La batterie et la charge
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: La batterie et la charge
Message par imopector le Mar 14 Jan 2014 - 16:19
Bonjours,
Est il possible de modifier le régulateur de charge 800mAH pour l'adapter aux batterie 2AH?
Modérateurs ----> est ce ici ou dans les mods qu'il faut poser cette question?
REuMI
imopector
Message par Totof1965 le Mar 14 Jan 2014 - 16:47
Tu peut commander le module correspondant a la taranis B, chez microtechnics par exemple
la question a l'air d'etre bien ici, mais effectivement elle pourrait se trouver dans les mods
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Message par imopector le Mar 14 Jan 2014 - 23:33
Oui j'avais vu mais j'aimerai savoir la difference entre les deux.
Sur rc group avec translate gogol pour le chargeur 800ma:
Je viens d'avoir un moment pour vérifier le circuit de charge. 1. Il s'agit d'un redresseur en pont sur ​​l'entrée. 2. Le principal régulateur de courant est un LM317M, je devine dans un D-PAK pas TO220. 3. Il existe une diode en série avec la sortie du LM317M avant de la batterie. quatre. Il ya une résistance de courant 5 ohm de réglage. . Cela devrait régler le courant de 250mA chutes de tension: Entrée pont 1.4V sortie Diode 0.7V 5 ohms résistance 1.25V (défini par LM317M) Batterie 7.2V totale 10.55V La tension résiduelle est abandonné par la LM317M, qui a une chute de tension de généralement 1.7V à 25 ° C et 200 mA. Je pense que mon 200mA mesurée était probablement lorsque la batterie est proche de pleine charge, à quel point je pense que le LM317 ne peut pas réglementer pleinement que même à 7.2V tension de la batterie nous avons seulement 1.45V gauche dans il. L'LM317M (D-PAK) a une résistance thermique de 100 ° C / W, et une température de jonction maximale de 125C. En supposant une température ambiante. de 50C (intérieur du boîtier), alors il ne peut dissiper 0.75W, qui est à 3.0V 250mA. Je dirais la tension maximale d'entrée de sécurité est donc 10,55 + 3,0 = 13.55V. Je n'ai pas ouvert le cas pour voir s'il ya est n'importe quel dissipateur sur le LM317M. Mike.
imopector
Message par Totof1965 le Mer 15 Jan 2014 - 10:14
En fait apparement le circuit A à un timer qui arrette la charge trop tot pour un accus 2000mah
ce que fait le circuit B : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est qu'il doit avoir un timer plus long je pense
Totof1965
Message par dumas le Mer 15 Jan 2014 - 16:58
Vu toutes les questions concernant la charge ! voici une information peut-être intéressante justement pour la charge de la TARANIS. Les émetteurs dont le numéro de série se termine par B01 ( capot du module ) sont dotés du nouveau et dernier circuit de charge jusqu'à 2000 mah.
Salut A+
pierre
dumas
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 10:28
Alors je pose la question sur se post car c'est en relation avec la batterie....
La belle voie de la dame me dit de recharger l'émetteur , donc je branche le chargeur MURAL ( accus d'origine 800 )..
Donc sa s'allume vert , et sa charge environ 1h puis sa s'eteind....Je suppose que la batterie est chargée ??
Ben non quand je rallume la radio , batterie VIDE ??? Shocked
Donc se matin , je réessaye et toujours pareil ??
Quelqu'un aurai une idée ??? peut être un paramètre ou autre ???
je ne sais pas du tout... Mad
Par avance merci
sasacécé
Message par mgmg le Dim 22 Juin 2014 - 10:37
Par avance merci
ta batterie est peut etre morte en ne tenant plus la charge. de quand date t elle ?
mgmg
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 10:41
Elle est neuve , la radio a même pas 15jrs..... J'ai attendu qu'elle sois quasi vide ( que la dame me le signale )
sasacécé
Message par Murphy le Dim 22 Juin 2014 - 10:59
Est-ce que tu a bien étalonné l'affichage tension sur l'émetteur ?
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 11:01
Peut tu m'en dire un peut plus STP Murphy ?????
sasacécé
Message par Murphy le Dim 22 Juin 2014 - 11:23
[Appui long] 'Config radio', page 6/8 'Calibrer batterie'.
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 11:28
Le seul endroit ou j'ai ecrit c'est la page 6 sur 7 : Battery Calib : 8.2v ????
sasacécé
Message par Murphy le Dim 22 Juin 2014 - 11:39
C'est pareil...
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 11:44
Ok donc donc batterie a plat je suis a 8.2v ...
Suis-je bon ?? j'ai l'impression que c'est impossible a modifié
sasacécé
Message par Murphy le Dim 22 Juin 2014 - 11:48
sasacécé a écrit:Ok  donc donc batterie a plat je suis a 8.2v ...
