Piloter un 2 axes en mode 3 axes
Un petit problème rencontré sur le tuto "Piloter un 2 axes en mode 3 axes" (https://opentx-doc.fr/wiki/piloter-un-2-axes-en-mode-3-axes) ce que je souhaite utiliser pour un planeur de type F5L (2 axes avec AF, 2 mètres max d'envergure et tout (ou presque).
J'ai beau appliquer à la lettre les lignes de programmation, mais le manche des ailerons ne fonctionne sur le volet de dérive que dans un sens et toujours le même ... (toujours à gauche ou à droite, mais ne change pas de sens).
J'ai tenté plusieurs modifications des programmations liées à "ma logique personnelle" en vains, aussi bien dans les lignes d'entrées, de mixages et de l'interrupteur logique mais sans succès.
Auriez-vous la solution ? Le problème viendrait-il de ma programmation personnelle ?
Cdlt,
François
Cdlt,
François
DURZY A355- Messages : 10
Re: Piloter un 2 axes en mode 3 axes
Hello François,
Peux-tu poster ton fichier de configuration ?
Ce sera plus facile pour chercher ou le système coince...
Pas mal de problèmes de servos qui ne fonctionnent que dans un sens sont en fait dus à une calibration des manches pas ou mal effectuée.
As-tu bien fait ta calibration de tes manches ? ... sur la radio bien sur !
loloh- Messages : 92
Plus de nouvelles... As-tu résolu ton problème ?
Effectivement, "néo-retraité" je cours partout ..... Je pense avoir trouvé un compromis: mixage 40% d'efficacité sur la direction avec le manche de direction et 60% sur la direction, mais avec le manche des ailerons (choix personnel du % car en 3 axes les ailerons ont plus d'influence sur le comportement voulu de l'aéromodèle). Je reste ainsi dans un ratio total (les deux manches en buttée dans le même sens) à 100%. En outre, cela me permet un certain "croisement de manches" (ailerons "à contre" en pilotage 3 axes) qui s'apparente à un pilotage en mode 3 axes. J'ai effectué 5 ou 6 vols ainsi est cela ressemble assez à du pilotage 3 axes , en 2 axes. Les mixages sont très simples à réaliser (et tant mieux !)
Je confesse ne pas être à l'aise avec les formules mathématiques et ce forum (consulter mes sujets, trouver les messages de réponse...je ne suis pourtant pas daltonien et ne confonds pas le vert (des nouveaux messages) et le bleu (des messages anciens et lus)).
Sur conseil d'un ami aguerri à la Taranis & OpenTx, j'ai réussi (après 2h de tâtonnements ...) à créer 3 phases de vols pour utiliser le même manche pour les gaz puis les aérofreins (pour un planeur)... la programmation rentre doucement ... Je lis actuellement les tutos sur les fonctions spéciales et les sons, ainsi que sur la télémétrie afin de "faire parler" le variomètre de mon récepteur ...
Au plaisir,
François
Au plaisir,
François
Que de bonne nouvelles donc.
OpenTx s'apprivoise avec un peu de temps et d'investissement personnel.
Tu es sur la bonne voie manifestement.
(Et le forum est là en cas de souci)
Bons vols !
ps: Mon épouse est également "néo-retraitée" et c'est un apprentissage de plus... Mais elle s'en sort très bien
Bons vols !
» Problème Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
