débrancher x7 à chaque fois
slt à tous
il y a un bout de temps , j'avais pu acheter un tyro99 et une taranis x7 .
je commençais à comprendre opentx et betaflight , j'arrivais à faire tourner les moteurs sous betaflight , mais jamais pu utiliser le drone en vrai.
je peux m'y remettre pour cet été , mais je galère comme avant loool. peut-etre un peu moins...
juste une question mais pour opentx il faut allumer avec bootloader et avec betaflight il faut allumer la radio et brancher l'usb.
et comme en ce moment je passe de opentx pour faire des reglages , à betaflight pour voir les changements , j'eteinds la radio , débranche , bootload ,opentx ,eteinds , allume en usb joystick ,betaflignt ,eteinds débranche ,bootload...
est-ce la démarche "normale" svp
merci d'avance ++
merci d'avance ++
inoxe06- Messages : 41
Re: débrancher x7 à chaque fois
Je crois que tu confond OpenTx et Companion.
OpenTx, c'est le logiciel qui tourne dans la radio. Il fonctionne dès que celle-ci est allumée.
Companion est le logiciel qui tourne sur le PC.
Pour régler ta radio en même temps que Betaflight, tu n'as pas besoin de Companion. Tu peux faire tes réglages directement sur ta radio.
Du coup, tu peux t'éviter ces aller-retour. Tu règles betaflight avec le PC et la configuration du modèle directement sur la radio.
Attention : Tout travail à l'atelier se fait hélice(s) démontée(s) !!!!! Ils ont déjà assez de taf aux urgences avec le covid-19 !
de quels réglages parles-tu ? car pour un drone, une fois que l'on affecté les voies et les inters, tout se passe dans Betaflight pour l'ensemble des paramètres de vol. Si tu as un soucis particulier, indiques-le et on verra pour t'aider à le régler.et comme en ce moment je passe de opentx pour faire des reglages , à betaflight pour voir les changements ,
salut à tous
merci beaucoup de vous etre arreter
tu as raison coyote , je parle de companion dbien sur dsl...
et mipel je suis d'accord , une fois que tu as affecté tes voies....
et c'est là que je galère en ce moment , cest sur l'affectation des voies , entrée , mixage ,sorties . je verifie dans betaflight à chaque fois, mais ça ne réagit pas du tout comme ça devrait lol ...pourtant j'avais reussi il y a un temps..et là , j'ai voulu repartir de zero , mais je cherche encore . en plus j'ai oublié de sauvegardé un réglage qui marchait et qui est maintenant modifié à tout va...
Reprends petit à petit :
- les entrées, fait au plus simple
- penses à définir tes inters dans les mixages puis vérifie dans betaflight si les manches commandent bien les voies que tu souhaites.
- teste tous tes inters pour noter à quels auxiliaires ils correspondent, ce sera pus facile pour configurer l'onglet mode.
- les sorties : ne vont servir que pour ajuster les min max des 4 axes et le subtrim si besoin pour avoir les 1500 au milieu de la course
le reste se fait dans bétaflight : modification des rates, taux d'expo, courbes, assignation des modes de vol...
si besoin, dis-moi exactement ou ça coince, je devrais pouvoir t'aider.
ok mipel
j'ai tout repris dans la nuit , ça a marché en bidouillant ....
Très bien et si besoin, n'hésites pas.
slt
merci à vous pour tout ( excusez-moi , j'étais parti sur la tournée du patron , sans remettre la mienne).
je viens de changer les gimbals avec un m7r et un m7 .
trop cool et tout est nickel . les valeurs de centre , mini ,maxi , une fois réglées restent stables ...
bon ça avance ...
une autre remarque , quand j'avais commencé il ya plus d'un an je pilotais seulement avec les pouces . et là , quand je m'y suis remis , j'ai pilpote avec les indexs en plus je sais pas pourquoi , et au final je préfère comme ça.
maintenant , on attends plus que pouvoir sortir....
courage ++
bon ça avance ...
courage ++
» il etait une fois le monde de taranis
» memorisation des trims sur chaque phase de vol
» Bips chaque minute sur Chrono
» Chrono totalisant le temps de vol de chaque modèle
» Perte télémétrie à chaque en route du modèle
