memorisation des trims sur chaque phase de vol
+3
7 participants
Nouveau et heureux détenteur d'une Taranis, je vous expose ma question:
J'ai programmé un planeur avec plusieurs phases de vol, ce que j'aimerai c'est que la radio mémorise automatiquement mes trims quand je change de phase de vol. Par exemple je suis sur la phase "décollage", je trim mon planeur et je passe sur la phase "vol" et là j'aimerai que les trims de la phase "décollage" soient mémorisés. Ensuite je passe sur la phase "durée" et là j'aimerai que mes trims de la phase "vol" soient mémorisés. Et ainsi desuite... Çà serait surtout intéressant pour régler un planeur.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: memorisation des trims sur chaque phase de vol
guiraud a écrit:Bonjour,
salut oui c'est possible
regardes là
https://frskytaranis.forumactif.org/t1889-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale
ça t'aidera :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Il me semble que c'est ce que fait la radio par défaut: A chaque phase de vol, ses trims.
Murphy, qui est un grand utilisateur des phases de vol devrait pouvoir confirmer la chose.
Murphy, si tu lis ceci...
salut ah oui bien vu je viens de tester en faitCoyotteDundee a écrit:Hello,
chaque phase garde en mémoire ses trims donc rien à faire :-)))))))
elle est pas belle la vie
Oui, dans les phases, on peut indiquer si les trims sont indépendants pour la phase ou sont repris d'une autre phase.
En général, je mets le trim de profondeur indépendant comme ça, ça me permet de régler la compensation à la profondeur nécessaire pour chaque phase. Par contre, pour les ailerons et la direction, j'indique de reprendre le trim de la phase 0 comme ça y'a pas de problème.
Merci bcp pour votre retour. Du coup, il doit y avoir quelque chose sur ma configuration qui n'est pas bonne car de mon côté ça ne le fait pas par défaut; seulement en manuel. Sur quel paramètre dois-je jouer pour avoir cette configuration?
ok et c'est configurable depuis la radio (Taranis)? si oui, comment? j'y ai passé un bon moment et je n'ai pas su voir.
Dans la radio, c'est pareil, tu vas dans les phases et tu pourras régler ça de manière très similaire.
merci bcp, je regarde ce soir et je vous tiens au courant
Une image est plus simple que des explications.
Dans la phase 1, :1 indique que le trim est indépendant pour cette phase alors que :0 indique que le trim de la phase 0 est employé.
Si cela avait été +0, cela indique que le trim propre à la phase 1 est ajouté à celui de la phase 0.
Voilà, voilà ...
Voilà, voilà ...
ah ben c'est nettement plus clair car je croyais que ces chiffres correspondaient a des valeurs de trim; d’où mon incompréhension totale...
Je vais abuser :-) mais t'aurais la signification de chiffres (0 a ?
merci bcp
merci bcp
salutSacre100 a écrit:Dans la radio, c'est pareil, tu vas dans les phases et tu pourras régler ça de manière très similaire.
je viens de regarder c'est différent on dirait
--- pour trim désactivé
ou un chiffre 0,1,2,3 etccc
mais ça je sais pas à quoi ça correspond
j'ai l'impression que si le chiffre correspond au numéro de la phase c'est trim indépendant
sinon ça reprend le trim de la phase indiquée.donc 0 reprend le trim de la phase 0
sous réserve de tester :-)
oui les chiffres correspondent aux numéros des phasesguiraud a écrit:ah ben c'est nettement plus clair car je croyais que ces chiffres correspondaient a des valeurs de trim; d’où mon incompréhension totale...
merci bcp
1 pour FM1, 2 pour FM2 etc......
donc pour être clair :-)
si tu mets 1 dans la phase 1 c'est trim indépendant
pour avoir trim indépendant dans la phase 2 il faut entrer 2 et ainsi de suite pour toutes les phases
ok j'ai compris la philo, je vais tester ça ce soir...
Je me répète :
":n" = reprise du trim de la phase n
"+n" = trim de la phase n + trim de la phase courante
"--" = pas de trim
Quand on se balade dans les colonnes, dans la ligne tout en haut, il est indiqué à quel trim correcpond la colonne :
colonne 1 = Direction
colonne 2 = Profondeur
colonne 3 = Gaz
colonne 4 = Aileron
"--" = pas de trim
colonne 3 = Gaz
colonne 4 = Aileron
c'est très clair pour moi, merci encore pour votre rapidité. Je viens de rentrer dans votre communauté et j'en suis ravi.
Bonne journée et bons vols
je veux modifier la profondeur, j'ai cherché mais pas trouvé "trims indépendants"Murphy a écrit:Exact, il suffit dans les phases de vol de mettre les trims indépendants pour les régler suivant la sortie des volets ou bien pour une phase de décollage.
dans les phases de vol comme paramètres de trim j'ai bien:
- trim disabled
- use trim from flight mode 0
- use trim from flight mode 0 + own trim as an offset
mais pas trims indépendants
si quelqu'un peux m'aider ?
jeta0357- Messages : 1234
ça doit être own trim ?
jeta0357 a écrit:ça doit être own trim ?
Oui c'est surement cela.
Bien le bonjour,
Voila je viens lire ce qui est écrit, mais je voudrais savoir si pendant le premier vol de l'avion
et que pendant ce vol je règle les trims pour rectifier les défauts y a t'il un moyen de mémoriser ce ou ces réglages dans la Taranis x9d plus ?.
Ou bien comme avant continuer a régler les tringleries a l’atterrissage ?.
merci d'avance
merci d'avance
pascalou95- Messages : 82
Salut
Il me semble que la radio garde en mémoire les trims, dans chacune des phases.
Tu n'as rien de spécial à faire c'est automatique.
Je confirme. A condition d'avoir choisi l'option "Valeur indépendante" ou "Utiliser trim de la phase de vol XX + valeur indépendante" dans le menu PHASES DE VOL.vieuxdruide a écrit:Salut
puis-je profiter de votre connaissance, pour me dire ce que vous pensez de cette programmation pour un planeur ASH26.
Par la suite je dois mettre le crochet de remorquage et le train d’atterrissage.
Je débute en programmation sur Taranis X9D plus et je suis au mieux les videos de Lapin pas si fou que ça.
Ce qui me prend le plus la tête, ce sont les débattements des servos.
merci d'avance
pascal
merci d'avance
pascal
Pourquoi mettre 50% dans les entrées ?
Si tu as trop de débattements, il faut corriger cela de façon mécanique directement sur ton modèle.
Puis, tu ajuste les min/max dans le menu SORTIES.
Réduire les débattements dans le menu ENTREES n'est pas la bonne façon de procéder (sauf dans le cas d'un dual/triple rate).
Pour tes inters logiques, cela ne fonctionnera pas. Tu fais des "ET" avec rien. Donc tes inters logiques seront toujours "faux".
Visionne (ou re-visionne) les vidéos ici: → https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
En particulier celles-ci:
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx#paragraph-partie4-les-phases-de-vol-et-les-variables-globales
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx#paragraph-partie5-les-interrupteurs-logiques
Si tu es nu peu perdu avec OpenTX, tu peux faire cette exercice:
https://opentx-doc.fr/wiki/exercices#paragraph-exercice-1-programmer-un-avionplaneur-basique
Cela devrait t'aider.
» TRIM RECENTRé A CHAQUE CHANGEMENT DE PHASE
» mémorisation trim
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» débrancher x7 à chaque fois
» Bips chaque minute sur Chrono
» mémorisation trim
