Utilisation d'un X8R pour un Hercules C-130
Bonsoir depuis Barcelone,
Je suis quelque peu perdu et j'ai besoin de v/aide...
Je viens de recevoir l'Hercules C-130 de HobbyKing et je patauge pour les connexions a un X8R...!!!
Pas de problème pour :
- Rudder
- Elevator
- Aileron
Mais ça se complique pour :
- Flap
- Flap 2
- Brake
- Gear
- ESC
- Trotlle
Quelqu'un d'entre vous a-t-il cet avion et pourrait-il me dire comment il a connecté 9 sorties sur un récepteur de 8 canaux...!!! Dois ajouter 4 canaux avec un Conversor Sbus a PWM FrSky...?
Merci d'avance
- Rudder
- Elevator
- Aileron
- Flap
- Flap 2
- Brake
- Gear
- ESC
- Trotlle
Merci d'avance
jlbteia- Messages : 136
Re: Utilisation d'un X8R pour un Hercules C-130
Si tu as de la chance, Flaps et Flaps2 peuvent être connectés avec un cable en Y sur la même voie (il faut que les servos soient montés de manière à fonctionner dans le même sens)
ESC et throttle c'est la même chose, non ?
Dans ce cas, tu arrives à 7 ou 8 voies ( selon que tu utilises des voies différentes pour les ailerons)
(Ou alors, j'ai loupé une explication )
Merci Coyotte,
Pour Flaps et Flaps2 , demain je me mettrai à l'ouvrage et je vais l'essayer.
Pour ce qui est ESC et Trotlle théoriquement c'est la même chose mais il y a 2 connecteurs...! Au mieux je dois les connecter avec un Y.
Les ailerons sont eux avec un Y
Mets nous des photos si tu peux, je viens de lire la doc de ce modèle et il n'est pas précisé comment raccorder les moteurs.
OK...!
Demain j'envoie des photos.
Merci pour v/aide a trouver une solution.
A demain....
A demain....
La 2eme photo n'est pas la bonne ce devrait être celle de élévateur... au total 9 connecteurs... :-(
Ok. Je comprends mieux pourquoi tu parles d'ESC et de throttle...
Comme je comprends la chose il y a un BEC chargé d'alimenter le récepteur et les servos)
C'est logique mais cela n'arrange pas nos affaires
Bon... Flaps et Flaps 2 devraient pouvoir aller ensemble via un câble en y.
Pour vérifier, tu branches flap sur une voie confgurée pour les flaps.
Tu notes le sens de déplacement du flap.
Ensuite, tu remplaces par flaps2. Si le 2eme flap bouge dans le même sens c'est gagné, tu peux mettre un cable en Y.
On a gagné 1 voie.
On a donc rudder, Elevator, aileron, throttle, flaps, gear, brake + BEC. cela fait 8 connecteurs.
Cela devrait être bon, non ?
(Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a qu'une prise pour les deux ailerons et deux prises pour les flaps... )
On a gagné 1 voie.
Par contre, en lisant la doc et en cherchant sur youtube, je vois que la trappe s'ouvre aussi.
Et la doc parle de lumières et de feux de position...
Es-tu certain qu'il n'y a pas d'autres prise qui "traînent" ?
Merci JPG,
J'y vois un peu plus clair... et si je comprends bien je peux connecter Throtlle et BEC avec un Y...!
Dans tous les cas je vais ajouter 4 canaux avec un Conversor Sbus a PWM FrSky...? Je vais également essayer de séparer les ailerons.
Chers Amis,
Une petite rectification... le connecteur avec étiquette "Brake" doit être "Cargo door" il s'agit d'une erreur du fabriquant.
Après investigations auprès de HK le BEC et le "Throtlle" doivent être connectés a un canal avec un "Y".
Pour ce qui est d'individualiser les ailerons, compte tenu du montage interne ce n'est pas recommandé.
Les flaps eux,si, peuvent être connecté individuellement.
bien maintenant je vais me mettre a la tâche...!
Je vous tiens informés.
Cordiales slts.
Cordiales slts.
JP,
Pas de mérite , je suis Français depuis plus de 35 ans en Espagne...
Pour ce qui est de l'Hercules C-130 je suis sur la bonne voie. En plus mon ami Carlos m'a donné, lui également , un bon coup de mains.
Je pense que le vol inaugural pourra-t être programmé pour la semaine prochaine. A voir maintenant comment vole cet avion...
Encore merci et cordiales slts à tous.
J'ai commandé le même avion cette semaine. En tout cas je vais tout programmer aussi sur un X8R.
Par contre les moteurs c'est des brushless, il y a longtemps qu'on ne monte plus des moteurs charbon sur nos avions. En fait il y a quatre brushless 2627 1000KV et quatre ESC de 18A. Mais aussi 14 servos 9gr.
Ledabe- Messages : 749
JPG74 et Coyotte Dundee,
Merci pour vos conseils...!
Vol inaugural programmé pour ce mercredi...!
Je croise les doigts... des mains mais aussi des pieds...!!!
...je croise les pattes...
Bons vols !
Bons vols !
» Demande pour l’utilisation de Companion.
» TUTORIAL Pour utilisation Taranis + Autopilote OSD Cyclops Tornado
» Un conseil pour l'utilisation de récpteurs Frsky en robotique.
» Utilisation Trim des sticks pour réglage gains
» TX16S Stick long pour une utilisation pupitre
