Programme pour planeur F3Q
Message par jeefreeze le Sam 24 Fév 2018 - 17:13
Bonjour tous,
Je viens de finaliser un programme complet pour planeur F3Q (anciennement F3I)
Vous trouverez ci-dessous un programme et les sons associés ...
Ce programme peut également être adapté un autre type de planeur.
Config. du Planeur
Profondeur
Dérive
Ailerons (1 servos par aileron)
Volets (1 servos par aileron)
Crochet de remorquage
Frein
Config. du matériel radio
Mode de pilotage : Mode 1
Récepteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] + [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ensemble alimenté par une double alim régulée utilisant 2 accus 2S LIFE (1 seul accu contrôlé en tension sur le FLVSS, voir plus bas  Embarassed )
Nota les voies sur le module S.BUS sont numérotées de 11 à 14 (Il faut utiliser le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Connexion au récepteur
Voie 1 : Aileron droit
Voie 2 : Profondeur
Voie 3 : Réservé à l'alimentation
Voie 4 : Dérive
Voie 5 : Volet droit
Voie 6 : Volet gauche
Voie 7 : Aileron gauche
Voie 8 : Crochet (Hook)
Voie 11 : Frein
Utilisation des interrupteurs
SB↑ : Snap Flap activé
SB- ou SB↓ : Snap flap désactivé
SC↑ : Volets négatifs (Mode vitesse) - Phase de vol 1
SC- : Volets rentrés - Phase de vol 0
SC↓ : Volets positifs (Mode "gratte") - Phase de vol 2
SD↑ : Ouverture du crochet + Départ du chrono pour 8mn
SD- : Fermeture du crochet
SD↓ : RAZ du chrono
SF↓ : Musique de fond (Il vous faudra mettre la musique souhaitée sur la SD au format WAV et la paramétrer dans "Fonctions Spéciales" sur FS7)
SH↓ : Activation du frein
S1 : Réglage du niveau sonore
Les valeurs globales et courbes (tout comme les sorties, les VG et CB sont à adapter à votre modèle)
VG1 : Expo Ailerons
VG2 : Expo Profondeur
VG3 : Différentiel des ailerons
VG4 : Différentiel des volets
VG5 : Mixage Ailerons/volets
VG6 : Aérofrein (Croco)
VG7 : Compensation de la profondeur pour les AF
VG8 : Volets négatifs
VG9 : Volets positifs
CB1 : Snap Flap des volets
CB2 : Snap Flap des ailerons
Capteurs utilisés
SWR - RSSI - A1 - Cels (Capteur FLVSS)
Alarmes vocales (/!\ adaptées a des LIFE, pour des lipo il faut adapter les valeurs dans la partie "Inter logique")
Si un des éléments descend en dessous de 3V pendant 3s = "Elément de batterie faible"
ou
Si la tension totale descend en dessous de 6,1V pendant 3s = "Batterie faible"
Ecran de télémétrie N°1 (appui long sur "Page" depuis l'écran d'aceuil)
Batt : Tension de l'émetteur
A1 : Tension sur le récepteur
Cels : Tension totale des 2 accus en série
Cels- : Tension mini enregistrée des 2 accus en série
Elmx : Tension la plus faible enregistrée sur un des 4 éléments
Heure
Chrono : Compte à rebours de 8mn avec décompte vocale
Ecran de télémétrie N°2
SWR : Taux d'onde stationnaire
Elm1 : Tension élément N°1
Elm2 : Tension élément N°2
Elm3 : Tension élément N°3
Elm4 : Tension élément N°4
RSSI : Intensité du signal reçu
Et voilà je pense avoir été complet
Avis, critiques ou autres améliorations constructives sont les bienvenues ...
Info
Snap Flap : Mixage des volets + aileron avec la profondeur
Fichier son à insérer dans \SDCard\SOUNDS\fr\
[Edit] il n'est pas possible d'avoir la tension des 4 éléments des 2 accus 2S : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Je ne contrôle donc qu'un seul accu, sinon il faut utiliser 2 FLVSS [/edit]
Dernière édition par jeefreeze le Dim 18 Mar 2018 - 16:49, édité 5 fois (Raison : Précision sur FLVSS)
jeefreeze
jeefreeze
Re: Programme pour planeur F3Q
Message par CoyotteDundee le Dim 25 Fév 2018 - 10:42
Merci Jeefreeze pour le partage de ton travail.
Je suppose que tu vas faire quelques heureux
Bons vols !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par jeefreeze le Dim 25 Fév 2018 - 18:43
Oups... attention à ne pas connecter les 2 accus 2S sur le FLVSS.
Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jeefreeze
jeefreeze
Message par herve13 le Mar 10 Avr 2018 - 11:59
super merci
herve13
Message par jeefreeze le Lun 11 Juin 2018 - 13:21
Ci-joint une version modifiée du programme F3Q de base
Amélioration du décompte de chronométrage (Base : 8mn avec décompte toute les minutes, sur les 30 dernières secondes, le décompte se fait toutes les 10s, et sur ces 10 dernières secondes toutes les secondes)
Annulation du différentiel aileron dès que le manche des gaz passe sous les 95%. En effet ce différentiel influe de manière important sur la fonction croco et ne permet pas de relevé les ailerons suffisamment pour bien freiner le planeur. /!\ l'annulation de ce différentiel ne fonctionne que si les volets sont en "lisses" (SC-).
Bien évidement, les subtrim, VG, débattements et Inversions sont à adapter à votre modèle....
NB: J'ai viré de son ... elle prends trop vite la tête !!!
jeefreeze
jeefreeze
Message par mankwee le Dim 16 Sep 2018 - 18:40
Je ne vois pas le fichier joint ....
mankwee
mankwee
Message par jeefreeze le Dim 16 Sep 2018 - 19:14
Salut
En effet les fichiers semblent avoir disparu...
Peut être une règle qui supprime automatiquement au bout d'un certain temps ou d'un nombre de téléchargement ... que sais-je !!
Un modo peut expliquer ce qu'il c'est passé SVP ??
[edit] Ajout du fichier sans la base de sons. Je ne sais pas s'il s'agit du bon fichier, je n'ai pas mon PC sous la main[/edit]
Fichiers joints
F3Q-Base.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 13 fois
Dernière édition par jeefreeze le Dim 16 Sep 2018 - 19:20, édité 2 fois (Raison : Ajout du fichier de base sans les sons)
jeefreeze
jeefreeze
