Charge emetteur X9E
Page 1 sur 1 • Partagez •
Charge emetteur X9E
Bonjour, je suis confronté à ce pb : je charge l'émetteur avec son chargeur sur la prise dédiée et à l'extinction de la LED la batterie devrait être chargée !!!
Son réglage sur la config "Plage de la batterie 6.0 - 9.8 v
Deux fois de suite l'émetteur s'est éteint pendant une session de vol avec les circonstances que vous devez imaginer sans message vocal de batterie faible, la première fois j'ai pensé à une négligence de ma part mais la deuxième fois ça n'était pas possible.
J'ai sorti la batterie et fait une décharge et charge complète avec le chargeur (Schluze) dont je me sert depuis des années, il m'indique bien 2000 ma, je vais la vider complètement pour voir si la valeur restitué est cohérente puis le faire charger avec celui de la radio et effectuer une décharge complète de nouveau pour voir ce qu'il y a mis dedans.
La question : est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce pb ?
J'ai des craintes sur le circuit de charge de l'émetteur !! (neuf)
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 247
Re: Charge emetteur X9E
En partant du principe que tu as vérifié et corrigé l'exactitude du voltmètre de la radio et que tu as configuré correctement une alerte de batterie faible sur ta radio, alors si la radio n'a pas prévenu, la batterie ou son système de charge n'y est probablement pour rien.
Ok ce qui pourrait expliquer que si la batterie est passée de 6v à 0 d'un coup il n'y ait pas eu d'alerte ???
je vais regarder l'état de la batterie et voir ce qu'elle restitue après une charge par le chargeur de le X9E
6V pour une X9E !!
Il me semble que la NiMh d'origine est une 8 éléments. Donc la plage pour la batterie devrait être réglée sur quelque chose comme: 9.0V - 12.0V avec une alarme à 9.0V.
Les tensions que tu mentionnes sont pour la X9D (6 éléments)...
Et je l'avais zappé ça. C'est là qu'est l'os.LapinFou a écrit:6V pour une X9E !!.../...9.0V - 12.0V avec une alarme à 9.0V.
la pleine charge avec 8 éléments est de l'ordre de 11.2 V, la version basse 8 V soit 1 volt par élément, c'est dû moins ce que j'ai programmé sur ma 9XE
ceuse- Messages : 525
je vais mettre ces valeurs dans mon émetteur
je viens de vérifier la charge de la batterie par le chargeur d'origine restitution
870 ma alors qu'elle est donnée pour 2000 ma,
Début avec batterie chargée et vidée par chargeur Schluze + 2000 ma restitution 1700 ma puis charge avec celui d'origine + (?) restitution 870 ma
Ou le pack est malade ou la détection de fin de charge coupe trop tôt ?
Je me posais la question de savoir si il y avait un lien entre les valeurs programmés et l'arrêt de charge ?
la batterie a besoin d'être rodée pour donner son max.
Non, le circuit de charge est un composant électronique qui ne tient pas compte de ce qui se passe dans OpenTX.PatrickB a écrit:Je me posais la question de savoir si il y avait un lien entre les valeurs programmés et l'arrêt de charge ?
c'est le rodage que je suis en train de faire en ce moment, je verrais bien avec le temps comment la charge et décharge évoluent, mais c'est quand même inquiétant un accu d'émission qui passe à 0 v d'un coup.
Il est passé à 0V d'un coup, car tu étais déjà largement en-dessous de son minimum. C'est normal. Par contre si, après voir régler correctement la plage de batterie, tu passes brusquement de 9V à 0V, alors tu as un vrai problème.PatrickB a écrit:c'est le rodage que je suis en train de faire en ce moment, je verrais bien avec le temps comment la charge et décharge évoluent, mais c'est quand même inquiétant un accu d'émission qui passe à 0 v d'un coup.
ok, j'ai réglé la plage de la batterie entre 9v et 11,2 v et fait charger l'accu par mon chargeur Schluze , normalement je devrais avoir la pleine capacité.
Wait and see comme disait l'autre !
Merci à tous
Merci à tous
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
» [AIDE] HD2 ne se charge plus
» [INFO] Dock pour HD2 : problème de charge
» [Requête] Batterie qui se décharge en une nuit (8 heures)
» charge d'infanterie en colonne
