Programmation pour un Héron
Bonjour à tous
Je débute dans l'univers d' OpenTX et je me suis lancé dans la programmation pour mon Héron car ce sont les planeurs qui m'ont attiré vers les Taranis vu le peu de frais nécessaires pour les équiper d' un bon récepteur et d'un Vario.
Dans le cas présent, j'ai suivi les 1er tutos de LapinFou et j'ai mis sur papier mes désidératas qui sont les suivants:
3 modes de vol: - Lancé (classique ailerons , moteur, pas de volets,...)
- Croisière ( Pas de moteur et 3 options avec SE : 1: volets qui suivent les ailerons à 50% de débattement
2: volets cabrés fixes à 4 % (thermique)
3: volets cabrés fixes à 8 % (thermique)
- Atterrissage crocos à 3 angles (volets à 25,50 et 75 %)
J'aimerais avoir votre avis.
Je joins donc le fichiers PDF de la radio.
Je n'ai pas encore créé le fichier du vario. Il faut encore que je découvre les astuces
D'avance merci.
D'avance merci.
joelec- Messages : 49
1ère correction
J'ai testé le tout, il faut absolument décaler les gaz à -100 sinon, en mode croisière, le moteur se stabilise automatiquement à 50 % alors qu'il devrait être coupé.
Re: Programmation pour un Héron
Il ne faut pas décaler les gaz mais utiliser MAX comme entrée avec un ratio -100 pour la phase Croisière.
(Si ce que tu souhaites est de couper l'action des gaz durant cette phase...)
Attention au fait qu'il n'y a aucun mixage pour les gaz pour la phase "attero"... --> Ils vont se retrouver à 0 et donc le moteur tourne... --> Danger !!!!!
D'autre part, il n'y a aucune sécurité pour les gaz qui peuvent faire tourner l'hélice à tout moment en phase "Lancer" ... Un inter de sécurité ne serait pas un luxe à mon humble avis... :-)
Bons vols !
Bons vols !
je viens d'essayer ton idée mais je pense ne pas la programmer correctement.
Je crée une entrée max,je mets un ratio - 100 dans l'entrée et je remets -100 dans le mixage mais les gaz fonctionnent toujours en simulation !!!
Je fais une erreur mais ou?
Au fait, j'ai monté le récepteur et le vario dans un Heron. Tout va bien mais je n'entends aucuns bip alors que sur le forum , la plupart des gens disent que leur problème vient du fait que le bip résonne tout le temps même au sol. Dois-je absolument le faire voler pour tester les sons?
Dans les mixages de la voie1:Gaz, 2eme ligne, tu remplaces E3:Gaz par MAX et tu places le ratio à -100.
MAX est une valeur fixe qui vaut toujours 100.
Si à un moment donné tu as besoin d'une valeur égale à -33 par exemple, tu peux utiliser MAX avec un ratio de -33%.
J'espère que ceci sera plus clair que ma première explication.
Pour le vario, vois-tu ou entends-tu une variation si tu prends le planeur et le portes à bout de bras au dessus de la tête ?
Si non, as-tu fait une découverte des capteur pour que le logiciel trouve le vario ? (Page télémétrie --> Découvrir les capteurs)
Bons vols !
Bons vols !
Salut Coyotte,
Oui, je vois apparaître 2 valeurs sur l'écran qui correspondent ,je suppose, à l'altitude et au taux de montée. Cela varie si monte l'avion à bout de bras donc je suppose que ça fonctionne mais pas de bips.
Pour le max, j'ai revu le tuto de Lapin Fou et j'ai compris mon erreur. Par contre, tes 33% , cela veux-dire que je pourrais avoir du moteur jusqu'a 33% ?
Que penses-tu du reste du programme ? Ca te semble correct???
