ethos 1.5 version stable
+10
michael.guet
Breizh29
Denis "Jesus"
MILANO
willi
philandroid
Jccdu37
filduch
ronron
14 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ethos 1.5 version stable
La 1.5.7 souffre de ralentissements et de plusieurs bug en rouge.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues?q=+milestone%3A1.5.8+
Bonne journée
jc
Bonne journée
jc
Jccdu37- Messages : 239
Jccdu37 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
jc
Ah zut, quelle version dois-je installer ? Merci
Samy.p- Messages : 202
Bjr,
Le correctif va arriver.
Avant d'installer une version, je contrôle, dans les Issues corrigées ou en cours de correction dans le minestone de la version suivante.
Ca donne une bonne idée de sa fiabilité et des problèmes que l'on pourrait rencontrer.
Jc
Jc
J'ai fait machinalement ce soir la MàJ 1.5.7....
J'ai perdu le Display en Français... les sons sont bien en Français mais tout les menus sont en anglais...
Et dans les paramètres du dislay, seul l'anglais est présent....
J'espère qu'il va y avoir un correctif... ou auriez-vous une solution
Merci par avance
Merci par avance
jeefreeze- Messages : 225
refait peux être la mise a jour en vérifiant que la case à cocher francais est cochée.
Puis forcer le renvoi de tous les composants
philandroid- Messages : 187
Salut Phil,
Je l'ai fait 2 fois en fait
La première fois j'ai constaté le problème....
J'ai donc essayé de revenir en arrière en choisissant la version antérieure 1.5.6 (en cochant son en français comme a chaque fois).... tout c'est bien passé.... mais
Lorsque j'ai allumé la radio.... message d'erreur, dispaly en anglais, puis comme si la radio était vide... lancement de la calibration, création d'un modèle bidon pour accéder à la suite.... mes modèle sont là, mais la radio est passée en mode 2 (je suis en mode 1)... inutile de te dire que j'ai flippé au démarrage
J'ai relancé ensuite la mise à jour 1.5.7 ... validation de la mise à jour... tout mes modèles sont là et fonctionnels (ouf!!!).... mais le display reste en anglais et impossible de le mettre en Français, seul l'anglais est dispo....
Voilà où j'en suis... tu pense que de forcer à nouveau la MàJ ça peut fonctionner ? Même si c'est la manip que j'ai déjà faite?
tu avais quelle version avant ?
SI c'est inférieur à la 1.5, il faut que tu modifies les parametres audio comme nous tous.
C'est indiqué plus haut dans ce topic.
Si tu étais déjà >= 1.5, je ne vois pas pouquoi tu as ce problème.
Moi non plus je ne vois pas .. j'étais en 1.5.6 avant la mise à jour
ronron- Messages : 448
installe la 1.5.6 et fait une mise à jour totale pas uniquement les sons comme sur ta vue
Hello Ronron
La.mise a jour totale ne se fait pas... si je la lance MàJ immédiatement après j'ai le message "mise à jour Réussie" et toujours pas de display français dispo
Mais, ce matin retour "au charbon" pour essayer de régler le soucis.... pas que les menus en anglais me dérangent mais un peu quand même...
Bah là j'ai rien compris... Bottloader... connexion... mise à jour... et là message d'erreur a nouveau.... mais le pack language passe au vert.... je déconnecte et miracle le français est maintenant disponible dans la liste des choix display.... je n'ai rien pigé et je ne vois pas où j'ai pu faire une mauvaise manipulation....
Passer en 1.5.6 peut-être pour éviter ça.... hum!! Pas sûr
Il subsiste des petits points mineurs à régler... mes chronos qui n'annoncent plus correctement, mes sons qui ont disparus.... mais pire ça je reste confiant, puis ce n'est pas essentiel
Par contre, je vais quand même monter tout mes modèles pour bien vérifier physiquement que ça fonctionne
J'ai eu le même soucis de message d'erreur. En téléchargeant en local le firmware, la mise à jour est possible.
Pour la langue, n'oubliez pas de cocher, en lieu et place de "Ecrire les composants mis à jour" ---> "Ecrire tous les composants" (cochés, sous entendu). Si non, le français n'est pas ajouté.
Bonne journée
Bonne journée
Personnellement je pense que la version 1.5.7 n'est pas du meilleur cru et je vais donc passer mon tours.
Avant toute mise à jour, je sauvegarde l'environnement Ethos entièrement. En principe, un retour en arrière devrait toujours être possible.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
filduch- Messages : 1746
@jeefreeze, ethos suite 1.5.6 :
C'est justement ton problème !
- Fix the issue when reading the local translation files
- English i18n is selected on default when updating the ETHOS i18n component
- Fix the file operation error when updating radio components
- Prevent hyperlinks redirecting outside the app
Merci Ronron
Tout est semble t-il rentré dans l'ordre.. mais alors qu'elle suée
A la veille d'une échéance importante je n'étais pas dans les meilleures conditions pour être Zen...
