Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Impossible de bind X4R avec ma QX7
Impossible de bind X4R avec ma QX7 Empty Impossible de bind X4R avec ma QX7
Message par Invité Mer 10 Mai 2017 - 17:55
Bonjour, après avoir suivi les tutos, j'ai mis en EU mon X4R et ma QX7. Quand j'essaie de bind, les leds restent figés en rouge et verte rien ne se passe.
Merci de votre aide ! Impossible de bind X4R avec ma QX7 2247334666
Impossible de bind X4R avec ma QX7 Empty Re: Impossible de bind X4R avec ma QX7
Message par fdeb31 Mer 10 Mai 2017 - 22:06
Peux tu nous decrire ce que tu fais pour binder ?
fdeb31
fdeb31
Masculin Messages : 560
Message par Invité Mer 10 Mai 2017 - 22:08
Bonsoir, pour binder je me mets sur D16 je selectionne "BIND" et je j'appuye sur le bouton F/S en mettant la tension sur mon quad
Message par fdeb31 Mer 10 Mai 2017 - 23:29
Il ne passe pas en rouge fixe ?
fdeb31
fdeb31
Message par Invité Jeu 11 Mai 2017 - 6:29
Exact, il reste rouge et vert fix
Message par fdeb31 Jeu 11 Mai 2017 - 7:00
Normalement, tu arretes la fonction bind sur l emetteur, tu coupes le recepteur et tu le rallumes, c est ok si tu es en vert fixe.
fdeb31
fdeb31
Message par Invité Jeu 11 Mai 2017 - 7:02
Quand je fais ça c'est toujours rouge et vert rien ne change
Message par thetux Jeu 11 Mai 2017 - 8:22
Et ils sont bien tous les 2 en EU-LBT, pas un EU et l'autre EU-LBT?
thetux
thetux
Masculin Messages : 106
Message par Invité Jeu 11 Mai 2017 - 9:36
savoyepolo a écrit:Bonsoir, pour binder je me mets sur D16 je selectionne "BIND" et je j'appuye sur le bouton F/S en mettant la tension sur mon quad
As tu essayé de binder en D8?
Message par Invité Jeu 11 Mai 2017 - 10:23
Ah non pas essayer en D8
Message par 3djc Jeu 11 Mai 2017 - 13:55
Si ca bind pas, ou le récepteur est défectueux, ou l'un des deux a pas le bon firmware, il y a pas 106 solutions
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Lun 15 Mai 2017 - 19:48
Je penses avoir flash avec les bons firmware, le récepteur n'est pas défectueux j'ai déjà réussi a le bind auparavant :/
Message par Invité Mar 23 Mai 2017 - 12:46
Si rouge fixe et vert fixe = Récepteur pas à la bonne norme avec celui de la radio.
vérifie les normes EU et non EU
Message par pat31 Mar 23 Mai 2017 - 14:45
A tout hasard, vérifie dans le model Setup si le module RF interne est actif.
Il m'est arrivé un pb similaire dû à ça.
Impossible de bind X4R avec ma QX7 Intern10
Masculin Messages : 777
Message par 3djc Mar 23 Mai 2017 - 14:49
S'il n'est pas actif, le bouton bind n'est pas accessible
Message par pat31 Mar 23 Mai 2017 - 15:05
3djc a écrit:S'il n'est pas actif, le bouton bind n'est pas accessible
Tu as raison.
Exact si deux modules RF sont inactifs.
Pour mon cas, et suite à une mauvaise manip, l'interne était sur OFF, et l'externe en D16, ce qui me permettait d’activer le bind.
Donc, à tout hasard, il serait bien que notre ami vérifie cela.
Message par Invité Sam 27 Mai 2017 - 12:55
bonjour je réagi j ai le même souci et je pense avoir fait une énorme bêtise.je suis nouveau je viens de recevoir une qx7 donc je suis sous opentx 2.2.0 j ai reçu en même temps mon récepteur un xm j’ai tout abord regarder sur l étiquette de la radio dans quel nome je suis donc en fcc= non eu donc, j ai été sur frsky-rc pris le firmware du xm et la plusieurs choix (3 choix par catégorie ) firmwarte fcc/lbt rssi8/rssi16 et dans tout les cas e n arrive pas a flasher le xm. Je regarde un peut sur le forum et il est marquer qu’un membre du groupe a fait une fausse manip et a écrit le firmware de sont récepteur sur sont module interne d autre lui réponde c'est pas grave tu prend le firmware du xjt et tu reflash le module en fcc ou lbt ,je me suis dit tien je vais flasher le module interne de la x7 je flash le module avec le firmwware du xjt en fcc j ai peur d avoir fait une grosse bêtise il y a plein de chose ou on te dit touche pas a ça petit con et je l ai fait auriez vous une solution pour moi merci de votre aide
