Panne X12S
Panne X12S
Je viens de vendre ma X12S au profit de la X10S. Un peu trop vite d'ailleurs car elle est maintenant compatible Access !
L'acheteur à voulu connecter la radio à son PC pour faire du simulateur via le port USB à l'arrière de la radio au lieu du port dédié…
Depuis la radio se décharge vitesse grand V !
Dans le doute j'ai commandé une batterie neuve, mais le problème est identique.
de 9.6v chargée, elle passe en dessous de 5 volt en temps record... 10 minutes.
Pensez vous que cela puisse être lié à la connexion du PC en port USB ?
Je me suis dit que l'alimentation du PC via le port USB aurait peut-être cramé la carte mère de la radio…
A noter qu'elle fonctionnait très bien avant que je la vende.
Que me conseillez vous pour tenter une remise en état de la radio ?
Par avance merci à tous
Re: Panne X12S
La X12S peut-être connectée sans problème à un PC, via son port USB, qu'elle soit allumée ou éteinte.
Je doute que cela ait pu causer ce problème.
Pascal25- Messages : 1976
Re: Panne X12S
Merci pour cette réponse Pascal.
Je me posais cette question car la radio fonctionnait bien avant cela...
Je l'ai juste démonté pour passer du mode 1 à mode 2 avant de la vendre.
J'ai aussi fais toute les mises à jour.
Je vais retenter une update... Qui sait...
Re: Panne X12S
Il faudrait vérifier s'il n'y a pas eu de fil pincé dans l'opération.
Notamment entre la liaison de la carte chargeur vers la carte mère.
Mais sans mesure de courant au niveau de l'accu, puis entre la carte chargeur et la carte mère, difficile d'en dire plus.
Je ne crois pas du tout qu'une mise à jour règle le problème !
Re: Panne X12S
tu as trouve la panne ?
civodul44- Messages : 54
Re: Panne X12S
Salut à tous,
Alors plusieurs choses... J'ai changé la batterie de la radio que j'avais au préalable complètement chargée sur mon chargeur classique.
J'ai aussi changé la pile RTC qui était naze.
Vérifié toutes les nappes, leurs branchements, et remonté le tout.
J'ai fais la mise à jour en dernière version OPEN TX module interne et OS.
Depuis tout est rentré dans l'ordre. A n'y rien comprendre...
Je dirais que l'affaire est à suivre. L'acheteur est un membre de mon club que j'aide souvent.
Je vais bientôt récupérer la radio pour installer le nouveau module pour la passer en ACCESS.
Je vous en dirais plus !
Amitiés à tous
Amitiés à tous
Re: Panne X12S
merci pour le retour
» X12s panne Trim Prog
» Grosse panne sur Horus X12S suite mise à jour
» panne X9D+
» X8 R (en panne ???)
» X9D en panne
» panne X9D+
» X9D en panne
