelle de camera.
J arrive a le binder en D16 mais je ne comprends pas trop comment faire sous companion pour que ce soit les slider de la radio qui commandent les servos car c est la voie des gaz et le roll qui les font fonctionner actuellement.
J'ai bindé sans shunter les voies 2 et 3 est ce à cause de ça ?
Merci par avance votre aide
Re: X4R SB en sbus
C'est exactement le même problème que moi, impossible d'utiliser le PWM aussi en S-bus qu'en CPPM
Re: X4R SB en sbus
Voir la traduction de la notice : Manuels d'utilisation FrSky traduits en français.
Bind avec strap entre 2 et 3, les voies pwm portent les N° 9 et 10
dudovol- Messages : 34
