Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois
Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois Empty Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois
Message par captflame2121 Sam 8 Jan 2022 - 17:51
J'arrive à faire jouer des .wav en lua avec la formule :
playFile("/SOUNDS/Fr/alt.wav")
Mon problème c'est qu'une fois la condition "vrai " pour lire mon fichier le fichier continu .
Comment peux-t-on faire pour que le sound jouer ne soit joué une seule fois ?
En fait tant le programme est scrupté rapidement et je voudrais que le son soit joué 1 scruptation .
Je sais pas si je me fais bien comprendre ?
captflame2121
Masculin Messages : 381
Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois Empty Re: Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois
Message par Thierry71 Dim 9 Jan 2022 - 15:08
Dans ton script lua, il faut que tu fasses une sorte de bascule logique avec un flag qui bascule une fois la valeur lue. Donc tu mets dans ta boucle de comparaison le boolean avec un AND. Une fois dans la boucle, tu bascules ton flag et du coup, lecture une seule fois. Et si tu veux réactiver, tu peux tester un switch qui remet ton flag à la bonne valeur, et c'est reparti pour un tour
Thierry71
Masculin Messages : 94
Message par LapinFou Dim 9 Jan 2022 - 16:09
Ou tu peux aussi utiliser l'interrupteur logique "Flanc".
Les interrupteurs logiques
Ou, aussi, utiliser la fonction spéciale, "Lire valeur/message" en précisant qu'il faut lire "1x" (Une seule fois) la valeur.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois 2258904616
Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par captflame2121 Dim 9 Jan 2022 - 18:05
Bjr merci j'utilise la version "classique" dans Companion mais j'essais de faire en LUA même si certain pense que sa l'air facile , c'est pas facile du  tout !  Je vais essayer avec un flag
Sa serait cool si dans companion sa nous affiachait le code comme avec une Macro
captflame2121
Message par captflame2121 Sam 12 Mar 2022 - 17:20
Je reviens vers vous car j'ai essayé mais je n'y arrive toujours pas.
Jouer simplement un son une seule fois après une condition :
J'ai essayé de faire comme cela :
Code:
local function sound (wgt)
  -- run_func is called periodically only when screen is visible
local currTime1 = 0
local currTime2 = 0
local nextTime = 0
local alt = getValue('Alt')
      alt = rnd(alt,2)
       if ((alt >= 1) and (alt < 2)) and nextTime == 0 then
   nextTime = 1
       currTime1 = getTime()
   playTone(500, 100, 10, PLAY_NOW)
   playFile("/SOUNDS/Fr/SYSTEM/0001.wav")
   currTime2 = getTime()
   else
   nextTime = 0
 end
Je n'y arrive pas même avec cette condition qui au passage de alt > 1  la variable nextTime passe à 1 .  Et bien même comme cela le son est joué plusieurs fois . je ne comprends pas il mémorise  malgré tout l'info .
Je voudrais savoir qui peut me créer et surtout m'expliquer le code exacte pour refaire la même chose que ceci dans openTX car cela fait des soirs et des soir que j'essais mais je n'y arrive pas .
Jouer un son pour les valeurs d'altitude mais une seule fois Image_14
merci beaucoup
captflame2121
