Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Panne trim démontage RESOLU
Panne trim démontage RESOLU Empty Panne trim démontage RESOLU
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 11:42
Bonjour à tous
Pour tenter de réparer mon trim2 qui est en défaut, je démonte ma radio.
Je voudrais savoir comment débrancher le cable laminaire sur la photo.
Je suppose qu'il faut tirer dans le sens du fil, je voudrais en être sur.
Merci à vous.
Panne trim démontage RESOLU Img_2011
ED
Masculin Messages : 109
Panne trim démontage RESOLU Empty Re: Panne trim démontage RESOLU
Message par Pascal25 Jeu 8 Juin 2023 - 13:51
Il faut faire glisser le verrou noir vers le bas, pour pouvoir sortir la nappe du côté bleu. La partie noire du connecteur va se déplacer d'un ou deux mm par rapport à l'embase beige, ce qui permet de dégager la nappe.
Pour le remontage, glisser la nappe à fond puis repousser le verrou noir.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par LapinFou Jeu 8 Juin 2023 - 14:09
Petite remarque au passage → TOUJOURS débrancher la batterie avant d'ouvrir sa radio. Sinon, gros risque de flinguer la carte mère (sur les X9, c'est radical et sans appel... 😓).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Panne trim démontage RESOLU 2258904616
Panne trim démontage RESOLU Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 14:53
Merci LapinFou
C'est débranché, j'ai débranché également la batterie au préalable.
Voila l'inter incriminé, on ne peut pas le shinter électriquement.
J'ai commandé des inters Frsky en Allemagne.
En attendant, si quelqu'un connait les réferences de ces inters, je suis interressé car il y en aura d'autres.
Merci à vous
Panne trim démontage RESOLU Img_2012
ED
Message par socrate Jeu 8 Juin 2023 - 16:09
L'idéal serait de mesurer les dimensions de ce micro switch et de comparer avec ce que propose ce vendeur : https://fr.aliexpress.com/item/1005004297433455.html  il me semble que tu rouverais chez lui l'exacte réplique de celui qui est en panne...
socrate
socrate
Masculin Messages : 118
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 18:11
Bonjour Socrate
Non, je ne trouve pas mon bonheur, les formes et cotes ne sont pas tout à fait identiques.
Alors, j'ai réalisé des plans de cotes.
Panne trim démontage RESOLU Inters11
Je ne suis pas compétant pour choisir exactement la bonne référence, je pense qu'il y a une histoire de hauteur de bouton à respecter.
Dans un premier temps, je vais remonter ma radio avec la solution d eLapinµFou.
Cela me démontrera si je suis capable de la remonter avant de la transformer.
Je vais avoir un inter Frsky de chez Modelbau.
Mais il m'en faudra d'autres car je compte la faire durer.
Concernant l'ISRM, je vais soigneusement étudier ta réponse et ferait le tout ensemble.
Merci encore pour tes réponses.
ED
Message par socrate Jeu 8 Juin 2023 - 21:04
j'avais compris que c' était celui qui est entouré en rouge qu' il faut changer ( de forme rectangulaire avec le contacteur rouge cmme ceux là : https://fr.aliexpress.com/item/32673733924.html ). C'est un contacteur pour les trims. voir quelle hauteur il fait... tu trouveras certainement sur ali express
Si c'est celui qui est carré à sa base , il sert me semble t il pour les contacts autour de la roue codeuse ( touches SYS, MDL,...) . Je pense que tu trouveras ton bonheur ici ( 6X6X7) : https://es.aliexpress.com/item/1005003115135192.html
socrate
socrate
Message par Pascal25 Jeu 8 Juin 2023 - 21:45
Le plan de l'inter de trim est faux, il est rectangulaire sur la photo et coté comme carré sur le plan.
C'est la hauteur qui est importante, le poussoir n°8 du lien donné par socrate doit convenir.
Pascal25
Message par ED Ven 9 Juin 2023 - 8:38
Salut Pascal
C'est corrigé, bonne journée
ED
Message par Pascal25 Ven 9 Juin 2023 - 11:27
Merci pour ces cotes, cela servira certainement à tous les possesseurs de X12S !
Bonne journée également !
Pascal25
Message par ED Lun 19 Juin 2023 - 14:37
Bonjour à tous
C'est reglé, ça se soude trés bien, remontage de la carte mère OK.
Un peu de stress tout de même.
Bonne journée
ED
Message par Pascal25 Lun 19 Juin 2023 - 14:59
C'est une bonne nouvelle.
Peux-tu nous confirmer la référence du poussoir que tu as monté ?
Pascal25
Message par ED Lun 19 Juin 2023 - 17:27
Bonjour Pascal
C'est une reference Frsky que j'ai utilisé :
https://www.mhm-modellbau.de/part-FrSky-X12S-022.php
Juste le bouton rouge.
Mais, tu sais au final, c'est de l'inter grossier, une hauteur comparable est suffisante.
Il n'y a plus grand chose pour la X12s.
ED
