Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST
Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST Empty Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST
Message par BenOuais le Jeu 8 Aoû 2019 - 16:18
J'ai un souci pour 'bind' un récepteur XM.
J'ai une XLITE Pro, et le FW ACCESS n'est toujours pas dispo pour le XM.
Mais je devrais pouvoir utiliser le D16 - ACCST.
Le récepteur fonctionne bien avec une X9D+ en D16.
A noter que je suis en EU sur tout.
Mais je n'arrive à rien avec la XLITE PRO, avec pourtant un profil en D16.
Vais peut-être essayer en mettant le RX en INT ...
Si quelqu'un a une idée, suis preneur Wink
Merci les amis
BenOuais
BenOuais
Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST Empty Re: Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST
Message par LapinFou le Jeu 8 Aoû 2019 - 16:29
Ton XM est bien en version EU-LBT ??
Où l'as tu acheté ?
Sinon, pour être sûr flash ton XM avec le dernier firmware LBT.
Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par BenOuais le Jeu 8 Aoû 2019 - 16:31
LapinFou a écrit:Ton XM est bien en version EU-LBT ??
Où l'as tu acheté ?
Oui, il est bien en EU-LBT, d'ailleurs il fonctionne très bien avec ma X9D+ EU-LBT
BenOuais
BenOuais
Message par LapinFou le Jeu 8 Aoû 2019 - 16:36
As-tu testé un autre RX D16 LBT sur ta XLITE Pro ?
Message par BenOuais le Jeu 8 Aoû 2019 - 17:11
LapinFou a écrit:As-tu testé un autre RX D16 LBT sur ta XLITE Pro ?
Nan ... je n'ai que des XM ... vais essayer avec un autre Wink
Merci Lapinou Pb bind XLITE Pro et RX XM en ACCST 2258904616
BenOuais
BenOuais
Message par vigo le Jeu 8 Aoû 2019 - 17:52
Je viens de m'équipper d'une X-Lite S. J'ai eu le même soucis.
J'avais passé tous mes récepteurs et ma X9D+ en EU. Mais pas possible de binder les récepteurs avec la nouvelle X-Lite S.
J'ai finalement repassé tout en INT. Bind Ok.
La X-Lite S est donc uniquement ACCST INTERNATIONAL (D16) - ou ACCESS
BenOuais, il va falloir reflasher tout ton matériel en INT!
vigo
Masculin Messages : 2
Message par BenOuais le Dim 11 Aoû 2019 - 15:25
J'allais faire ça, mais le FW ACCESS pour le XM+ vient de sortir.
Sauf qu'il faut que le module interne soit en 1.1.2 et je suis en 1.1.1 ...
Et je ne trouve pas le FW ISRM en 1.1.2 ...
Je crois que cette version fait la différence entre FCC ou LBT ...
BenOuais
BenOuais
Message par BenOuais le Lun 12 Aoû 2019 - 20:07
Suite sur une autre post, j'essaye de passer en ACCESS Wink
http://frskytaranis.forumactif.org/t8946-pb-xlite-pro-et-xm-en-access#97634
BenOuais
BenOuais
