ethos 1.5 version stable
+9
Breizh29
Denis "Jesus"
MILANO
willi
philandroid
Jccdu37
filduch
ronron
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
MILANO- Messages : 33
Re: ethos 1.5 version stable
Je n'avais pas essayé. Je viens de le faire.
Ca marche avec un fichier avec comme nom le nom exact du modèle et l'extension md.
Fichier mis juste à cote du fichier.bin corrspondant.
Par contre je n'ai pas réussi avec un fichier txt.
D'ailleurs je le vois par Fichier mais si je l'ouvre, il semble vide.
Je ne vois rien dans le github sur une éventuelle issue.
A savoir que j'utilise notepad + +
philandroid- Messages : 184
A savoir que en testant ces fichiers txt, lors d'un changement de modèle, j'ai eu droit à un "emergency mode". J'ai refait exactement la même chose sans pouvoir le constater de nouveau.
OH
Cela me fait peur,
Si tu as une réponse sur le github, on va attendre leur réaction qu'en penses tu ?
Pourtant quand j'ai fais la demande il y a un peu plus d'un an, ils m'avaient répondus que ce serait opérationnel avec la version 1.5.0.
A suivre
Cela me fait peur,
A suivre
Qu'est ce qui te fait peur. Fais les en md. C'est plus joli et ca marche.
Le probleme d'emergency est sans doute du aux débranchemenbts successifs du cable usb avec mes nombreux essais.
Go
Go
De 1/, je ne vois meme pas la manipe ou il faut mettre le fichier
De 2/, je pensais que l'on pourrait directement a partir de la radio mettre ce que l'on veux écrire
De 3/, tu fais tes fichiers md à partir de quel logiciel,
De 4/, il va falloir mettre tes fichiers dans un endroit bien précis......
J'ai tout mis plus haut. Comme dans la doc.
avec notepad ++ cela fonctionne en txt sur des noms sans espace
ronron- Messages : 446
Saperlipopette. Je réessayerai
mais je n'ai pas la mise en forme
Mise en forme que sur extension md. Moi c'est OK.
La sortie de la version 1.5.2 est imminente. Elle corrige la plupart des "Oups" de la version initiale (1.5.0). Je pense que sa fiabilité à atteint maintenant un bon niveau, je vais l'installer prochainement et ainsi commencer sa qualification sur mes modèles les moins dommages. Je commencerai par faire un backup fiable de ma version actuelle (1.4.17) car sans sauvegarde -> impossibilité de retour en arrière d'une manière supportée par FrSky avant de procéder à la migration. Bon week-end à tous
filduch- Messages : 1745
Je viens de telecharger NOTEPAD
J'ai fais un semblant de texte en txt, mais je ne vois pas comment faire pour l'inserer dans la radio ?????
tu branche ta radio en mode bootloader, deux fenêtres explorateur de fichier apparaissent avec deux chemin d'accès D E ou autres sur une des deux fenêtre tu as un répertoire models tu clique dessus, la liste de tes modèles apparait tu colle ton fichier en mettant le même nom que ton modèle tu éjecte tes deux lecteurs virtuels proprement barre des taches en bas à droite. la ont part de loin !
tu verras tu ne voudras plus revenir en arrière !filduch a écrit:La sortie de la version 1.5.2 est imminente. Elle corrige la plupart des "Oups" de la version initiale (1.5.0). Je pense que sa fiabilité à atteint maintenant un bon niveau, je vais l'installer prochainement et ainsi commencer sa qualification sur mes modèles les moins dommages. Je commencerai par faire un backup fiable de ma version actuelle (1.4.17) car sans sauvegarde -> impossibilité de retour en arrière d'une manière supportée par FrSky avant de procéder à la migration. Bon week-end à tous
C'est la procédure pour faire quoi ?MILANO a écrit:De 1/, je ne vois meme pas la manipe ou il faut mettre le fichier
willi- Messages : 50
mettre du texte dans les warnings au démarrage de la radio
C'est pour mettre les fichiers txt par exemple de chaque modele
J'ai vraiment l'air de ne rien comprendre, le boulet....
""""Mettre du texte dans les warnings au démarrage de la radio""""
Je suis désolé je ne comprends pas, je ne vois pas de warnings..................
C'est du mystèrieu
C'est du mystèrieu
C'est du patinage artistique le flou le plus complet
Je veux bien vous donner mon tel en MP privé, cela doit s'expliquer en 3 secondes, mais la ??????
si tu veux sinon page 55 228 356 du manuel en français ...
Moi ce que je veux uniquement c'est un fichier texte pour noter lipo 4S 3300 Mah
helice 12X6 par modele, etc....car pour les inters ect c'est bon
Texte défini par l'utilisateur
La fonction Liste de contrôle peut également afficher du texte défini par l'utilisateur. Le texte peut
être du texte brut ou du texte amélioré.
Une fois que le fichier texte est installé pour un modèle donné et que ce modèle est chargé, la radio
affichera la liste de contrôle dans le cadre de la routine de démarrage. Reportez-vous à la section
Comment configurer une liste de contrôle de texte définie par l'utilisateur dans la section Procédure
à suivre.
à suivre.
A priori, c'est la page 356 qui correspond à mes attentes
Reste juste à mettre en pratique cela
» quelle version stable
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» Annonce mode accro/stable NanoQx
» Parlons Ethos
» Parlons Ethos
Page 3 sur 5
