X9D en panne
X9D en panne
Depuis hier j'ai le switch droit du trim du bas du manche de droite qui est à 1 en permanence.
J'ai ouvert l'émetteur et débranché le connecteur 3 fils du trim ainsi que le connecteur sur le quel est connecté le trim mais rien ni fait toujours à 1 lorsqu'on interroge dans la page dédiée aux switch (tous les autres switch sont à 0 et passent à 1 lorsqu'on les sollicites.
Si quelqu'un avait une idée sur ce phénomène.....
Merci d'avance.
Chacha27
Merci d'avance.
Chacha27
CHACHA27- Messages : 18
Re: X9D en panne
Il ni aurai pas de coché trim inversé ?
Denis "Jesus"- Messages : 110
Re: X9D en panne
Le problème se situe donc au niveau de la carte mère.
Il faut suivre le circuit en partant du connecteur, faire un peu de rétro-ingénierie pour savoir comment est réalisée l'entrée, s'il y a une résistance de tirage au plus ou à la masse sur l'entrée du microcontrôleur qui pose problème.
Regarder quand même s'il n'y a pas un corps étranger conducteur qui force l'entrée à 1.
Les entrées sont généralement réalisées par une mise au plus ou à la masse, selon la conception retenue.
Difficile d'en dire plus sans schéma.
As-tu un électronicien dans ton entourage ?
Pascal25- Messages : 1963
Re: X9D en panne
Je n'ai peut-être pas tout bien compris mais est-ce que le switch ne pourrait pas être la cause du problème ?. A-t-on essayé de le remplacer ou de l'échanger avec un autre qui fonctionne ?
filduch- Messages : 1738
Re: X9D en panne
Merci Pascal25,
Je suis électronicien de base, BTS en 1973, aujourd'hui à la retraite.
C'est pas facile avec des composants de surface mais je vais bien regarder avec une grosse loupe.
J'avais envisagé que ce devait être une mise à 1 forcée donc peut-être une résistance de mise à la masse coupée.
Je regarde dans la journée.
Chacha27
Peut-on inhiber le trim par soft?
Chacha27
Re: X9D en panne
Bonjour Chacha27, je suis aussi électronicien amateur, un de mes hobbies depuis mes 16 ans !
On va donc se comprendre.
Oui, tu peux inhiber le trim par logiciel, en choisissant de ne pas inclure le trim dans la configuration de l'entrée concernée.
Re: X9D en panne
Merci Pascal25,
Je regarde cela dès ce soir.
Re: X9D en panne
J'ai démonté la carte mère et testé les résistances qui sont sur les pistes des switch incriminés 220 ohms pour la plus part et les condensateurs qui doivent servir de filtre je pense.
Mais je rien trouvé d'anormal, alors j'ai refixé la carte mère et remonté tous ses connecteurs puis j'ai rallumé la radio et MIRACLE plus de problème, est se le fait de refaire un contact sur un composant avec la pointe de mon testeur ou tout simplement le démontage et remontage, en tous les cas tout fonctionne comme avant.
J'espère que (si c'est un problème de faux contact ) il n'interviendra pas en vol.
Merci pour votre soutient et peu être à bientôt sur les terrains.
CHACHA27
CHACHA27
Re: X9D en panne
j'ai deux X9E depuis de longues années maintenant et j'ai eu à changer les commandes des trims 2 ou trois fois dans la vie de mes radios. à mon avis ces contacteurs fugitifs à bascule sot très fragiles bien que si on les contrôle à l'ohmmètre ils ont l'air fonctionner! le changement est facile à réaliser et sans danger. le PB est de trouver les rechanges.............
c'est ce que j'ai observé, c'est peut être une piste!
ceuse- Messages : 932
