Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
Bonjour à Tous,
Je me décide enfin (car utilisation du R9M fourni avec la taranis) à utiliser mes R-XSR achetés en même temps que ma taranis X9D+ ACCST.
Les deux rx sont flashés en EU-LBT mais impossible de les binder avec l'émetteur.
Emetteur en mode Bind, appui sur le bouton R-XSR en branchant la batterie mais les 3 leds (verte, rouge et bleue) restent toujours allumées.
Le firmware de l'émetteur est 2.3.5 et le firmware R-XSR est V2.0.1_LBT.
Le module interne sélectionné est XJT D16
Je ne sais pas quoi faire, sachant que j'ai bindé facilement un quad BNF avec un XM+ il y a peu.
Auriez vous une piste ?
merci de votre aide.
neopan38- Messages : 9
Re: Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
Comme dans 99% des cas, il y a fort à parier qu'il y a incompatibilité entre le firmware XJT de la radio et la version 2.1.0 du firmware du R-XSR.
Il faudra soit
- reflasher le module XJT de la radio avec une version ACCST 2.1.0.
- ou reflasher le R-XSR avec un firmware plus ancien qui sera compatible avec la version actuelle du XJT. Le site de Frsky propose ces firmware.
Cela permettra de continuer à utiliser les XM+ (ou alors il faudra aussi reflasher ceux-ci avec une version 2.1.0)
Il faudra soit
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais d'abord essayer de flasher les R-XSR avec un firmware plus ancien.
Par contre je ne trouve pas les anciens firmware R-XSR de 2018 par exemple sur le site frsky (car ma radio a été acheté début 2019) ?
Laurent.
Laurent.
Mais si, ils y sont, j'ai vérifié avant de fournir ma réponse précédente.
Il y a un lien vers les anciens firmwares sur la page "firmware" du R-XSR.
Merci à tous les deux, c'était bien la solution.
J'ai récupéré l'ancien firmware que je viens de flasher sur le r-xsr et ça a bindé de suite.
Que de temps perdu hier et gagné aujourd'hui.
Encore merci pour votre efficacité.
Laurent.
Laurent.
» Bind impossible avec X8R
» Bind impossible en PWM avec G-RX8
» Impossible de bind X4R avec ma QX7
» bind avec un XMR impossible
» BIND impossible avec X7
