pour un mixage que j arrive pas a faire
bonjour je voudrais faire un mixage aileron gaz c est a dire quand je touche le manche des aileron sa me mette des gaz pour le moment j ai trouver un mixage mais quand je tourne a droite sa me met des gaz mais quand je tourne a gauche sa m en enlève commet faire ce genre de mixage c est pour du indoor merci de pouvoir m aider si c est possible
Maverick 79300- Messages : 92
Re: pour un mixage que j arrive pas a faire
Ton problème est que tu ajoutes un partie des ailerons...Si tu tournes à à droite, la valeur des Ailerons est > 0 et donc tu ajoutes... Ca marche...
Si tu tournes à gauche, la valeur est < 0 (négative donc) et tu soustrais la valeur.
Pour corriger cela, dans le mixage
1) tu sélectionnes Courbe : Fonc (Fonction)
2) Et la fonction à utiliser est |x|
|x| veut dire "Valeur absolue" c'est à dire sans le signe et donc toujours positive
|5| = 5
|-5| = 5
Bons vols !
|5| = 5
|-5| = 5
Bons vols !
Ok merci je vais essayé
Donc je viens d'essayer et quand je tourne à gauche sa marche mais a droite sa reste a zéro quoi faire
Tu n'a probablement pas pris la bonne fonction...
Vérifie que c'est bien |x|
Oui regardé j ai pris une photo
La photo marche pas
La photo marche pas
Donc la ligne fais
+= voie4:ail ratio (+100%) fonction (x>0)
Donc la ligne fais
C'est bien ce que j'ai dit : Tu n'as pas pris la bonne fonction !!!!
Il faut prendre |x| au lieu de X>0
Oui en effet j avais pas vu désolé
J ai un autre soucis la a l instant ma radio c ewt mise en mode secours comment sa se fait et quoi faire c ewt une horus x12
T'as au moins un post d'ouvert la dessus : https://frskytaranis.forumactif.org/t8018-mode-secours
oui merci mais j ai reussi entre temp
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
» aide pour mixage
» Aide mixage pour bateau
» Aide pour programmation d'un mixage
» aide pour mixage
