ethos 1.5 version stable
+9
Breizh29
Denis "Jesus"
MILANO
willi
philandroid
Jccdu37
filduch
ronron
13 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ca y est la 1.5 est sortie en version stable. pensez a télécharger Ethos suite 1.5, il y a du gros changement au niveau des sons il faudra les re paramétrer (plusieurs voix possible), dans le répertoire audio/fr vous aurez les voix système dans différents répertoires (homme, femme,FR) et un répertoire "mes sons" par exemple qui contiendra les fichiers audios spécifiques. Il faudra penser a bien identifier quel répertoire et la voie principale (système homme femme FR dans mon cas) puis sélectionner la voie 2 répertoire "mes sons" dans mon cas. vérifié que les chemins d'accès des sons ont bien été mis a jour dans les fonctions.
Les trims ont beaucoup plus de possibilités. Les variables globales sont prisent en compte maintenant avec des actions dédiées dans un menu dédié et plein d'autres choses !
ronron- Messages : 446
Re: ethos 1.5 version stable
Petite traduction du post de Mike bonne lecture.
ETHOS 1.5.0. Release
"Avant de démarrer une mise à jour du micrologiciel, utilisez la fonction de sauvegarde/restauration de SUITE pour sauvegarder le système. ETHOS effectue la conversion de modèles d'anciennes versions vers des versions plus récentes, mais pas de nouvelles vers d'anciennes. Les fichiers de sauvegarde sont nécessaires pour revenir aux anciennes versions.
Lien GitHub https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...ases/tag/1.5.0
Téléchargez la dernière version d'ETHOS SUITE 1.5.0. à partir du lien ci-dessus et installez. Le nom du fichier est Ethos-Suite-Windows-1.5.0.exe. En utilisant ETHOS SUITE 1.5.0., en mode chargeur de démarrage, connectez la radio au PC avec un câble USB de données. Sélectionnez « Stable » et « Release 1.5.0. » et ETHOS SUITE vous guidera tout au long de la mise à jour d'ETHOS 1.5.0.
Après la mise à jour vers la version 1.5.X, vérifiez très attentivement la programmation du modèle pour vous assurer que tout fonctionne correctement et effectuez un test d'essai avant vol réel.
[Nouvelles radios]
X20PRO AW
[Support texte/markdown]
Nouveau visualiseur de texte
Nouveau widget d'accueil de texte
Liste de contrôle de texte personnalisé
[L'audio]
Prise en charge de plusieurs voix (c'est-à-dire « masculin » pour certaines invites et « feminin » pour d'autres)
Possibilité de lire une séquence de fichiers audio (ex. "Altitude"... "200 mètres")
Durée d'attente et condition d'attente autorisées dans les séquences (c'est-à-dire pour jouer une séquence de voltige)
Section audio des minuteries qui permet plus de flexibilité (compte à rebours vocal, compte à rebours bip, lecture d'un fichier lorsque la minuterie atteint une valeur spéciale, etc.)
[Vars]
Nouveau module Vars ajouté
Valeurs multiples, éventuellement liées aux modes de vol, ou aux positions des interrupteurs, ou à toute condition
Plusieurs actions appliquées sur la valeur actuelle
Les variables peuvent être réutilisées sur presque toutes les valeurs du modèle (y compris un point de courbe, X ou Y)
[Mélange gratuit flexible]
Ordre personnalisable de toutes les actions dans le mix gratuit
Toutes les actions peuvent être désactivées en utilisant leur propre condition active
[Trims]
Trims améliorés avec 3 modes (facile/indépendant par mode de vol, personnalisé pour une programmation complexe)
Trims supplémentaires
Instant Trim
Déplacer les Trim en Sub Trim
[Améliorations de l'assistant de modèle]
Prise en charge des récepteurs stabilisés
Ajout d'un Écran de contrôle des voies
[Ecran d'info]
Bel écran d'infos
Courbes multiples
Zoom
[Ecolage]
Prise en charge de la fonction Ecolage via SBUS sur module externe
Support de la fonction Ecolage via CPPM sur module externe
[Bluetooth]
Transfert de fichiers entre 2 radios (Système / Gestionnaire de fichiers)
Transfert de modèle avec conversion automatique de modèles (Modèle / Sélection de modèle)
[Autre]
Nouvelle fonction "Verrouiller l'écran tactile"
Nouvelle fonction "Aller à l'écran"
Nouvelle fonction "Charger le modèle"
Sélectionnez le modèle à la mise sous tension
Formulaires disponibles dans les widgets Accueil (avec boutons, combo-box, etc.)