J'ai fait un test avec une batterie et les helices démontées bien sûr et j'ai toute la commande normale du moteur en phase attero. J'hésite à le couper au cas ou j'en aurais besoin pour reprendre de l'altitude assez rapidemment.
je me permets de joindre ici la copie des réglages réalisés et testés pour un Heron de chez Multiplex.
Cette fois, je pense avoir trouvé une solution qui devrait pouvoir convenir à pas mal de personnes qui comme moi débutent dans le joli monde de Taranis.
Je reprends les commentaires du début mais avec qqes détails:
1) trois phases de vol commandés par le switch SG:
- Lancé (moteur, pas de volets, bref classique ...)
- Croisière (plus de moteur, les volets suivent les ailerons à 50%)
Dans ce mode, j'ai placé 2 options supplémentaires avec le switch SE
Vers le bas (mode gratte) les volets et ailerons descendent de 10% pour augmenter la courbure de l'aile et donc la portance.
Vers le haut, ils montent de 10% pour augmenter la vitesse.
- Attero ( moteur au cas ou..., volets et ailerons en position croco commandée par le slider de droite)
Pour ce mode, si le slider est au neutre quand vous activez la position, les crocos seront développés a 50% de leur position Max donc si vous voulez que rien ne bouge au départ, positionnez le slider vers le haut.
J'ai pris la précaution de limiter le développement des ailerons à 80% de leur maximum pour garder une bonne manoeuvrabilité à l'atterrissage.
J'ai associé une commande de piqué proportionnelle au mouvement des crocos pour éviter un cabrage ennuyeux.
Pour le vario, le volume sera réglé par le potentiometre S1 et le switch SB permettra de le couper au cas ou vous ne désirez pas l'entendre.
J'espère que ceci pourra en aider certains.
N' hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous penser pouvoir encore améliorer ces réglages.
Bons vols
Bons vols
bonjour à tous
merci pour votre aide je vais voir comment je fais le mix et je reviens vers voir pour vous donner le resultat
amicalement texas31
amicalement texas31
texas31- Messages : 174
j ai mes volet sur un potar lineaire et je n'arrive pas a faire la compensation de la profondeur au fur et a mesure que les volets sont en train de sortir et la je suis en plein blocage et je ne vois de solution
merci si quelqu un a un fichier PDF pour me donner une piste pour pouvoir faire le mix
merci à tous
merci à tous
En mode très bourrin, tu peux ajouter une ligne 'ajouter' dans ton mixeur de la commande de profondeur.
En source, tu prends au choix l'organe de commande (ton potentiomètre), soit la sortie de servo, ou encore l'input [E]Flaps que tu as éventuellement crée (ce qui serait le mieux)
Tu mets un gain/poids de 10%, ou plus, ou moins, en positif ou en négatif selon ta configuration, et tu joues sur l'offset pour avoir un résultat de 0 quand les volets sont rentrés.
Comme ça, lorsque tu sorts les volets, 10% de la commande sont ajoutés ou retranchés à la commande de profondeur.
.AleX.- Messages : 1459
C'est bizarre, lorsque tu regarde dans les mixages, il y a 2 lignes pour la profondeur. La deuxieme est le mode
bourrin "comme dit Alex" qui fait bouger la profondeur en fonction d'une courbe 2 qui est détaillée aussi et qui
varie la profondeur en fonction du mvt de ton slider.
J'ai programmé mon Heron suivant les données de Joelec, après quelques vols, je trouve que devoir rebasculer en "LANCER" pour avoir du moteur après "CROISIERE" est relativement dangereux, je voudrai si possible en position "CROISIERE" des que je mets le moteur, les volets reviennent en position 0.
De ce fait la position " LANCER" devient inutile, je voudrai la remplacer par une position "GRATTE", j'ai cherché des exemples à copier et adapter mais je n'ai pas du bien chercher.
Denis- Messages : 2
» Programmation Heron
» Aide pour programmation d'un mixage
» programmation Heron MULTIPLEX, CROCO
» Programmation pour APM 2.5
» programmation pour voilier RC
