Pour les Geek's J'y arrive pas mais suis pas Geek ( je me soigne)
Salut à tous et toutes
Je possède une radio radiomaster TX16S et je construit un modèle bateau avec beaucoup de fonctions. Pour certaines d'entres elles j'ai imprimé des pièces en 3D de support pour 1 servo et 6 position de switch TOR. Jusque la c'est simple à commandé :-) Par exemple Commande SE en position 1 et le premier des 6 pos button enclenché ce qui me donne par exemple le contact pour l'éclairage des feux de navigation. impec... ou ca se complique c'est au moment ou je positionne la commande SE en position 2 (ayant précédemment enclenché le 6pos button 1 lorsque j'étais en SE en position 1) dans ce cas mon deuxième module servo+ 6TOR va se mettre en position 1. Si par contre j'ai sélectionner SE en pos 1 et 6 pos button en position 3 lorsque je vais mettre SE en position 2 automatiquement le servo ira en 6 pos button en position 3. Ma recherche est que lors de la sélection du SE en position 1 2 ou 3 celui-ci garde en mémoire la dernière sélection que je lui avais attribuée sur le 6 pos button.
Je suis certain qu'un Geek n'aura même pas besoin d'y passer la nuit :-) d'avance merci
Jean-Pierre- Messages : 2
» pour un mixage que j arrive pas a faire
» Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois
» Affichage et utilisation des données FAS40, OK pour V et A mais pas de conso ou de puissance
» Nouveau geek
» Help, je n'y arrive pas ! bis !
» Nouveau geek