Prise en charge de la télémétrie multimodule
Prise en charge des mises à jour multimodules
[Simulateur]
Commutateurs de fonction simulés (F1 à F6)
[Suite Ethos]
Nouvel outil de développement Lua
Nouveau gestionnaire de modules RF
Gestionnaire audio et image amélioré
[Scripts Lua]
Nouveaux scripts crossfire et ELRS Lua pour ETHOS 1.5.X. https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...y/tree/1.5/lua
Document sur les nouvelles fonctionnalités avec captures d'écran https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...0-new-features
Aide sur les nouvelles fonctions de minuterie https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount= 24209
Pour la première fois 1.5.0. utilisateurs, vous devrez apporter quelques modifications audio. Informations d'aide sur l'utilisation de la séquence de lecture multi-voix et fonctions spéciales https://www.rcgroups.com/forums/show...1#post50718883
Remarque : à partir d'ETHOS 1.4.1. il y a un changement dans la façon dont les scripts Lua sont configurés pour les modules tiers externes. Voyez comment faire ici https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=18844
Documentation FrSky
Pour la documentation du système en ligne, la FAQ SUITE, le manuel ETHOS, les informations Lua, etc., cliquez sur l'onglet Documentation ETHOS SUITE.
Mike"
[Nouvelles radios]
X20PRO AW
[L'audio]
[Vars]
[Trims]
Instant Trim
[Ecran d'info]
Bel écran d'infos
Courbes multiples
Zoom
[Ecolage]
[Bluetooth]
[Autre]
[Simulateur]
[Suite Ethos]
[Scripts Lua]
Documentation FrSky
Mike"
Merci pour toutes ces informations.
Ce serait bien que tu nous fasses un retour sur ton passage à cette version, rien ne vaut un cas concret.
J'avoue que je n'ai pas encore mis mon nez dedans, à voir ce que donnent les variables globales et le nouvel outil de développement des Lua.
A suivre...
A suivre...
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/wiki/Ethos-1.5.0-new-features pour ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités avec captures d'écran.
Pour ma part, je vais attendre une à deux semaines avant de passer à la nouvelle version. Je suis attentivement l'évolution des posts sous https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
filduch- Messages : 1742
Pour ma part j'utilise la version 1.5 depuis la RC2 sur tout mes modèles sans aucun soucis, le seul problème a été le transfert de la 1.4 vers la 1.5 qui à été résolu depuis. De toute façon il faut vérifier ses modèles à chaque mise à jour.
Les sons permettent maintenant de créer des programmes d'entrainement associés aux Timers :
https://www.youtube.com/watch?v=SLpepsPK5Ms
En ce qui concerne les variables globales il y a plein de possibilités pour ma part je les utilise pour modifier des valeurs en vol comme l'ouverture des volets ou enregistrer une valeur de compensation. Pour les planeuristes F3F
nouvelle mise a jour pour la 1.5 sur le hangar de Mike :
https://rc-soar.com/ethos/templates/f3f/index.php
Je n'ai pas encore tester l'écolage sans fils et le retour de télémétrie sur les multimodules.