Faut quand même vérifier physiquement en montants les planeurs...
Ceci dit cette mise à jour à foutu de petit souk dans mes programmes... des trucs mineurs comme les paramètres de lecture des valeurs ont par exemple étaient modifiés..
Par contre le fait de retourner, via ethos suite, de la 1.5.7 à la 1.5.6 avec au final une réinitialisation de la radio alors là oui j'ai vraiment paniqué.... et je n'ai toujours pas compris. Il fallait peut-être restaurer une sauvegarde plus tôt que de faire comme ça, j'en sais rien
Quoi qu'il en soit je vais attendre avant ma prochaine mise à jour
A+ et merci à tous
A+ et merci à tous
Tant mieux si tout fonctionne bon vol
Seul le restore d'un environnement stable garanti un retour en arrière sans surprise.
Depuis cet mise a jour , vérifié si vous avez un message de radio inactive.
Perso je ne l'entend plus malgré que j'ai 2mn de réglé dans cette option.
J'ai aussi l’écran qui se met en vieil assez rapidement du coup quand je fini un vol , je n’arrête pas toujours la radio par oubli accentué aussi parce qu'elle parait éteinte. Cela ne m'arrivait jamais avec la taranis. Il ni a que la petite lumière bleu (le pire chois de teinte en plein jour) pour voir si elle est allumé.
Bref j'ai oublié d'éteindre je crois..., le lendemain sans voir un indice je vole et deux bip sort de la radio après 3mn de vol, puis le modèle fait sa vie en l'air et fini dans un sapin (en haut) . Je regarde la radio éteinte plus rien et 1% de charge sur l'accus contrôlé par un testeur externe. On m'a preté un accus j'ai pu revolé sans souci.
Bref vérifié votre alarme.
Et si vous avez un autre système de pense bête pour éteindre la radio , je suis preneur.
En attendant faut que je retrouve se son disparu "alerte radio inactive" depuis la mise a jour.
Denis "Jesus"- Messages : 113
Denis "Jesus", je suis comme toi en version 1.5.6 et moi je n'ai pas de problème d'alarme radio inactive . L'alerte se déclenche bien. ma mise en veille se déclenche au bout de 30s et le mode sombre est activé.
Peut être un mauvais chemin concernant concernant les sons ?
Bon courage...
Bon courage...
Est-ce que quand tu démarre ta radio tu as les sons d'accueil et les alertes inter?
[quote="Denis \"Jesus""]Depuis cet mise a jour , vérifié si vous avez un message de radio inactive.
perso, quand je suis dans l'état "sécurité activé", état initial quand j'allume et celui dans lequel je me remets après l'atterrissage, j'ai une fonction audio qui me donne un message "sécurité activée" toutes les 30 secondes (état 1 de l'interrupteur)
Ainsi je ne peux l'oublier.
J'ai un autre message toutes les 30 secondes quand j'ai enlevé la sécurité (état 2 de l'interrupteur).
Pas de son pour l'état 3 qui est pour voler. Le passage de l'état 2 à l'état 3 réinitalise les chronos et met l'enregistrement des données en route.
Sinon, je suis également en 1.5.6 et je ne rencontre aucun problème. Je trouve même que je vole mieux mais on me dit que cela n'a rien à voir
Merci a tous pour ces réponses j'ai bien mes messages quand j'allume la radio "nom du model" suivi de "Sécurité moteur activé" . Je pense aussi qu'il y a eu un souci de cheminement du message d'alerte ou alors que le son est corrompu je vais y regardé....J'avais vite écrit se post pour que si c'était un bug général cela vous fait pas la même que moi. Après tout c'est une bonne chose a vérifier de temps a autre et aussi après une mise a jour et cela prend pas de temps a le faire.
J'ai actuellement toujours pas de message d'alerte mais le vibreur toute les 30s après mise en vieil écran.
Merci pour l'idée d'une option d'alerte qui me conviendrai bien. philandroid coupler les sons de sécu moteur et chrono me plait assez.
J'utilise les deux mais je les déclenchent l'un après l'autre.
J'ai juste mis que le chrono ne fonctionne pas si la sécurité et active.
Donc je vais voir a retouché cela, ceci dit pour mes planeurs pur faudra voir cela autrement concernant la fin du fin et le fait de pensé a éteindre la radio. (c'est peu être tout simplement le début de la fin pour moi )
Merci a tous
Merci a tous
C'était bien un mauvais cheminement.
J'avais créer un dossier "mes sons" en plus des 3 autres défault , Homme , Femme depuis le changement 1.5
Mais il aurait fallu lui incorporé le sous dossier "système"
» quelle version stable
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» X20S et ETHOS
» Frsky X 20 ethos
» X20S et ETHOS
» Frsky X 20 ethos
Page 5 sur 6
