[TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par freddo17 le Lun 5 Aoû 2013 - 11:52
Merci pour la création extra rapide de la rubrique Christophe, on va pouvoir y poser nos questions !
Que faut il faire de spécial au niveau de la radio pour qu'elle fonctionne correctement avec un simu ?
Merci.
A+FRED
freddo17
freddo17
Re: [TUTO] Connexion Taranis pour utilisation au simu
Message par Totof1965 le Lun 5 Aoû 2013 - 12:42
J'ai fait un essai avec un cable usb multiplex et en mettant la taranis en ecolage mais rien
si quelqu'un sait comment faire je suis preneur
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Totof1965
Message par freddo17 le Lun 5 Aoû 2013 - 15:13
Moi aussi je suis preneur !
C'est là où je trouve que la notice est vraiment très pauvre, un petit bémol sur le produit à ce propos, c'est dommage.
A+FRED
freddo17
freddo17
Message par Totof1965 le Lun 5 Aoû 2013 - 15:56
ben la notice elle est pour ainsi dire inexistante, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce forum, à nous tous on va se faire une notice au petits oignons.
je referais des tests pour essayer de faire fonctionner le simu mais il faut peut être passer par une autre prise que celle d’écolage, je sais pas
Totof1965
Totof1965
Message par Totof1965 le Mar 6 Aoû 2013 - 19:18
Alors un grand merci a freddo17 qui m'a transmis cela :
Use the wizard to set up a simple 4 channel aircraft. Then in the trainer settings, turn the module off by selecting "slave" as opposed to "master". That should be all you need to do.
donc utiliser l'assistant pour créer un modèle 4 voies simple, puis passer l’écolage en mode élève, et cela devrait marcher.
je viens d'essayer avec mon câble multiplex et Youpi ça fonctionne
Edit : je viens d’essayer avec un câble walkera je crois et ça marche aussi, voili voilo, merci fred
Totof1965
Totof1965
Message par freddo17 le Mar 6 Aoû 2013 - 20:51
C'est toujours un plaisir de partager !
On va bien avancer avec ce forum d'entraide, c'est clair.
A+FRED
freddo17
freddo17
Message par pp340 le Mar 6 Aoû 2013 - 21:16
côté radio c'est quoi conmme jack ?
pp340
Message par freddo17 le Mar 6 Aoû 2013 - 21:28
Un jack 3.5 mm type mono ou stereo.
FRED
freddo17
freddo17
Message par Totof1965 le Mar 6 Aoû 2013 - 21:42
Sur mes deux câbles c'est un mono, je ferais une photo demain
Totof1965
Totof1965
Message par freddo17 le Mar 6 Aoû 2013 - 22:57
Absolument, c'est un mono !
freddo17
freddo17
Message par freddo17 le Mer 7 Aoû 2013 - 17:30
le collègue bruno vient d'essayer de connecter sa radio en mode simu, ça merde !
Il a installé correctement le driver Taranis, tout s'est bien passé, il voit les dossiers de la radio.
Il choisit un modèle avion dans les templates, et ensuite il connecte son cable FMS Mono.
Le souci c'est quand il branche le câble, rien ne semble se passer, et dans le panneau de config windows, il n'y a aucune trace d'un joystick quelconque.
Quelle serait la solution à adopter, que voit on à l'écran ?
Merci.
A+FRED
freddo17
freddo17
Message par Fragile63 le Mer 7 Aoû 2013 - 18:13
Salut à tous
J'ai teste aussi avec un dongle simulateur, c'est un câble stéréo.
Ça marche nickel, il fallait juste savoir pour activer le mode élève .
Merci pour l'info
sur le simu j'ai activer 8 voies.
Je dois même arriver à testé des phases de réglages hélico, juste paramétrée le simu pour éviter les redondances de mixage avec la radio.
frag
Fragile63
Fragile63
Message par freddo17 le Mer 7 Aoû 2013 - 18:28
Dans le menu "gestionnaires de périphériques", comment est notifié la présence de la radio ?
Merci.
FRED
freddo17
freddo17
Message par Totof1965 le Jeu 8 Aoû 2013 - 2:30
c'est dans peripheriques et imprimantes, ppm---- ou rc joystick
Totof1965
Totof1965
Message par freddo17 le Jeu 8 Aoû 2013 - 8:01
Merci Christophe, tu es sous Win ou MAC ?
A+FRED
freddo17
freddo17
Message par Totof1965 le Jeu 8 Aoû 2013 - 11:20
win
Totof1965
Totof1965
Message par freddo17 le Jeu 8 Aoû 2013 - 11:25
OK, merci pour cette précision.
FRED
freddo17
freddo17
Message par freddo17 le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:03
comme mon collègue Bruno n'arrive pas à avoir la connexion correcte de sa Taranis au simu Phoenix, j'ai essayé de mon côté sur un Reflex XTR 2, eh bien que neni également !
Il doit y avoir une astuce car le simu ne détecte pas la radio.
J'ai choisi un modèle 4 voies simples issues des templates, quand je connecte le jack 3.5 au cul de la radio, la connexion se voit sur l'écran de la radio.
J'ai mis OFF sur module HF1 / HF2 et SLAVE à la place de MASTER, PPM 22.5 msec, pulse NEGATIVE et pourtant rien ne se passe.
Que faisons nous d'incorrect à votre avis, que sommes nous sensés faire de plus ?
C'est pareil pour Bruno qui n'a pas internet facilement à l'heure actuelle, on essaye de trouver une solution par téléphone, pas simple !!
Merci.
FRED
freddo17
freddo17
Message par freddo17 le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:25
Re, bon pour moi c'est OK, tout fonctionne parfaitement !
C'est juste que j'avais programmé via C9x mais je n'avais pas transférer le modèle via USB, lol! quel âne !
A+FRED
freddo17
freddo17
Message par freddo17 le Mer 28 Aoû 2013 - 20:17
Ayant un Simu REFLEX XTR2 officiel, quelqu'un a t'il déjà essayer de connecter la radio à un dongle USB d'un simu entre-guillemet non issu de la voie officielle ?
Juste pour info.
Merci.
freddo17
freddo17
Message par Fragile63 le Mer 28 Aoû 2013 - 21:36
Je pense que cela dois fonctionner, j'en utilise un sur phoenixRC avec dongle chinois (non officiel) Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
frag
Fragile63
Fragile63
Message par Totof1965 le Jeu 29 Aoû 2013 - 0:43
Perso j'ai testé avec un multiplex et un chinois et ça fonctionne bien.
Totof1965
Totof1965
Message par PELAEZ le Jeu 29 Aoû 2013 - 19:20
j'ai également un phoenix en simulateur mais bon, il n'est exactement d'origine.
Avec un cable FMS et mon ancienne Futaba cela fonctionnait très bien mais là, rien du tout avec la taranis.
n'hésitez pas me contacter en MP pour résoudre ce mystère
je pense que le crack fonctionne avec un certain type de radio mais nous il faut trouver comment indiquer au simu qu'il possède un doogle qui décode les signaux de la taranis.
PELAEZ
PELAEZ
Message par Totof1965 le Jeu 29 Aoû 2013 - 23:26
Est ce que ça marche bien dans windows ?
Totof1965
Totof1965
Message par PELAEZ le Ven 30 Aoû 2013 - 6:45
non windows ne detecte pas de contrôle de jeux, mais par contre je peux naviguer sur la carte SD et faire une prog avec compagnon 9X, mais le simu rien.
PELAEZ
PELAEZ