Une version provisoire du manuel, en anglais, de la 1.5.0
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/tree/1.5/doc
Bonne soirée
Bonne soirée
Jccdu37- Messages : 234
Jccdu37 a écrit:Salut,
Bonne soirée
Il faudrait la traduire en mettant les images en Français ! qui si colle?
Merci pour la documentation Jccdu37.
La nouvelle version d'Ethos présente pour moi un grand pas dans la bonne direction et le retour actuel des utilisateurs est plutôt positif. Les premiers bugs sont annoncés et confirmés. La complexité grandissante de la richesse des fonctionnalités commence gentiment à poser problèmes pour certains. Je remarque que la conversion des modèles 1.4 > 1.5 nécessite certains changements manuels qui ne sont pas forcément documenté.
Bons vols
Bons vols
Je devrais avoir le temps cette semaine. Je vous tiens au courant.ronron a écrit:Jccdu37 a écrit:Salut,
Bonne soirée
philandroid- Messages : 184
Bonsoir, je viens d'installer la 1.5.1 sur ma X18S et j'ai pris les fichiers audios d'origine qui m'ont l'air bien.
willi- Messages : 50
le son féminin mange les minutes
J'ai un draft pour ceux qui aimerait lire en Français rapidement.
Mais je ne trouve pas comment le télécharger (peut être pas le droit)
La traduction "brute" est faite ainsi que la mise en page et le sommaire.
Je suis rendu à la page 77 pour la relecture avec corrections "plus fines" et nouvelles images en francais à l'aide du simulateur.
Je n'ai pas traduit certaines images quand ca me semblait superflu.
J'ai juxtaposé les images en francais aux originales.
J'avais eu l'occasion de dire à Ronron combien j'avais reconnu l'immensité du travail qu'il avait fait lors des premières traductions.
Les nombreuses heures déjà passées depuis hier soir me le confirme
C'est un "travail de dingue" comme dirait l'autre.
A suivre si on m'aide à télécharger ou si on me dit à qui l'envoyer pour qu'il le poste.
tu peux enregistrer sur GROS FICHIERS FREE.fr
https://www.grosfichiers.com/fr/
Et mettre le lien sur ce site pour que chacun le télécharge, en gratuit, mais attention, cela ne dure que 14 jours, après soit on recommence à le mettre sur leur site et rebelotte pendant 14 jours.
Après, il y en a d'autres qui font la meme chose......
Voila, c'est tout ce que je peux dire
MILANO- Messages : 33
ok. Merci. Je prends pour l'instant.
Voici le draft. Je suis en train d'installer la 1.5.1 sur ma x20S puis je reprends cette relecture à partir de la page 78
draft version francaise ethos 1.5.1
Je jette un oeil ce soir beau boulot !
Je viens de terminer ma migration sur X20s en 1.5.1 Voici mes notes si ca peut aider et/ou rassurer avant de plonger dans le grand bain
- sauvegarde manuelle
- sauvegarde pas la suite ethos nlle version 1.5.1
- installation par la suite ETHOS de 1.5.1
- création dossier J:\audio\fr\_mes sons
- récupération de tous mes audios que je copie dans ce nouveau dossier J:\audio\fr\_mes sons (même ceux que je dois mettre ailleurs, on verra après)
- copie de mon fichier habituel hello.wav et bye.wav dans J:\audio\fr\femme\system
- redémarrage pour paramètre les dossiers sons J:\audio\fr\femme\system et en deux J:\audio\fr\_mes sons
- paramétrage de l'affichage en ..... english car je n'ai que ca de proposé ???????????
- Je vérifie les paramètres de la suite ethos et je remarque pour la première fois que sur la gauche il faut paramétrer la langue des menus et que je n'ai rien de cocher ???
- Je coche Français puis je remets à jour.
- je débranche , etéins et rallume: pareil
- Je coche anglais et francais puis je remets à jour mais cettte fois ci en précisant "écrire les fichers audios"
Le bootloader se recharge
- je débranche , éteins et rallume: pareil
- Je choisis dans la drop liste "écrire tous les composants puis je remets à jour.
