Problème Piloter un 2 axes en mode 3 axes
Sur le site de la base documentaire des radios OpenTx, dans la section OpenTx-Programmation-Divers-Piloter un 2 axes en mode 3 axes on retrouve les explications pour la programmation
J’ai essayé mais ça ne fonctionne pas correctement, dans une position la dérive ne bouge pas
Même en simulant avec le companion, les curseurs ne fonctionne pas de façon symétrique
Quand je pousse le manche de droite, rien ne bouge à gauche
Est-ce que quelqu’un y voit plus clair que moi
Je joins le fichier.otx au format zip
Merci d’avance
Merci d’avance
Mar64- Messages : 13
Re: Problème Piloter un 2 axes en mode 3 axes
Il y a en effet un petit soucis semble-t-il.
J'ai commencé à regarder mais rien vu pour le moment sauf que les trims semblent poser problème dans la logique.
(Mais pas que... )
Je tâcherai de revenir vers toi en fin de journée.
(Mais pas que... )
J'ai eu aussi l'idée de piloter un petit planeur deux axes de la façon "3 axes" (enfin, ce terme est un peu batard)
c'est à dire que la dérive était pilotable avec le manche de direction et aussi avec le manche d'ailerons...
j'ai très vite abandonné cette idée, c'est plus gênant qu'autre chose
du coup, j'ai mis la dérive uniquement sur le manche des ailerons ; comme ça en bougeant la profondeur, je ne bouge pas la direction sans le faire exprès. Beaucoup mieux sur mon petit F3K
C'est une question de point de vue.
Pour ma part, je pilote mes 2 axes ainsi et cela me convient parfaitement.
Tout à fait d'accord avec toi, sûrement aussi une question d'habitude
avec celui la on peut faire les deux (vu qu'il n'y a que deux voie)
ronron- Messages : 441
» Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» Problème "mode radio" avec Companion 2.1.9 sous Linux
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
