Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] Empty Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
Message par webvince18 Dim 17 Mai 2020 - 1:53
Impossible de binder un X8R pro tout neuf avec ma X10S. J'ai essayé en D8 et en D16, pas mieux...
Que faire ?
Récepteur acheté sur la boutique frsky sur banggood.
webvince18
Masculin Messages : 205
Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] Empty Re: Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
Message par Ledabe Dim 17 Mai 2020 - 1:59
Le X8R pro ça n'existe pas. C'est X8R ou RX8R Pro.
Et ta X10S est en LBT ou FCC ? Et le récepteur est en LBT ou FCC ?
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 749
Message par webvince18 Dim 17 Mai 2020 - 10:35
RX8R Pro, c'est bien ça. Comment savoir pour LBT ou FCC ?
webvince18
Message par gravel Dim 17 Mai 2020 - 11:19
Comme Ledabe mais en plus
Ta radio serait en RC3 soit un firmware provisoire qu'il n'est pas recommandé d'utiliser en utilisation normale => mettre à jour en 2.3.7 avec la carte SD qui va bien
Carte SD et pack firmwares sur le site : https://opentx-doc.fr/
Attention aux firmwares des Modules (IXJT sur l'Horus) et récepteurs.
Tu as le choix entre ACCST V1 et ACCST V2.1 qui sont incompatibles entre eux donc avec FCC et LBT : 4 choix possibles, un seul marchera.
Ce choix doit être le même pour tous tes récepteurs fonctionnant en ACCST D16.
Sauf étiquetage tu ne peux pas savoir si tu es en LBT ou FCC. Banggood majoritairement FCC mais??? le seul moyen de savoir flasher, retenir ou coller une étiquette.
Masculin Messages : 762
Message par Ledabe Dim 17 Mai 2020 - 13:00
webvince18 a écrit:RX8R Pro, c'est bien ça. Comment savoir pour LBT ou FCC ?
Pour les récepteurs, Frsky met une étiquette LBT sur l'emballage quand c'est le cas. De Banggood jamais reçu de récepteur en LBT mais toujours en FCC.
Par contre HK vend des récepteur EU-LBT ou FCC au choix.
Ledabe
Ledabe
Message par Ceeb182 Dim 17 Mai 2020 - 15:08
Pour pouvoir appairer (binder) un émetteur avec un récepteur, il faut pour l'émetteur ET pour le récepteur :
- le même protocole : D8 ou D16 ou ACCESS
- la même version du protocole : il existe l'ACCST_D16 v1 ou v2, il existe l'ACCESS v1.1.3 ou v2.1.0
- le même zonage du firmware : FCC ou EU_LBT
Pour l'ACCST_D16 :
- les firmwares v1 sont datés d'avant 2019, les firmware v2 ont clairement la mention v2.1.0
- en ACCST_D16 on ne peut connaitre ni la version, ni le zonage. Le seul moyen d'être sûr consiste à tester avec un équipement dont on est sûr de la version et de la zone, OU de mettre à jour soi-même le firmware. Apposer une étiquette avec la version et la zone est un bon moyen de s'en rappeler.
- le firmware du module HF de l'émetteur (appelé XJT ou iXJT pour les  radios non-compatibles ACCESS) ne contient qu'une seule version et qu'une seule zone.
Pour l'ACCESS :
- le récepteur possède un firmware auto-adaptatif à la zone. Il se met automatiquement en FCC ou EU_LBT sans aucune manipulation de l'utilisateur
- compte-tenu du durcissement de la législation, le zonage du firmware du module HF de l'émetteur est censé se faire à l'achat du matériel. Il reste néanmoins possible de faire ce changement à l'aide d'un script LUA spécifique.
- en ACCESS, la version et la zone sont consultables sur la radio.
- le firmware du module HF de l'émetteur (appelé ISRM pour les radio compatibles ACCESS) contient une seule version mais avec toutes les déclinaisons des zones. Dans un même firmware pour un module ISRM il y a donc : ACCST_D16_FCC, ACCST_D16_EULBT, ACCESS_FCC, ACCESS_EULBT.
Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] F2o3 & Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par webvince18 Dim 17 Mai 2020 - 22:57
Pas d'étiquette LBT sur l'emballage, donc ça doit être un FCC... Vu que mes 2 autres récepteurs ont été acheté en même temps que l'émetteur chez FlahRC... Il faut donc tout que j'upgrade vu qu'il n'y a pas moyen de savoir la version de firmware ?
webvince18
Message par Ceeb182 Dim 17 Mai 2020 - 23:03
Ne change pas tout car c'est bon pour s'y perdre.
D'après ton profil tu as une "Horus X10S" dont on peut supposer que le module HF interne est en ACCST_D16 v1.
J'essaierai donc tout simplement successivement les deux firmwares FCC ou EU_LBT sur ton récepteur que tu trouveras dans le pack SD de LapinFou. Surtout ne pas se tromper entre "X8R","RX8R" et "RX8R Pro" qui sont 3 récepteurs différents.
Message par webvince18 Dim 17 Mai 2020 - 23:09
OK je vais essayer ça... Heu... Un p'tit tuto pour flasher un récepteur ?😊
webvince18
Message par Ceeb182 Dim 17 Mai 2020 - 23:22
Tu as un tuto ici : Flasher un RX depuis sa radio
Sinon, la version courte c'est :
- En préambule vérifier que la tension d'alimentation de la radio ne dépasse pas la tension d'alimentation du récepteur
- Brancher le SPORT du récepteur au SPORT au dos de la "Horus X10" avec un câble servo Femelle/Femelle
- Mettre en marche la radio normalement
- Appuyer sur [SYS]
- Appuyer autant de fois sur [PageUp] pour se retrouver sur le navigateur de carte SD
- Naviguer sur la carte SD pour trouver le firmware souhaité
- Faire un appui long sur [Enter] un menu contextuel s'ouvre et choisir "Flasher S.Port externe"
- C'est fini !
Message par webvince18 Lun 18 Mai 2020 - 9:35
OK merci, je n'avais pas lu le tuto assez loin... Embarassed Du coup je pensais devoir utiliser un adaptateur USB/SPort...
Mais alors pour la tension, le SPort des émetteurs ne délivrent pas forcément tous la même tension adaptée aux récepteurs ?
webvince18
Message par gravel Lun 18 Mai 2020 - 10:21
Tu as le + et le - qui correspondent à la batterie utilisée dans l'émetteur donc si plus de 10V ==> récepteur cramé.
Message par webvince18 Lun 18 Mai 2020 - 10:46
OK... De série la X10S est bien en 2S ? Je ne vois pas par quel hasard il sortirait plus de 10V Wink
Ceci dit, ils auraient pu prévoir de limiter la tension de sortie du SPort des émetteurs.
webvince18
Message par webvince18 Lun 18 Mai 2020 - 19:05
Merci à tous pour votre aide, je viens de flasher mon récepteur via le SPort, le plus long a été de faire un cordon femelle-femelle Laughing
J'ai bêtement essayé le firmware qui était déjà sur ma carte SD, soit le LBT 2018-06-01... Et binder jeunesse ! Very Happy
Je vais maintenant mettre à jour OpenTX, mais c'est un autre sujet...
webvince18
Message par Ceeb182 Lun 18 Mai 2020 - 22:39
Cool ! Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU] 2258904616
