bind impossible qx7 et G-RX
cedric49260
Jean-Paul_B
Mon problème :
j'ai mis à jour le firmware de ma qx7 en version :
2.3.15-otx (1004efc7) datée 2022-04-25 EEPR 219
Puis j'ai mis à jour le firmware de mon récepteur
G-RX8 à partir de la carte sd de la QX7, sur laquelle se trouve le pack sd . J'ai donc tranféré au G-RX8 le firmware G-RX8_LBT_v21.2.frk
le Flashage s'est déroulé normalement.
Mais je ne parviens plus à appairer mon G-RX8.
Que ce soit en conservant le N° de récepteur, ou en en créant un nouveau, impossible de binder.
Lorsque je mets la QX7 en bind (mode XJT D16 canaux 1-16 18ms) et que je mets le récepteur sous tension en appuyant sur son petit bouton de bind (avec le cavalier entre 1 et 2), les leds bleue et rouge s'allument puis les leds rouge et vert, sans aucun clignotement.
Après avoir tout debranché et redémarrré la QX puis mis sous tension le G-RX8, la led bleue reste fixe et la led rouge clignote, c'est tout.
J'ai aussi recommencé la manip sans cavalier : même résultat .
Je précise que j'ai bien veillé à flasher la radio en LBT, comme c'était déjà le cas pour les versions précédentes. Mes autres récepteurs X8R fonctionnent normalement.
Auriez-vous des idées ?
Après avoir regardé des tas de tutos et videos, je ne vois pas où j'ai pu me tromper...
J'appelle donc à l'aide, avant que ce G-RX8 finisse à la poubelle !
Merci d'avance à tous les spécialistes!
Mon problème :
Jean-Paul_B- Messages : 29
Re: bind impossible qx7 et G-RX
Slt,
j'ai eu le même soucis que toi.
La solution à été de changer le cavalier par un autre, pris sur une carte de programmation.
cedric49260- Messages : 255
Quelle est la version du firmware de la platine HF de ta radio ?
ACCST LBT V1 ou V2 ?
Tes autres récepteurs X8R sont en quelle version ?
Pascal25- Messages : 1964
La platine de la radio est en ACCST LBT V2 (enfin, c'est ce que je pense avoir flashé).
Je précise que j'ai aussi essayé avec 2 cavaliers différents, même résultat.
Par ailleurs, ma radio et mes récepteurs fonctionnaient en accst v2 et je n'ai pas touché au X8R...
Et avant la mise à jour, le G-RX8 fonctionnait ?
Oui il fonctionnait avant la mise à jour. Cependant, et cela m'avait incité à faire cette mise à jour, j'avais un RSSI faible : à peine 3m en mode test de portée, et, en vol, des alertes signal critique passé 150 m environ.
J'avais d'ailleurs posté à ce sujet sur le forum...
si tu disposes d'un autre G-RX8, tu pourras éliminer éliminer une cause éventuelle de panne sur le premier récepteurJean-Paul_B a écrit:Oui il fonctionnait avant la mise à jour. Cependant, et cela m'avait incité à faire cette mise à jour, j'avais un RSSI faible : à peine 3m en mode test de portée, et, en vol, des alertes signal critique passé 150 m environ.
zurfer- Messages : 194
C'est vrai. J'avoue y avoir pensé, mais ça m'amène à une autre réflexion : changer d'émetteur!
Je me demande s'il n'est pas pour moi de passer à une Radiomaster multiprotocole. Comme je possède aussi des récepteurs Flysky, je pourrais les réutiliser.
Cependant ce G-RX8 me titille, car je le trouve pratique : petite taille, 8 voies PWM, vario, je le trouve parfait pour mes petits planeurs...
Je me demande aussi si je ne fais pas une bourde lors du bind : peut-on me confirmer l'ordre de la procédure?
A ma connaissance, on allume l'émetteur, puis, une fois sur l'écran avec le n° du récepteur , on lance le bind : BIp...Bip...Bip... ce n'est qu'alors que j'allume le récepteur en appuyant simultanément enfin, en maintenant appuyé son bouton de bind...
C'est bien çà?
C'est bien çà?
Oui, c'est bien cela.
Mettre l'émetteur en mode bind puis connecter l'accu du récepteur tout en maintenant le bouton F/S.
La LED rouge va clignoter, indiquant que l'appairage est fait.
Se mettre, ni trop près ni trop loin de l'émetteur.
Chez moi, je mets le récepteur à une trentaine de cm de l'émetteur et c'est bon.
Il n'y a d'ailleurs pas de cavalier à mettre sur les broches pour l'appairage si tu veux rester en mode PWM.
Notice dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/g-rx8/
Notice dispo ici :
C'est bien ce que j'ai lu sur la notice que tu mentionnes, et que j'avais téléchargée.
Et c'est ce que je fais fais.
