Affichage et utilisation des données FAS40, OK pour V et A mais pas de conso ou de puissance
J'ai branché le FAS40 sur un RX D4R, je reçois bien la tension et l'ampérage mais je n'arrive pas à avoir la consommation, ce qui m'intéresse le plus finalement.
J'utilise
Vfas : tension
Cour : courant
Cnsm : conso => reste à zéro
Puis : puissance => reste à zéro aussi
Voyez vous une explication ?
Merci.
J'utilise
Vfas : tension
Cour : courant
Merci.
Re: Affichage et utilisation des données FAS40, OK pour V et A mais pas de conso ou de puissance
Sélectionner FAS pour "source de mesure de tension" et idem pour courant.
Ca va de suite mieux
Merci Kilrah !
Au passage, sait tu où je peux trouver la correspondance des annonces ?
Exemple ici sur ce QAV250 j'annonce la conso mais autant pour les valeurs c'est compréhensible, autant pour ce qui est annoncé derrière, je ne comprends rien. J'aimerai bien refaire cette partie de l'annonce pour annoncé milli-ampère.
Encore merci !
Merci Kilrah !
Encore merci !
J'ai pas de fichier avec la correspondance sous la main, mais ça doit être autour des 129...
Ok je vais chercher par là ! Merci.
» Current sensor FAS40, conso relevée et charge accu
» Utilisation d'un X8R pour un Hercules C-130
» Demande pour l’utilisation de Companion.
» TX16S Stick long pour une utilisation pupitre
» [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
