module charge
module charge
Possédant cette radio depuis 2017 avec laquelle je suis satisfait, j'ai l'impression que le module de charge de ma horus X12s fonctionne mal..
il indique que le nimh est chargé mais au bout d'une heure, j'ai l'alarme tension basse.
J'ai démonté le nimh d'origine et je fait des tests de charge et décharge: j'ai encore 2AH sous 1A après une charge complète, c'est donc pour moi le module de charge qui semble défectueux.
Je n'ai pas envie à chaque recharge démonter la radio, je voudrais passer maintenant sur du li ion
Connaissez vous un module de charge pour du 2S li ion car je possede déjà AQ 18650
Merci Patrick
Merci Patrick
Re: module charge
Voila ce qu'il te faut.
https://fr.aliexpress.com/item/32838104336.html
Je l'utilise depuis 2 ans, c'est parfait.
ED- Messages : 109
Re: module charge
ED a écrit:Voila ce qu'il te faut.
Merci pour ton retour, mais je voudrais seulement le circuit imprimé adapté pour des li ion.
penses qu'on peut mettre un BMS pour du 2S?
Patrick
Re: module charge
Je n'ai jamais vu de carte sans accus et je ne sais pas ce qu'est un BMS.
Salut
Salut
ED- Messages : 109
Re: module charge
Salut, vous pouvez vous reporter à ce fil qui remonte à quelques années et où on parlait des possibilités d'upgrader la batterie d' origine de la X12S.
https://frskytaranis.forumactif.org/t5559-upgrade-batterie-horus
Bonne lecture.
Bonne lecture.
socrate- Messages : 118
Re: module charge
Je n'ai jamais vu que le circuit imprimé était disponible séparément de l'accu et le BMS (Battery Management System) fait partie intégrante de l'accu et non pas du circuit.
filduch- Messages : 1738
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module assan X8J 2.4 gz
» La batterie et la charge
» Detection de fin charge ?
