Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
PROGRAMME POUR HERON
PROGRAMME POUR HERON Empty PROGRAMME POUR HERON
Message par pascalou95 Sam 6 Avr 2024 - 17:09
Bonjour a vous,
Je bug sur problème qui me prend la tête !
Les voies 6 et 7 sont pour les volets, sur la simulation la position volets rentrés est bien a 0, mais lorsque je descend le manche des volets les valeurs n'ont plus les mêmes ?
Le pourcentage est différent (la voie 6 est à 80% et la voie 7 à 100%).
Donc un conseil me serait bien utile.
Merci a vous et bonne soirée
ci-joint fichier
Fichiers joints
PROGRAMME POUR HERON Attachment
Héron1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 9 fois
pascalou95
Masculin Messages : 82
PROGRAMME POUR HERON Empty Re: PROGRAMME POUR HERON
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 9:32
Pourrais-tu poster le fichier OTX ?
Là, je n'arrive pas à lire ton fichier .bin sous Companion. Sad
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. PROGRAMME POUR HERON 2258904616
PROGRAMME POUR HERON Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par pascalou95 Lun 8 Avr 2024 - 11:36
Bonjour LapinFou,
Désolé si le fichier ne fonctionnait pas !
En fait le problème que j'expliquais était après le déplacement de la voie 8 dans Companion vers la voie 7.
Le fichier que je joint est avant modif du déplacement de voie et donc fonctionnel.
Fichiers joints
Héron1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 5 fois
pascalou95
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 12:42
Ben si tu poste un fichier qui n'a pas de problème, cela va être difficile de t'aider et d'expliquer ce qui ne va pas ! Very Happy
PS: Comment exportes-tu ta prog ? Avec Companion, il faut sauver au format .OTX
Ta radio est bien une X9D ?
Message par pascalou95 Lun 8 Avr 2024 - 14:10
Oui !, c'est ce je fais.
le fichier est sur mon bureau, dès que je le lance il ouvre aussi-tot Companion.
pascalou95
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 14:16
OK. Je viens de comprendre, il faut que je renomme le .ZIP en .OTX 😅
Je regarde.
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 14:22
Entre la VOIE7 et la VOIE8, les fins de courses ne sont pas les mêmes et la voie8 est inversé (onglet "Sorties").
Tu as ça:
PROGRAMME POUR HERON We46cNLWWTxxQAAAABJRU5ErkJggg==
Je suppose qu'il faut mettre cela pour que tout rentre dans l'ordre:
PROGRAMME POUR HERON 8HJSRb2c4jnBkAAAAASUVORK5CYII=
Message par pascalou95 Lun 8 Avr 2024 - 14:41
D'accord !, suis-je bête
Grosse erreur de ma part.
la prochaine fois, je ferai attention a ce que je fais.
Merci a toi de m'avoir ouvert les yeux.
bonne journée
pascalou95
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 14:44
Cela a réglé ton problème ?
Message par pascalou95 Lun 8 Avr 2024 - 16:33
OUI, merci a toi.
Tu as toujours de bons conseils, tu maitrise bien le sujet et surtout tu vois toujours rapidement les problèmes.
Encore merci a toi
pascalou95
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2024 - 17:09
Je t'en prie. Le fofo est là pour ça. 😁
Les erreurs de chacun aident les autres à mieux comprendre et progressé. 👍
