La batterie et la charge
+15
dominique 76
nicephore
sasacécé
dumas
imopector
jeanaltayr
cdauv
Totof1965
Ze-baloo
Admin
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
D'origine la taranis est livrée avec une batterie nimh 6 éléments de 800 mah
le transformateur est un modèle qui délivre 500mah sous 12V
la taranis est équipée d'un circuit de charge intégré apparemment prévu pour du nimh 6 éléments et délivrerait 300mah ( à vérifier )
il faut donc 800/300 = 2.67 heures pour une recharge complète
le circuit de charge est équipé d'une diode a l’arrière de la radio, verte pendant la charge elle s’éteint lorsque la charge est terminée
Re: La batterie et la charge
A ce sujet, je condeillerai à chacun souhatant utiliser un accu nimh 6 éléments de passer le seuil d'alarme à 7.2v au lieu de 6.9v. Conseil issu de la liste usrroyalevo et appliqué avec succès sur ma royal evo pendant longtemps.
Car après 6.9v ça peut couper très vite....
Ze-baloo- Messages : 138
Ah ? çà me surprend beaucoup : c'est la tension nominale (1.2v/élément)...çà va faire court comme autonomie !
Je surveillerai ce point avec attention mais je crois bien connaître cette techno.
Pour l'instant mon seuil est à 6.6 car 1.1v par élément n'est pas critique ni pour l'accu ni pour la radio (y a de la marge, même si la chute accélère effectivement)
L'idéal étant de recharger avant que çà bipe et pas d'attendre d'y être ou commencer un vol à ce stade.
Un vieux site référent dans le domaine :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/decharge/nimh.php
Il faut dire que ce conseil date des modules 41mhz. Depuis, les conso des émetteurs se sont considérablement améliorées.
Par contre il faut garder une marge entre l'alerte batterie et la coupure de l'émetteur ;-)
http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN :
Voltage range is 5.5-13V for the internal components, but be aware that external modules might require up to 12V, so observe your module's requirements when using one and choose the appropriate battery.
---> c'est vrai qu'il faut penser au module, un Orange Rx requiert 6v minimum par exemple.
ouais enfin, je compte pas vérifier, alors prévoir la marge , allez, mettons 7.0v, çà me parait bien.
Ne pas oublier de calibrer la tension (avec un bon multi).
De mon côté, je préfère sacrifier un peu d'autonomie au profit de la sécurité.
Je pense aussi que 7.2v est un seuil un chouilla élevé. Je suis en phase de test sur mon funcub avant de passer mes gros warbirds sur la taranis. Je vais pousser l'accu d'origine dans ses derniers retranchements. Je verrai bien a quelle tension elle coupe.
J'ai testé. A 4.9v, la radio est toujours sous tension.
Par contre le passage de 6.9v à 5v c'est fait en quelques minutes.
Je vais rester paramétré sur 7v, ça me paraît être une valeur sûre.
il y a toujours de l'emission :?:Ze-baloo a écrit:J'ai testé. A 4.9v, la radio est toujours sous tension.
J'etais en train de peaufiner le programme d'un de mes warbirds avec le module externe Multiplex hfmg3. C'est lui qui, en se mettant à sonner, m'a averti de la forte chute de tension.
Donc, sur mon module externe, ça fonctionnait, pour le module interne, je n'ai pas la réponse.
Car 800mA c'est pas beaucoup. A force de faire des tests et réglages elle est vite déchargé. Donc aujourd'hui j'avais des NiMh de 2500mA, j'ai fait un pack et c'est en train de charger. Par contre j'ai voulu entrer à 600mA en charge, ça s'est coupé. Je suis redescendu à 400mA et c'est bon.
A ce sujet je n'ai pas le chargeur secteur pour la Taranis, je charge avec un Ultramat 16. Le chargeur secteur est en commande chez HK avec d'autres matériels.
Bonsoir,Ze-baloo a écrit:J'ai testé. A 4.9v, la radio est toujours sous tension.
C'est ce qui est recommandé chez multiplex aussi en 6 cells.
L'accu demande un petit rodage de 5 à 6 charge pour trouver ses caractéristiques définitives.
C'est pas une mauvaise idée de le roder à 1/3 de C sur un chargeur intelligent en dehors de la radio , bien sur.
S'il passe toujours aussi vite après ce traitement de 6.9 à 5 volts , je pense qu'il faut le remplacer.
@+ Flipair
Une NiMh ça se rode pas à 1/3 de charge mais à 1/10 de charge. C'est le courant nécessaire pour la charger à une capacité proche de 100%. Charger à 1/3 elle chauffe vite en fin de charge et n'est chargé qu'à 90%, voire moins. Par exemple je viens de charger la mienne à 1/10 pendant toute la journée et ce soir à l'allumage j'ai 8,6V alors qu'avec le chargeur livré avec j'atteignais péniblement 8,1-8,2V.Flip Airboost a écrit:Bonsoir,
@+ Flipair
Donc 500mA de charge c'est trop fort. Le bon courant s'est 100mA pour une 800mA. Et pour celle que je viens de mettre en 2500mA je charge à 300mA. A la rigueur le chargeur livré ferait donc l'affaire.
