COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
Je crains d'avoir fait une boulette en mettant une radio X9D de V2.3.11 à V2.3.15:
C'est une radio que j'avais programmé en 2021, avec Companion, et que j'ai récupéré récemment pour un "petit ménage" dans les modèles ( modifs intempestives, ajout de modèles, retrait d'autres...)bref!
La personne n'est pas très à l'aise en prog OpenTX et encore moins avec Companion....
Ayant œuvré avec application dans tout ses modèles, il m'a pris la bonne idée de lui mettre à jour le firmware de la radio (ainsi que le bootloader pour Companion 2.3.15).
Tout avait l'air parfait au niveau émetteur je lui ai donc rendu sa radio , pour reprendre éventuellement les réglages sur les modèles.
Malheureusement, dès le premier modèle, il n'y a plus de liaison avec le RX.
Précisions: la version précédente était en Non-EU, ce que j'avais oublié, j'ai flashé le TX en 2.3.15 EU. les récepteurs sont restés dans une version NON-EU.
Il semble que certains modèles soient équipés de récepteurs "équivalents compatibles" non FRSky, et fonctionnaient auparavant.(ex AC410)
J'ai donc 2 causes probables, et besoin de votre aide pour la solution la plus simple (et la plus sure)
-soit cela vient du fait que les RX ne sont plus dans une version assez récente (ce qui me parait improbable, vu que le protocole ACCST n'a pas changé)
-soit cela est lié au paramètre EU que j'ai coché dans le firmware de la X9D au moment de la mise à jour récente.
Puis-je simplement reflasher la radio avec le paramètre EU coché?
Ou dois-je plutôt revenir à une version plus ancienne du firmware radio? En espérant ne pas devoir reculer aussi sur Companion 2.3.11 (normalement non?)
J'ai bien relu le document "Ce qu'il faut savoir", mais un petit coup de pouce me serait utile pour me rafraichir la mémoire.
j'attends votre réponse avant de toucher quoique ce soit...
merci d'avance
merci d'avance
Jeep1656- Messages : 383
Re: COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
La case "EU" permet de masquer le protocole D8 dans le menu d'appairage du récepteur.
Il nous faudrait connaître la version de la carte HF de la radio, via le menu d'OpenTX.
EU-LBT ou FCC ?
Quelle version ACCST ? V1 ou V2 ?
As-tu flashé aussi la platine HF lors du passage 2.3.11 à 2.3.15 ?
Il n'y a pas d'interaction entre la version d'OpenTX et la version de la platine HF.
Si tu as mis à jour la platine HF, il faudra refaire l'appairage des récepteurs.
EU-LBT ou FCC ?
Pascal25- Messages : 1964
Bonjour et merci Pascal25 pour ta réponse:
NON j'ai flashé le bootloader seulement après téléchargement du firmware et de la version SDcard correspondante.
firmware "opentx-x9d-eu-lua-noheli-fr.bin", rebaptisé firm235.bin dans FIRMWARE de la SD, puis "flasher le bootloader"
Pour la version ACCST je ne sais pas vérifier...il y a des Rx Fr-sky assez anciens, des "AC-410 et 810...bref!
...ils fonctionnaient semble-il...
Ma mémoire revient avec ton aide: la partie HF ne devrait pas être changée avec ces manips.
Un peu de recherche m'ont permis de découvrir que les récepteurs en questions ne fonctionneront qu'en D8.
Si le D8 ne fonctionne qu'en non-EU (FCC), je suis marron!
A moins que je puisse décocher la cas EU et re-télécharger le firmware en OpenTx 2.3.15.
Et je serais surement bon pour re-binder le rX .
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
Le mode D8 fonctionne parfaitement en EU-LBT, en ayant décoché la case EU.
Reflashe ta radio sans cocher la case EU et tu devrais retrouver ce mode.
A priori, pas besoin de refaire l'appairage, puisque tu n'as pas flashé la platine HF.
Merci Pascal,
en effet, çà va mieux!
par contre l'AC410 que j'ai pour l'instant en test doit avoir un fail-safe enregistré.
Je ne trouve plus l'accès au paramétrage du Failsafe dans la X9D.
rien dans Companion?
je crois me rappeler qu'en D8 on n'a pas de failsafe programmable à l'émetteur ou Companion
cela vient sans doute du récepteur AC410: j'ai trouvé une info disant que seule la voie3 passe au minimum en Failsafe.
si çà se trouve on n'y peut rien
Pas cool...
Je vais voir avec le propriétaire, s'il peut me passer un vrai FRSky, je crois qu'il à un D8R II
Pas cool...
Oui, le failsafe est à programmer directement sur le récepteur qui utilise le mode D8.
Certains récepteurs D8 ne gèrent d'ailleurs qu'une seule voie pour le failsafe, ce qui oblige d'y mettre la voie des gaz. Généralement la voie 3.
» Différence de version Firmware entre OPEN TX et Radio X9D+
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» Version EU vs version international
» Les plus de la version 2.1.6 par rapport à la version 2.1.3
