X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
bonjour,
je suis l'heureux possesseur d'une X9D plus ACCST (pas 2019) fw 2.3.14
j'ai fait l'acquisition de 2 récepteurs Archer GR6 et un GR8 .
D'après la doc frsky les 2 récepteurs sont compatible ACCST.
GR6 ;
bind en ACCST avec X9D sans problème.
GR8
impossible de binder en ACCST , (bind OK en ACCESS sur tandem X18)
Flash du GR8 en Archer-X_2.1.14.frsk .... IDEM
Une idée ?
Merci d'avance !
GR6 ;
GR8
Une idée ?
Merci d'avance !
mick- Messages : 6
Re: X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
Je pense que ton émetteur est en ACCST V1 et, me semble-t-il les récepteurs Archer n'acceptent que l'ACCST V2.
A confirmer
A confirmer
Breizh29- Messages : 324
Dans ce cas, le GR6 ne devrait pas blinder non plus...
Essaye de flasher le GR8 en accstv2 et dis nous si c'est mieux.
Sauf erreur de ma part les récepteurs ARCHER GR6 et ARCHER GR8 ne sont compatibles qu'en ACCESS.
Jepelisa76- Messages : 162
Les récepteurs Archer GR6 et GR8 sont compatibles ACCESS et ACCST V2.
Comme il n'existe pas de firmware Archer compatible ACCST V1, ta radio est forcément en ACCST V2.
Comme le GR6 s'appaire, on confirme l'ACCST V2 sur ta radio.
Donc le GR8 a un problème qui ne vient pas de la version firmware HF de ta radio.
As-tu bien choisi un numéro de récepteur non attribué lors de l'appairage de ton GR8 ? Le mode D16 demande de numéroter les récepteurs.
Pascal25- Messages : 1966
Confère doc FrSky seuls les ARCHER plus GR6 et GR8 sont compatibles ACCST et ACCESS.
The Archer Plus Series[/b] receivers[/b] include some new features. Firstly an enhanced anti-RF-Interference capability can offer a more solid RF performance, and this is in addition to the receivers with anti-interfere performance in the spark ignition process. These Plus series receivers are also with both ACCESS and ACCST D16 modes, where the RF protocol is smart matched during the binding process on the radio. With the Black-Box function, some basic flight data (like Power & Signal related) can be well preserved.
et...
The ARCHER GR6 has 6 high-precision PWM channel output and is ideal for any type of glider pilot. It features an upgraded high-precision variometer that gives pilots a quick, accurate altitude and vertical speed data. In addition to all this, the SBUS IN port on the GR6 can also be used as a redundancy receiver along with any other FrSky ACCESS capable receiver equipped with an SBUS port. The best available signal will be used to ensure superior connectivity.
All of the Archer receivers are hyper-matched with the ACCESS protocol. They not only feature wireless firmware upgrades, increased range, and telemetry performance, the GR6 now supports more functions like configurable telemetry power, S.Port/F.Port switching and FLR output. Additional valuable features are under development to unlock the true potential of the ACCESS protocol.
Tu peux également chercher sur le forum en tapant le nom du récepteur dans le moteur de recherche.
et...
Oui, tu as raison.
Cela veut donc dire que notre ami a acheté un Archer plus GR6 et un Archer GR8, ce qui expliquerait pourquoi il ne peut pas appairer son GR8 ?
Une petite photo des deux récepteurs permettrait d'infirmer ou confirmer.
Oui, tu as raison.
Oui c'est fort probable. Il faudrait qu'il regarde attentivement comment sont siglés ses récepteurs. Peut être une erreur du marchant.
Merci pour vos réponses rapides
Accst v2 me semblait une piste,j'ai reflashé en le module Xjt en ACCST 2.1 pour etre certain
D'après les docs GR6 et GR8 sont compatibles ACCST ,d'ailleurs mon GR6 fonctionne.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/ARCHER PLUS R8 GR8 Manual.pdf
Compatibility: FrSky 2.4GHz ACCESS / ACCST D16 capable transmitters
Pour le flashage du GR8 le firmware semble générique il n'y a pas d'option ACCST ou ACCESS .
(Contrairement un G-Rx8 qui a par exemple 2 options ACCESS ou ACCST https://www.frsky-rc.com/g-rx8/).
ARCHER PLUS GR8
https://www.frsky-rc.com/archer-plus-gr8/
ARCHER PLUS GR6 | GR6FB
https://www.frsky-rc.com/archer-plus-gr6/
je vais vérifier la paste de Pascal25
"As-tu bien choisi un numéro de récepteur non attribué lors de l'appairage de ton GR8 ? Le mode D16 demande de numéroter les récepteurs."
Merci a tous !
ARCHER PLUS GR8
Merci a tous !
mick- Messages : 6
Résolu merci Pascal25
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oui, tu as raison.
Pascal tu es trop fort ! et je suis confus ...
j'ai un "Archer GR8" non pas "Archer Plus GR8" donc pas compatible ACCST.
Encore merci !
mick- Messages : 6
De rien et merci à jepelisa76 d'avoir rappelé que seuls les Archer plus GR6 et GR8 sont compatibles ACCST.
On s'y perd un peu avec tous ces modèles !
oui j'ai oublié jepelisa76
mick- Messages : 6
» Pas de bind possible en D16 à l'èmission sur X9D ACCST
» Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST
» Problème bind avec xm+ ACCST V1
» FPORT X4R BIND ACCESS ou ACCST D16 ?
» Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
