Pas de bind possible en D16 à l'èmission sur X9D ACCST
Thierry94
arnulf54
Bonjour.
Comme écrit dans le titre , je n'arrive pas à binder un récepteur X8R FCC flashé , avec mon èmetteur X9D de 2013 remis à jour .. Et lui mème en FCC.
Qu'est-ce que ça peut étre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
arnulf54- Messages : 8
Re: Pas de bind possible en D16 à l'èmission sur X9D ACCST
Emetteur et récepteur sont bien tous les deux sur la même version d'Accst ( v1 ou v2 ) ?
Thierry94- Messages : 579
Je t'invite à visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Cela devrait t'aider à comprendre ton problème.
probleme similaire...
Je me permets de vous solliciter pour un souci que je n’arrive pas à résoudre depuis maintenant plusieurs jours, et qui semble similaire au sujet de ce post. En effet, ma Taranis X9D ne parviens plus à appairer aucun récepteur. En effet, après une période d’interruption pour raisons professionnelles, je décide de me relancer. Je prends donc mon matériel dont un récepteur RXSR que je flash avec le dernier fiware(v2.1). Après plusieurs essais infructueux,ne parvenant pas à le binder,une petite recherche sur Internet,et je me rends compte que je l’ai flashé avec le rxsr en v2, non compatible avec le firmware ACCST V1 de ma TARANIS. Je suis sûr d’être en ACCST v1 car je me souviens que j'avais choisi de conserver la v1 pour garder la compatibilité avec mes petits tinywhoop. Je précise aussi que je suis en EU LBT, et que j’en suis sûr aussi car je me rappelle très bien avoir flashé plusieurs récepteur S6R EULBT. Donc après plusieurs essais, je prends la T 12 de mon fils avec son module multi protocole, et je parviens sans difficulté à binder ce fameux RXSR, effectivement en ACCST v2. Je prends donc un autre récepteur, un XSR , avec firmware 180322( le dernier V1 dispo sur le site FRSKY) mais là aussi impossible de le Bindé avec ma Taranis. En revanche aucun souci avec la T12 de mon fils avec le protocole ACCST V1. J'ai effectué un dernier essai avec un récepteur R4X, le résulta est le même... Je ne comprends pas ce qui se passe, quelqu’un aurait-il une idée ?
D’avance merci,
Xavier
D’avance merci,
Xavier
Xav- Messages : 19
Parfois la trop faible duistance entre l'émetteur et le récepteur peut poser des problèmes lors des bind.
Vous pouvez essayer en écartant plus les deux
Merci pour votre réponse. Malheureusement j'ai essayé plusieurs distance et cela ne change rien...
Xav- Messages : 19
La radio fonctionne-t-elle correctement avec un récepteur déjà appairé ?
Pascal25- Messages : 1976
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oui elle fonctionne parfaitement avec des récepteurs déjà appairé. De plus tous les récepteurs que j'ai essayé avaient déjà fonctionné avec ma taranis...
Xav- Messages : 19
Cela veux donc dire que la partie HF de la radio est fonctionnelle, ce qui est une bonne chose.
Le mode D16 nécessite de déclarer un numéro de récepteur. As-tu bien choisi un numéro non attribué avant d'appairer ce récepteur ?
Je me permet de rentrer dans la discussion, après avoir ouvert il y a quelques semaines un post pour un problème similaire concernant le bind d'un récepteur en DSM2 via un module hack DSM2 qui fonctionne parfaitement suite à plusieurs tests: Probleme BIND DSM2 Specktrum
Ce que je constate, c'est qu'à l'identique de mon ami possesseur d'une X2S en 2.3.14 ACCST V2 EU-LBT, vous êtes en 2.3.15 et vous avez des soucis de bind.
La radio de notre club étant en 2.3.9 ACCST V1 EU LBT, je n'ai aucun soucis pour binder ses récepteurs avec cette X9D, et même après avoir affecté un numéro à ces récepteurs, ils fonctionnent parfaitement sur sa X12S en 2.3.14 ?!
Bizarre, vous avez dit bizarre ?... Ce n'est visiblement ni un problème de récepteur, ni de matériel radio... reste plus grand chose !
J'en viens à me poser si le problème ne provient pas d'un soucis à partir de la 2.3.14 ??
Nous n'avons pas essayé de revenir en 2.3.11, mais si quelqu'un avait l'occasion de le faire, ça permettrait de déverminer ce soucis...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Critoune- Messages : 510
Oui j'ai choisi un numéro non attribué, car de toute façon si je ne le fais pas, la radio me le signale. Mais effectivement cela aurait pu être cela...
Xav- Messages : 19
Critoune a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance...
Je me suis posé cette question aussi, car auparavant j'étais en 2.2 et je n'avais jamais rencontré de soucis. Lors de ma migration vers 2.3.15, je n'ai pas eu à binder de récepteur, car tout ceux déjà appairé fonctionnait correctement. Il n'y a que maintenant où j'ai eu besoin d'un ancien récepteur que j'ai découvert le problème. Néanmoins dans la mesure où la T12 de mon fils, en 2.3.15, réussit sans difficulté à appairer les récepteurs, j'avais écarté un problème avec la version 2.3.15. Cependant je vais essayer une version antérieur d'open tx, pour être sûr, de toute façon il n'y a plus que ça que je n'ai pas essayé... Je vous tiendrais au courant, mais probablement en fin de semaine prochaine, car je pars en déplacement professionnel pour quelques jours.
Encore merci,
Xavier
MAJ du 11/04
J’ai résolu mon souci. En fait je me suis aperçu que la partie HF de mon émetteur est certainement HS. En effet, après avoir tenté de passer sous EDGE tx ce week-end, je me sui aperçu que même les récepteurs qui fonctionnait auparavant n'avait plus la liaison HF et que je ne parvenais plus à les appairer non plus. il va donc falloir que je vois si on peut réparer cette partie HF.
En tout cas encore merci à tous pour vos réponses.
Xavier
Xav- Messages : 19
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST
» FPORT X4R BIND ACCESS ou ACCST D16 ?
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