Au moment de sélectionner le mode sur l'émetteur, je choisis ch 1-8 télém ON et j'appuie sur bind
Lorsque j'alimente le récepteur, , les leds bleu et rouge s'allument très brièvement, puis les leds rouge et vert qui restent fixes.
J'éteins l'émetteur, puis le récepteur, et quand je rallume l'émetteur puis le récepteur, j'ai la led bleue fixe et la rouge en clignotement lent....
Bonjour, Essaie de faire le bind en mettant un plus grand espace entre le Tx et le Rx... J'ai vu quelqu'un qui disait 30cm, chez moi, il faut au moins 80cm... 30cm étant trop près
sr501- Messages : 13
J'ai essayé à 30, 80cm et 1m. Pas mieux.
Je crains que mon G-RX8 soit bon pour la poubelle... Mais j'attends un peu, dès que j'aie une illumination ...
Merci à tous pour votre aide...
Je vais maintenant interroger sur l'intérêt de passer à une Radiomaster
Oups, je reviens vers la communauté :
est-ce que ça intéresserait quelqu'un de faire un essai de bind avec mon récepteur ?
Je suis sur Perpignan (66).
Mais je peux aussi l'envoyer par la Poste avec une enveloppe pour le retour (enfin, si quelqu'un parvient à en tirer quelque chose..)
Une sorte de bouteille à la mer, quoi...
Allez, bonne journée à tous
Si je lis bien ton 1er poste, tu indique D16 sur ta radio et D16 eu-lbt sur ton rx
Pour reprendre tout à zéro, quel pack de firmware devrais télécharger et installer sur ma carte sd pour être en eu-lbt? J'avoue que je me perds...
en fait j'ai installé ça sur la radio : 2.3.15-otx (1004efc7) datée 2022-04-25 EEPR 219
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-15-2-3v0039-2022-05-02
Tu peux télécharger cette carte SD.
Mais je suis sûr que tous se que tu as besoin et déjà sur ta carte SD.
Attention aussi à avoir le bon protocole ACCST. Il y a V1 et V2.
J'ai téléchargé la carte sd que tu m'as indiquée et je l'ai dézippée dans la certe sd.
Le dossier FIRMWARE est vide (normal). J etélécharge celui-ci :? firmwares_2022-07-28.zip
Jean-Paul_B a écrit:.
Ça, c'est OpenTX et pas le firmware de ta platine HF interne, si tant est que ce soit cela qui génère ton problème.
Puisque tu as installé la dernière version d'OpenTX, tu peux aller lire la version du firmware de la platine HF.
Dans le menu SYS de la radio, tu vas à l'onglet Information, puis en bas de la page : Module RX, tu nous donne l'info du module interne.
Si la version de ton module est EU V2.1.0, tu es en ACCST V2.
Pas moyen de trouver le menu sys de la radio ; je n'ai que la version (en page 7 du menu de la radio) : opentx-x7 version 2.3.15-otx (1004ef7c) du 25-04-22...
Si tu ne peux pas savoir si tu es en ACCST V1 ou V2, le seul moyen est de reflasher ton récepteur avec la version V1 puisqu'il ne s'appaire pas en version V2.
Le firmware ACCST version V1 de ton récepteur G-RX8 se trouve ici :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/G-RX8/FW-G-RX8-ACCST_v191115.zip
Bon. Faut reconnaitre qu'il y a des de sacrés PROS sur sur ce Forum!
Ca a marché!
Mon récepteur fonctionne priori nickel, et, cerise sur le gâteau, le RSSI est de 50 à 1mètre, en mode PRT!
Donc un très grand merci à tous, et à Pascal25 (du Doubs?)en particulier.
Enfin, une dernière question : si mon récepteur fonctionne avec le firmware indiqué (donc ACCST V1), mes autres récepteurs qui fonctionnent sont également en ACCST v1....
Celà vaudrait-il la peine de passer en ACCST v2 avec ma radio ?
Est-ce faisable ? et qu'y gagnerais-je le cas échéant ? (surtout si je pense acquérir aussi une Radiomaster)
Jean-Paul (sceptique)
ET ENCORE MERCI !
Ca a marché!
ET ENCORE MERCI !
Tu trouveras la réponse dans ce pavé:
https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
A toi de choisir.
Sinon, pour le test de portée, tu peux lire cela:
https://opentx-doc.fr/wiki/test-de-portee
A toi de choisir.
bien. J'ai lu et relu les articles susmentionnés. J'en conclus qu'il est préférable que je passe mon TX et mes RX en V2.
Je vais me mettre au travail, après avoir bien relu tous les articles et videos correspondants!
Encore merci à tous , et je n'ai pas fini d'entendre la voix de Lapin Fou
» bind impossible XM+
» Impossible de bind X4R avec ma QX7
» Bind G-RX8 impossible
» Bind impossible avec X8R
