La batterie et la charge
+15
dominique 76
nicephore
sasacécé
dumas
imopector
jeanaltayr
cdauv
Totof1965
Ze-baloo
Admin
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La batterie et la charge
En parlant du graal .... la version eneloop 2000 ... connecteur JST-XH .... spécial Taranis !
http://hangtimes.com/txpacks.html (cherchez taranis dans la page)
ou plus près de nous :
http://www.t9hobbysport.com/sanyo-eneloop-taranis-replacement-battery
G
G
Finalement, j'ai pris ca : http://www.befr.ebay.be/itm/Senderakku-Sanyo-Eneloop-72V-fr-Frsky-Taranis-/290976005736
G
G
Salut +1Gandalf a écrit:Finalement, j'ai pris ca : http://www.befr.ebay.be/itm/Senderakku-Sanyo-Eneloop-72V-fr-Frsky-Taranis-/290976005736
G
Quelques batteries acheté en supermarché, une prise récupéré sur une vieille lipo et ça me revient 3 fois moins cher.Gandalf a écrit:Finalement, j'ai pris ca : http://www.befr.ebay.be/itm/Senderakku-Sanyo-Eneloop-72V-fr-Frsky-Taranis-/290976005736
G
Bonsoir
Je viens de recevoir ma batterie aujourd'hui, elle est en charge
Manque plus qu'a vérifier l'autonomie
N'importe comment ça devrait être mieux que la 800mA. C'est dommage qu'on ne puisse pas mesurer le temps d'utilisation comme avec Graupner. Par exemple avant j'avais une MC22 avec module Assan. Avec ma batterie émission je faisais entre 25 à 28 heures d'autonomie. Rechargé tous les 3 mois. C'était une lipo 3S 3600mA.
salut
il me semble que dans stat il y ai le temps total de l'emetteur
et au bout de 25 h il refait jour???
jmi
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
OK, mais ça marche pas avec mes motoplanneur où je mets du chrono 1 moteur décroissant et chrono 2 temps de vol. En plus il faut avoir toujours le même modèle.cdauv a écrit:oui en effet
dans réglages tu prends timer 2 option ABS et persistant
Non décidément il manque quand même un troisième chrono.
j'ai ça qui traîne dans un tiroir :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36222
possibilité des les utiliser dans la Taranis ?
goliath- Messages : 354
La première oui, mais il faudra changer le connecteur. La seconde non car elle est trop large.
Mais même dans les deux cas tu sera chaque fois obligé de sortir la lipo pour la recharger. Je préfère la solution des NiMhx6 car je recharge directement avec l'alim. Par contre j'ai mis des 6x2500mA pour avoir plus d'autonomie. La Taranis-B par contre est livré maintenant avec un NiMh de 2000mA. Peut-être qu'on pourra se procurer ces accus en remplacement.
ok je vais me faire un pack en NimhMurphy a écrit:La première oui, mais il faudra changer le connecteur. La seconde non car elle est trop large.
sais tu où trouver le connecteur ?
ok, je dois avoir ça en stock
Voici un lien pour des pièces pour tanaris ainsi qu'un cordon pour la charge européenne http://www.alofthobbies.com/radio-gear/taranis-parts.html
Armaguedon972- Messages : 569
Bonsoir j'ai besoin de 12v pour mon émetteur....
Pouvez vous me conseiller sur la batterie a acheter svp car je vois qu'il n'y a pas de branchement pour les prises classique d'équilibrage comme sur la 9xr par exemple
Pourquoi 12V ? Est-ce pour un module HF ou pour une alimentation externe ?
Sinon pour le branchement il suffit de bricoler une adatation 3S -> 2S. Ou alors de faire un assemblage de 8 NiMh et une prise 2S.
Par contre pour la charge tu ne pourras pas utiliser le chargeur interne de la Taranis.
Quand à la T9XR elle ne possède pas de charge par une prise d'équilibrage. Il faut débrancher la lipo pour la charger. Donc ce serait identique pour la Taranis.
Murphy a écrit:Pourquoi 12V ? Est-ce pour un module HF ou pour une alimentation externe ?
merci pour ta reponce, c'est pour le module rmilec 433 mhz il est marqué sur hobbyking qu'il faut minimum 8v et oui je sais qu'il faudra que j'utilise un chargeur externe
Moi je lis :
TS4047 Module Specifications:
Supply Voltage: 8.4V to 16V
Reverse battery protection: NONE
Logic Voltage: 3-12V
C'est à dire qu'il fonctionne de 3 à 12V à mon avis.
N'importe comment sur la sortie module externe c'est régulé à 7,2V maxi il me semble.
Murphy a écrit:Moi je lis :
aah ok dsl alors je reste avec la batterie d'origine
jpmel7 a écrit:Murphy a écrit:Moi je lis :
Ah oui mais non !
Sur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_UHF_Module_System_w_Receiver_JR_module_.html c'est effectivement noté ça, mais avec les sous titres ça donne :
Supply Voltage: 8.4V to 16V >> Alimentation principale de 8.4V mini à 16V maxi
Reverse battery protection: NONE >> si tu branche à l'envers, ça fume
Logic Voltage: 3-12V >> le signal PPM doit être entre 3V et 12V
Current:
330mA/520mA (@50 Ohm load,12V Supply Voltage) >> ça consomme 500mA avec une antenne normale
250mA/440mA (@No-load,12V Supply Voltage) >> conso sans antenne (ridicule)
950mA/1.6A (@RF Short circuit,12V Supply Voltage) >> ça consomme 1A avec une antenne pourrie/abimée/absente !
Donc pour être tranquille, il te faut alimenter le module 'indépendamment' de la radio.
Il faut vérifier la tension qui sort sur le connecteur de la Taranis pour voir si c'est la tension batterie en direct ou si c'est régulé.
Si c'est régulé : modif impérative
Si c'est en direct, avec un pack de lipos en 4s ça sera pas mal AMHA, (16.4V en début de décharge, un chouilla haut, mais ça dure pas) mais je préconise tout de même un lipo dédié et une alimentation 'en direct' du module 433MHz
Et dans tout les cas, attention à l'autonomie !
Avec un pack de 1500mAh, l'autonomie théorique est de 3H, mais ça peut chuter à 1h30 en cas d'antenne abimée.
.AleX.- Messages : 1459
Un petit retour d'expérience.
Je voulais absolument faire un essai d'un planeur malgré la tension de l'accu de la taranis 800mAh à 6v. J'aime les risque :bom:
Après un vol de 10 minutes, c'est descendu à 5.5v.
Mais la Taranis m'a indiqué à 2 reprises en phase d’atterrissage, signal faible ! Pas bien
Ouf... posé, glissé sans casse!
Je rajoute une question.
Peut-on brancher directement une lipo 2S en utilisant la fiche et prise d'équilibrage de la Taranis? Je précise, la fiche d'équilibrage avec les 3 fils connectés sur le board!
Sans problème. Le branchement et la connexion correspondent.
OK j'avais peur à cause du fils du milieu.
Vais essayer merci !
» Charge batterie QX7S
» charge batterie emeteur et recepteur
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Charge emetteur X9E
» charge adapter
» charge adapter
Page 2 sur 5