Tout se recharge
- je débranche , éteins et rallume: OK, je peux choisir le Français (je regarde sur le github et trouve un gars qui a le même problème, je lui indique ma "solution"
Les fichiers audio des noms des modèles doivent être remis dans J:\audio\fr\femme: ok ca marche (je m'apercevrai plus tard que ils peuvent rester dans -mes sons a condition de modifier le chemin d'accès à utiliser dans le paramétrage de la fonction)
ensuite je remappe les fichiers audio dans mes fonctions. Attention, des noms de fichiers ont changé. Il faut trouver le nouveau nom et préciser le dossier entre (dans mon cas) "femme" ou "_mes sons" pour ceux que j'avais fait moi même.
Et voilà, il y a plus qu'a tester avec chaque modèle en vérifiant le maximum de choses avant de décoller.
Tout se recharge
Je viens de mettre à jour une X10S les fonctions spéciales sons ont disparus, on les as recréées en global sinon le reste est bon
J'ai plongé dans le grand bain tu dit philandroid. Et comme toi les fichiers son sont a revoir. Mais avant j'ai aussi la radio qui est passé en anglais et en choix unique dans le paramètre général.
Bref je me penche dessus ce week end pour changé cela ou revenir en arrière...
il y a du boulo en vérif
Denis "Jesus"- Messages : 110
philandroid a écrit:Je viens de terminer ma migration sur X20s en 1.5.1 Voici mes notes si ca peut aider et/ou rassurer avant de plonger dans le grand bain
Merci beaucoup !
j'ai relu jusqu'à la page 70 beau boulot ça avance bien : ci-dessous mes commentaires dans le fichier en lien we transfert :
https://we.tl/t-loRavZvtBS
J'ai eu le même problème car j'ai oublié de cocher la case français pour le texte et la case français pour les voix avant de lancer la mise à jour, j'ai installé une première puis une deuxième fois la mise à jour en cochant les bonnes cases.Denis \"Jesus" a écrit:. Mais avant j'ai aussi la radio qui est passé en anglais et en choix unique dans le paramètre général.
Et voila la version française de la doc Ethos 1.5.0 rev4.
384 pages à remettre en forme, et relire/corriger et refaire des vignettes (ce qui nécessite de tester dans le simulateur et sur ma radio).
2 jours de boulot quand même.
Mais j'ai appris plein de choses.
Premiers vols demain si la météo le permet
pdf dispo provisoirement sur: [FR] X20 and Ethos User Manual_1.5.0_rev4.pdf
HELLO PHILANDROID,
Voila super, j'ai téléchargé la notice nickel et c'est valable 14 jours je crois
En tous cas, merci pour ce très gros boulot de traduction et de mise en page etc.......
juste parfait ! magnifique, sublime !
willi a écrit:J'ai eu le même problème car j'ai oublié de cocher la case français pour le texte et la case français pour les voix avant de lancer la mise à jour, j'ai installé une première puis une deuxième fois la mise à jour en cochant les bonnes cases.Denis \"Jesus" a écrit:. Mais avant j'ai aussi la radio qui est passé en anglais et en choix unique dans le paramètre général.
J'ai du insisté mais la c'est bon la radio et bien en Français.
Me reste mes propre sons ou j'ai testé de mettre un nom d'un de mes model dans SDCARD>AUDIO>FR>HOMME Ca marche mais est ce que chaque son doit etre dupliqué pour etre dans le dossier HOMME et FEMME pour les retrouvé en cas de changement de style de voix ou comme a écrit philandroid on peut faire autrement mais que je n'ai pas bien capté ?
Serais ce dans EThos Suite onglet Audio et faire un choix unique de chemin de mes propre son ?
» quelle version stable
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» Annonce mode accro/stable NanoQx
» Parlons Ethos
» Parlons Ethos
Page 1 sur 5