Bonjour Murphy,Murphy a écrit:Une NiMh ça se rode pas à 1/3 de charge mais à 1/10 de charge. C'est le courant nécessaire pour la charger à une capacité proche de 100%. Charger à 1/3 elle chauffe vite en fin de charge et n'est chargé qu'à 90%, voire moins. Par exemple je viens de charger la mienne à 1/10 pendant toute la journée et ce soir à l'allumage j'ai 8,6V alors qu'avec le chargeur livré avec j'atteignais péniblement 8,1-8,2V.Flip Airboost a écrit:Bonsoir,
@+ Flipair
Oui température à surveiller.
Mon ultra duo +II le fait bien alors que ça chauffe un peu avec mon t2m.
A 1/10C , l'ultra duo s'arrête parfois au milieu de la charge sur des accus émission.
@+ Flipair
Sauf qu'il semble clair qu'il y a un timer (sources diverses et cohérente avec la fiche du chipset)
http://www.ti.com/lit/ds/slus131a/slus131a.pdf
Et ce timer il se pourrait qu'il soit à 160 mn, donc il faut au moins deux charges pour recharger un nimh de 2A bien vidé... (charge à C/2 d'un 800mah)
Je me demande comment ils vont proposer de charger les accus 2000mah optionnels avec ce circuit d'origine...sans revoir ce circuit de charge.
Je pense que si on utilise pas la batterie d'origine, il vaut mieux recharger avec un chargeur externe, c'est ce que je fait, c'est enquiquinant de sortir la batterie mais ca me rassure de controler la charge.
Sinon il doit y a voir moyen de modifier la prise de charge pour qu'elle aille directement sur la batterie, mais j'ai peur que la radio en prenne un coup si le courant de charge est trop fort.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Juste pour confirmer ce que je pense : n'importe quel adaptateur secteur 12V pourra être utilisé pour charger les accus dans la radio ? car je n'ai pas commandé l'adaptateur chez hk.
@Igo
12V 500mah, çà semble être un grand classique, polarité non vérifiée (classiquement le - à l'extérieur, mais c'est valider)
Sinon, tu auras le problème de la charge un peu trop courte aec des nimh plus gros, donc peut-être partir sur lipo/life dans ce cas non ?
@totof
Je charge des nimh lsd de 2100 (auchan) avec le chargeur interne d'origine, c'est vraiment sans risque car la charge est lente, il faut même idéalement la lancer deux fois ET le timer + delta peak laissent les accus froids en fin de charge...
Evidemment, va savoir si la charge est vraiment complète... hormis la tension qui donne une idée quand même.
Je ne fatigue pas la trappe (fragile) ou le connecteur, je monopolise pas un chargeur pour çà, çà fait pas mal d'avantages.
Quant aux prises de charge de radios, pour en avoir fondu un peu une un jour, 500mah est très courant et devrait être le maximum.
@totof
@aerofred, oui ca passe comme ca, mais j'ai mis un 8 éléments et la le circuit ne charge plus, le voltage est trop élevé.
je vais regarder pour recabler la prise de charge
Tu veut dire qu'en ayant mis 8 nimh, ca ne charge plus en interne ? C'est vraiment étrange, ca ne devrais pas géner un circuit delta peak en théorie :s
G
G
Non, çà ne charge pas suffisamment car le différentiel de tension en entrée 12v vs la tension nominale de 8 accus est trop proche pour alimenter correctement ce circuit de charge.
(contrairement à une charge lente non intelligente ou le delta est suffisant, et même idéal)
J'ai cru lire quelque part (mais je cautionne pas hein) qu'en augmentant la tension en entrée on améliore çà, genre 13,8v)
Ceci dit, 6 accus 2000mAh c'est pas mal comme autonomie, vraiment, et c'est plus léger : c'est plus dur à trouver tout fait par contre.
J'ai eu le même problème avec une alim 12V que j'ai testé hier. La LED verte s'est allumé 10 secondes, puis plus rien. La même alim fonctionne bien avec 6 NiMh.
Donc je pense que pour charger 8 NiMh il faudrait une alim de 15V.
J'ai trouvé ceci, mais pas encore le Graal en version LSD/Eneloop :
http://www.batteryspace.com/customizenimhbattery72v2200mahwith218awgopenendwire.aspx
G
G
» Charge batterie QX7S
» charge batterie emeteur et recepteur
» Charge emetteur X9E
» Detection de fin charge ?
» Charge accus QX7
» Charge accus QX7
Page 1 sur 5
