Perte télémétrie à chaque en route du modèle
J'ai un Goblin 500 équipé de 2 capteurs rpm+T1 et T2, flvss, A chaque fois que je branche la batterie de propulsion la led des capteurs clignote rapidement....pas de retour de télémétrie.
Sur ma radio je vais page 2 dans mon récepteur puis dans option...le clignotement des leds des capteurs redevient normal...je fait exit et sur ma radio j'ai tous les retours télémétriques s'affichent.
Cela fait la même chose sous Ethos.
Aucune perte de télémétrie durant les vols à signaler.
Je n'ai pas trouvé l'origine de ce phénomène récurent.
Jepelisa76- Messages : 155
Re: Perte télémétrie à chaque en route du modèle
J'ai exactement la même config que toi (radio, modèle) et je rencontre le même problème.
Tu en 1.4.8 ?
En banchant la prise de puissance avant la prise d'équilibrage, le problème est plus rare, mais il arrive.
Surrement un bug.
Tu en 1.4.8 ?
Surrement un bug.
Jccdu37- Messages : 225
Merci de ta réponse.
Avec OpenTx et Tarais X9D+SE2019 je suis en v2.3.15 et avec Ethos radio XE-S je suis en v1.4.9. C'était la même chose avec la v1.4.8
Je vais essayer en connectant le FLVSS après avoir connecté la Lipo 6s.
Merci du petit truc effectivement ton truc fonctionne. Jusqu'à présent plus de perte de télémétrie.
Merci et A+
Merci et A+
» Chrono totalisant le temps de vol de chaque modèle
» Perte du modéle
» Perte d'un modèle ?!
» perte total du modele en vol. rssi a 0
» Perte télémétrie
» Perte du modéle
» Perte télémétrie
