Bind or Not Bind (Résolu)
Kyrian
Mon problème est assez "exotique", on va dire...
J'ai deux Taranis 'A' (des dînosaure, diront certain ). L'une en mode 2 (la mienne), l'autre en mode 1 (écolage).
Sur la mienne, le bind est plus qu'aléatoire alors que sur "l'écolage", aucun problème. Elles sont toutes deux en firmware TX non européen (et les RX aussi évidement).
Je n' ai aucun problème de portée radio (très bon RSSI à plus de 1.5km) sur les deux radios.
Cela dit, compte tenu de ce problème de bind, j'ai mis ma radio en "quarantaine", sans toutefois déterminer clairement l'origine du problème.
Et là, je sèche.
Votre avis sur la chose ? Merci d'avance
Et là, je sèche.
Kyrian- Messages : 59
Re: Bind or Not Bind (Résolu)
Quand tu dis que le bind est aléatoire, cela veut dire quoi ?
Le bind ne se fait pas du 1er coup ?
Mais une fois binder il reste ou tu le perds parfois ?
Non le bind ne se perd pas une fois acquis mais pour l'obtenir c'est la croix et la bannière.
Il me faut parfois plus de cinquante tentatives pour en décrocher un.
En revanche sur "l'écolage", toujours du premier coup.
Je pense que la partie HF a ramassé un coup. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que j'ai un RSSI pas dégeu, UNE FOIS CE P*TIN DE BIND ACQUIS
Une simple idée comme ça:
lors du bind la radio n'est-elle pas trop proche de la radio ? Un éloignement d'un mètre ou plus est conseillé.
nicephore- Messages : 612
Etrange effectivement cette histoire. Tu as controlé le RSSI en mode test de portée (c'est à dire signal réduit) pour voir quand même ?
@ Nicephore : Non, non. je me suis déjà fait avoir sur ce coup là. J'ai grandi depuis et je ne fais plus cette erreur
@ Eric84AMC : Voui et une trentaine de pas pour les deux radios ; tests effectués en extérieur.
Pour avancer un peu le schmilblic, j'ai permuté les dos. Le postula de départ étant un schmol sur la HF.
Le dos douteux de ma radio sur la façade avant de "l'écolage" >>>> la problème du bind apparaît.
Alors que pour l'autre "hybride" >>>> nickel
Donc un problème sur la HF se précise.
Demain est un autre jour. Examen visuel approfondi du PCB HF (avec photos voir voir ce que vous en pensez) au planning du lundi
Voici quelques photos du module HF interne. A première vue rien d’exceptionnel :
Pffffffffffffff !!!! Ché pas !!!!
- Le coax semble en état. L'âme est soudée proprement sur son pad, sans fonte de son isolant.
- La tresse semble en état. La soudure est propre et mouillante. J'ai retroussé très légèrement l'isolant pour vérifier l'intégrité de la tresse au-delà de la soudure : RAS
- Les pattes de U10 semblent correctement soudées
- Les connexions inter-PCB semblent bonnes
Tu as essayé de reflasher le module?
@ Kilrah : Ben pour tout dire, j'avais reflashé le FW de la radio, OpenTX koi pensant que le problème était plutôt côté soft et OpentTx. Sans résultat.
Et du coup, me reste plus que cette cartouche à tirer : le flashage du module HF. Bon va falloir que je me tape quelques lectures car ce n'est pas une manip que je maîtrise. Merci Kilrah.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
j'ai beau faire impossible de binder le récepteur
comment savoir s'il n’est pas out
la lumière rouge et verte s’allume
ça bip dans le récepteur
et rien à faire
une idée
et rien à faire
une idée
qrocll- Messages : 141
Quel récepteur et qu'elle radio (EU ou pas) car ce n'est surement pas le même problème que Kyrian !
désolé
mise à jour faite en EU
x8r et taranis
x8r et taranis
Ça veut dire Grocll que ton problème est réglé ?qrocll a écrit:désolé
mise à jour faite en EU...
Sinon pour mon smoll "exotique" qui va se terminer :
- soit par un flashage du module XJT interne,
- soit par le rachat du nouvelle TARANIS ;
Bref pour l'option (1.) :
- je récupère le firmware Non EU pour module XJT soit sur le site de FrSky ICI ou dans le Pack de firmwares d'Heisenberg ICI
- je suis la procédure ICI
- en utilisant le prog de mise a jour des firmwares ICI
Sur le second point, pitite question : je laisse bien à poste l'accus de la radio ; d'où le retrait du fameux fil rouge afin d'éviter les conflits d'alim et la mise en commun des masses ?
J'ai bon sur tout là ?
Kyrian a écrit:Ça veut dire Grocll que ton problème est réglé ?qrocll a écrit:désolé
Je suis sûr que tu enlèverais tes danseuses dans ta signature ça irai de suite bien mieux
Bien, on va faire court et efficace pour ne pas polluer le forum avec mes danseuses
Bonne nouvelle ! Merci à Kilrah : le reflashage du module XJT était la solution.
Et pour la connexion de l'antenne sur le module XJT des dernières versions de Taranis X9D, je me reponds à moi même ; c'est toujours soudé mais FrSky envisage de mettre des UFL (lu sur RCGroup).
Problèmes reglés donc.
Les premiers ont été soudés, ensuite y'a eu un connecteur mais ça a posé des problèmes, donc maintenant c'est de nouveau soudé.
» RESOLU Bind XMR sur multiprotocole
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
» [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
» Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
» [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