Tu a mesuré la tension de la batterie avec un voltmètre ?
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 12:21
Et non je n'en ai pas..... :roll:
sasacécé
Message par mgmg le Dim 22 Juin 2014 - 16:04
tu dois mesurer la tension de ta batterie avec un multimetre (precis) et calibrer la Taranis en indiquant la tension relevée lors de ta mesure.
Comme ca, la Taranis connait la tension de depart de ta batterie et pourra suivre la decharge precisement et t'indiquer quand la batterie sera dechargée.
mgmg
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 16:13
Je viens d'essayer de faire une charge avec un vrais chargeur ( que je me sert depuis très longtemps )
Et mon accus est bien plein....Et quand j'allume la radio , sa me marque batterie vide...... Shocked
Sa ne viendrai pas d'un réglage radio ????
sasacécé
Message par sasacécé le Dim 22 Juin 2014 - 17:31
Bon après plusieurs heures de recherches , je suis aller dans le logiciel et je me suis aperçu que l'étalonage radio était sur 0... Mad
Du coup j'ai mit a 7.2v , pensez vous que c'est bon ???
sasacécé
Message par .AleX. le Dim 22 Juin 2014 - 20:42
mgmg a écrit:tu dois mesurer la tension de ta batterie avec un multimetre (precis) et calibrer la Taranis en indiquant la tension relevée lors de ta mesure.
Message par couic le Sam 26 Juil 2014 - 10:50
Bonjour, alors ma Taranis est neuve et c'est la version B. Normalement une fois la charge finie la led verte doit s’éteindre, c'est bien ca ? Moi elle ne s'éteint pas. Quand je branche le chargeur d'origine, la led verte clignote ( batterie en charge ?) et puis elle devient verte fixe ( batterie chargée ?) puis elle ne s'éteint plus.
J'ai regardé au multimètre je suis à 8,4V quand la diode devient verte et sur ma radio ça me dit aussi 8,4V.
Voilà le truc c'est que j'ai l'impression que si je la laisse branchée il n'y a aucun truc qui l'arrête. J'ai fait un test en la laissant branchée en diode verte fixe 3Heures. La batterie était un peu chaude, j'ai préféré arrêter.
Quelqu'un d'autre a-t-il aussi ce type de souci ? Ou j'ai raté un truc dans le paramétrage ? ou c'est normal ? Very Happy
couic
https://www.youtube.com/channel/UC3VNMvuPTODvb5xBoYUAJzg
Message par .AleX. le Sam 26 Juil 2014 - 11:03
J'aurais tendance à dire qu'a 8,4V ta batterie est totalement chargée !
Ça fait 1,4V / élément Wink
Message par Murphy le Sam 26 Juil 2014 - 11:29
couic a écrit:Bonjour, alors ma Taranis est neuve et c'est la version B. Normalement une fois la charge finie la led verte doit s’éteindre, c'est bien ca ? Moi elle ne s'éteint pas. Quand je branche le chargeur d'origine, la led verte clignote ( batterie en charge ?) et puis elle devient verte fixe ( batterie chargée ?) puis elle ne s'éteint plus.
Au branchement la LED verte clignote pendant 40 secondes environ puis devient fixe. La batterie est en court de charge.
8,4V c'est la tension de charge, c'est tout à fait normal.
Batterie un peu chaude, c'est fin de charge. Mais pas de danger. Brulante, oui, il y a danger.
De mon coté, j'ai un NiMh de 2500mA et j'ai adapté le chargeur sur la Taranis. Je n'ai pas de problème particulier. Une charge dure entre 1h30 à 3h00 chez moi suivant l'état de batterie.
Si le problème persiste quand même, il vaudrait changer le chargeur à l'intérieur du boitier.
Message par couic le Sam 26 Juil 2014 - 12:11
.AleX. a écrit:J'aurais tendance à dire qu'a 8,4V ta batterie est totalement chargée !
Oui je pense aussi mais la diode ne s'éteint pas ...  je laisse branché en surveillant je vais voir si elle finit par s’éteindre .
Merci pour vos réponses.
couic
Message par .AleX. le Sam 26 Juil 2014 - 13:03
Je pense qu'elle se s’éteindra pas, tu va juste arriver à fatiguer inutilement ton accu.
C'est vrai que perso j'aurais préféré un voyant plus 'clair' et intuitif.
Vert qui clignote = ça charge
Vert fixe = c'est chargé
Mais bon, avec l'autonomie de cette radio, quand je vois la tension tomber vers 7,5V, je branche mon cordon allume cigare pendant que je vais au terrain, je laisse charger pendant que je prépare mon modèle, et c'est bien assez chargé pour la journée, et si j'y pense, je la mets en charge pour une heure en rentrant histoire de faire le plein :p
