Perte d'un modèle ?!
Je viens de rencontrer un problème ... J'ai éteins ma X10S, comme d'habitude ... Je la relance 5 minutes après et le modèle sur lequel j'étais à disparue ! c'était un profil sur lequel je volais depuis 2 mois ...
A la place, j'ai un profil vide, no bindé, sans photo ...
Ca arrive souvent ce genre de chose ? C'est un peu hard
Re: Perte d'un modèle ?!
jamais eut ce genre de problème !
Juste pour faire avancer le schmilblick (parce que j'aurais pas la réponse), c'était le programme en cours d'utilisation ? Tu as des fonctions 'particulières' dessus (script LUA par exemple) ?
.AleX.- Messages : 1459
Bizarre en effet.
Branche ta radio en usb et ouvre le fichier /RADIO/models.txt pour voir si tu retrouves ton compte. Tu devrais voir quelque chose comme ça:
Les modèles sont dans le dossier /MODELS et nommés model1.bin model2.bin etc...
ça ressemble bien à la création d'un nouveau modèle...A la place, j'ai un profil vide, no bindé, sans photo ...
rien de bien foufou ... Pas de Lua ... PAs de fonctions spéciales ...
Juste des interrupteurs logiques pour gérer mes timers.
Je refais le modèle, mais c'est pas rassurant .. Je crois que je le prendrais très mal si ça arrivait en début de session !
autre chose ... Au dessus du picto de la batterie, j'ai une sorte de rond avec une croix dessus. Ca correspond à quoi ? Le Rssi ?
Et je n'ai pas les bandes à coté ... Il me semblait avoir tout ça avant ...
Ces icônes là ...
C'est quoi ce b....
Ces icônes là ...
C'est quoi ce b....
j'ai fait du ménage dans les modèles ... J'ai refait le modèle détruit ...
Ca n'explique rien, mais bon ...
icone du volume sonore qui est coupé si il y a une croix dessus. le rssi est à droite du l'icone du son sous forme de barres verticales
pas de modèle sans nom que tu aurais pu créer sans faire gaffe ?
non, j'ai juste éteins et rallumé ...
Merci pour les icônes ... Je n'avais pas fait gaffe. J'ai programmé le volume son et bind en Rssi OFF dernièrement.
C'est pour ça
Mais pour le modèle ... c'est un mystère ... Faut y aller pour créer un modèle et qu'il en remplace un autre surtout !
Bon, merci les gars
HAHA ... j'avais pas vue le titre de mon post "perde d'un modèle" ...
C'est pour ça
Bon, merci les gars
Hypothèse :
Il me semble que sur les Horus, pour OpenTx, les modèles sont enregistrés sur la carte SD (et pas dans l'EEPROM comme pour les Taranis). Si la carte SD connait une défaillance, les modèles peuvent alors disparaitre. Il me semble aussi avoir lu sur le forum que la carte SD d'origine fournie avec la radio n'est pas forcément de bonne qualité et qu'il est préférable de la changer par une de classe 10.
Je crois, si je ne me trompe pas, que les X12S et X10(S) ne sont pas fournis avec la carte micro SD.
Je confirme que je n'ai pas eu de carte sd avec ma X10 et que les modèles sont bien stockés dessus.
Ça me fait penser que ce serait pas ridicule d'avoir une seconde sd en copie de la première dans la valise au cas où.
Effectivement, il n'y a pas de carte SD avec les Horus.
J'ai mis une bonne carte à priori, mais effectivement, ça ressemble à une corruption de fichier.
Peut-être que la capacité est trop grosse .... 32Go
» Perte du modéle
» perte total du modele en vol. rssi a 0
» Perte télémétrie à chaque en route du modèle
» Perte du protocole LR12
» Perte de signal
» Perte de signal
