SBus et R-XSR
SBus et R-XSR
J'ai une X-Lite Pro, avec laquelle je pilote deux drones, chacun équipé d'un récepteur R-XSR.
J'ai mis à jour les deux récepteurs via la X-Lite, sous protocole ACCESS. Tout est ok.
Par contre, je ne peux pas passer en SBus ; la led reste verte fixe. Le processus pour passer en SBus (appui de 4s sur le bouton d'appairage) ne fonctionne pas.
Sur BetaFlight, j'ai pourtant paramétré en SBus et ça fonctionne bien.
Est-ce normal ?
Est-ce dû à la version 2 du firmware du récepteur ?
Je suis un peu perdu dans ces protocoles.
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance.
JackFly
Est-ce normal ?
JackFly
JackFly- Messages : 6
Re: SBus et R-XSR
Pour ce qui est des protocoles, tu peux regarder sous : https://opentx-doc.fr/wiki/normes-protocoles
Le R-XSR est un récepteur exclusivement SBus / FPort en ce qui concerne les signaux de contrôle. Le protocole FPort est un protocole dit "inversé" en comparaison du SBus. Le R-XSR vient en SBus par défaut.
Le passage des modes SBus/Fport s'effectue d'après FrSky :
How to switch the F.Port
-- For Taranis X-Lite Pro as an example, select the Receiver, press the ENTER button, select the Options, and
select F.Port.
Le passage semble donc s'effectuer (je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne les R-XSR) via OpenTX et non pas par le récepteur directement. Le bouton sur le récepteur permet d'élire le CH16 en sortie RSSI.
Bonne journée.
select F.Port.
Bonne journée.
filduch- Messages : 1738
Re: SBus et R-XSR
Bonjour, merci beaucoup.
Ceci explique cela, inutile que je m’énerve sur ce pauvre récepteur. C’est parfait comme ça.
Je vais faire un retour aussi à Mickaël de Drone FPV Racer qui visiblement n’est pas à jour sur ce point.
Merci beaucoup. Bon week-end et bons vols.
Re: SBus et R-XSR
Le R-Xsr peut être paramétré en mode Sbus/F-port ou en mode CPPM, le changement se fait en appuyant plus de 4 secondes sur le bouton failsafe lorsque le récepteur est allumé.
En mode SBUS/F-port la led bleue est allumée, en mode CPPM c'est la led verte qui est allumée
Thierry94- Messages : 579
Re: SBus et R-XSR
Thierry94 a écrit:Bonjour,
oui, ça c'est ce qui est marqué sur la notice V1.0 quand on reçoit le récepteur. Mais j'explique que sur mes 3 récepteurs R-XSR, upgradés en V2 protocole ACCESS, ce protocole ne fonctionne pas ; la led reste verte.
Il semblerait que les nouveaux récepteurs soient tous en SBus.
Re: SBus et R-XSR
Ca marche sur des récepteurs en ACCST V1 ou V2 mais ce n'est plus opérationnel lorsque les récepteurs sont en ACCESS.
Comme l'a dit @filduch en ACCESS ces récepteurs sont exclusivement SBUS
