Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
X12s panne Trim Prog
X12s panne Trim Prog Empty X12s panne Trim Prog
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 17:20
Bonjour à tous
J'ai une panne de trim.
Le trim 2 ( profondeur mode 2 ) ne marche que dans un sens, je ne peux donc pas ajuster.
En attendant de réparer, je désire parametrer le Trim 6 à la place du trim2.
Pour ce faire, j'active le trim 6 en entrée tel l'image suivante :
X12s panne Trim Prog Trim10
Mais cela ne fonctionne pas; le trim 2 demeure actif sur le simu et le trim 6 est inactif à la fois sur la gouverne et sur le bargraph.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance, et bonne soirée.
ED
Masculin Messages : 109
X12s panne Trim Prog Empty Re: X12s panne Trim Prog
Message par LapinFou Mer 7 Juin 2023 - 17:37
Je voie que tu as du Dual Rate, tu as bien fait la modif sur les 2 lignes ?!?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X12s panne Trim Prog 2258904616
X12s panne Trim Prog Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 17:43
Bonjour LapinFou
Oui, j'ai fait la modif sur les deux lignes.
Mais cela ne donne rien.
ED
Message par LapinFou Mer 7 Juin 2023 - 17:51
Tu peux poster une capture d'écran de ton mixage ?
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 17:56
Voici mon ou mes mixages.
Je t'envoie tout ce que tu me demandes, merci.
X12s panne Trim Prog Captur13
ED
Message par LapinFou Mer 7 Juin 2023 - 18:01
Ca, c'est du mixage !! 😅
Pour en revenir à ton problème, je voie que les trims sont bien activés avec la bonne entrée.
Donc, ce n'est pas un souci de mixage.
En théorie, la modif que tu as faite dans les entrées est la bonne.
As-tu essayé de fermer et reouvrir Companion ?
As-tu essayé avec un autre Trim ?
As-tu essayé de faire la modif directement sur ta radio ?
Message par LapinFou Mer 7 Juin 2023 - 18:06
Ha ! Si, je viens de penser à un truc: les trims sont bien activés dans l'onglet "Phases de vol" ?
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 18:21
Oui, les trims sont bien activés dans les phases de vol.
J'ai redémarré Companion, sans effet.
J'ai également modifié sur la radio, sans effet également.
Par contre que ce soit sur simu ou sur la radio, on entend le trim 5 ou 6 normalement.
X12s panne Trim Prog Screen26
X12s panne Trim Prog Captur16
X12s panne Trim Prog Captur15
ED
Message par LapinFou Mer 7 Juin 2023 - 18:26
Peux-tu poste ta prog ?
Je regarderais lorsque j'aurai un peu de temps.
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 18:55
Voici otx.
Fichiers joints
X12s panne Trim Prog Attachment
LapinFou.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
ED
Message par ED Mer 7 Juin 2023 - 19:02
Je pense que cela va être difficile, mais ce n'est pas un défi que je te lance.
Les pièces pour X12s deviennent introuvables.
J'ai commandé en Allemagne.
Pour infos :
Mes mixages de profondeurs servent à plusieurs choses.
1- Pousser plus fort sur le dos.
2- Compenser la profondeur par l'action de la dérive.
3- Déplacement de trim pour piquer droit plein ralenti.
4- Double débattement automatiques pour voler de manière tendue ou plus vigoureuse.
Ces réglages ont une centaine de vol.
Je n'aime pas bouger les boutons en vol ( sauf une fois pour l'attérissage ).
Voltige académique .
Je vais ouvrir ma radio.
Bonne soirée, merci d'avance.
ED
Message par LapinFou Jeu 8 Juin 2023 - 10:26
J'ai regardé ta config et en remplaçant trim "ON" par "Trm6", cela fonctionne comme voulu... scratch
Du coup, je ne comprend pas ce qui se passe de ton côté.
X12s panne Trim Prog A8fbXmzrDuQdAAAAAElFTkSuQmCC
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 11:36
Bonjour LapinFou
Je te remercie de regarder ça de près.
Je viens d'essayer, le bargraph ne bouge pas avec le trim6, mais il continue à bouger avec le trim2.
Tu as vu le bargraph comme sur la photo ?
Cela deviens une énigme, je suis toujours en 2.3.14, peut être ont il corriger un bug depuis ?
X12s panne Trim Prog Captur17
X12s panne Trim Prog Captur18[/url]
ED
Message par LapinFou Jeu 8 Juin 2023 - 14:07
Effectivement j'ai testé avec Companion 2.3.15
Tu peux essayer de mettre à jour Companion.
Pas besoin, dans l’immédiat, de mettre à jour ta radio → Ce qu'il faut savoir !
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 14:56
Passer 2.3.15, un cauchemar pour moi. J'ai peur de me louper.
LapinFou, peux tu me confirmer que lors de ton test, en trm6, tu as vu le bargraph bouger com en trim4 ?
ED
Message par LapinFou Jeu 8 Juin 2023 - 15:06
En fait, il semblerait que l'affichage du trim ne fonctionne pas sous Companion 2.3.15
Par contre les entrées/mixages associés fonctionnent comme prévus.
X12s panne Trim Prog Tmp52
Message par ED Jeu 8 Juin 2023 - 15:18
Oui, je viens d'essayer, en 2.3.14, j'aurais pu le voir comme ça, je l'ai pourtant déja fait.
Je tente trop d'être rigoureux.
Merci pour tes messages LapinFou
ED
Message par LapinFou Jeu 8 Juin 2023 - 15:24
Je t'en prie.
Du coup, pas de problème de mixage sur le 2.3.14 (mise à part un bug d'affichage dans Companion) ?
Message par ED Lun 19 Juin 2023 - 17:59
Bonjour LapinCrazy
Ma radio est remontée, je te confirme qu'avec le trim6, ça fonctionne même si le bargraph ne s'affiche pas.
Mais comme j'ai changé l'inter, j'utilise le trim de prf. ( ON ).
Bonne soirée
ED
Message par LapinFou Lun 19 Juin 2023 - 18:03
Nickel. 😄
